SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
Ага, понял, никаких аппаратных доработак, вы не делали.  :-)
Формально, для 13S  - они не нужны.
Хотя, более опытные товарищи дублировали плюс и минус (батареи), доп. проводками на балансирном коннеторе..
Фото под спойлером:
Лично я не уверен, что это обязательно. Но, почему-то, милливольты на крайних ячейках выравниваются лучше. :bn:
Впрочем, я особо тщательных замеров не делал.
Вот, нашел старый скриншотик с небольшим разбегом:  ;-)
А ваш скриншот с разбегом в 140мВт, был сделан после попыток перекалибровки заводских коэфф-ов?
mevial
Эти более "опытные" товарищи, видимо, поленились минус и плюс отдельными проводками от батареи на балансирный разъём завести, совершенный бред, т.к. в данном случае напряжение крайних ячеек меряется не на батарее, а с учётом потерь в силовых проводах. А 13ю, если она не нужна, обязательно надо заглушить на 12ю перемычкой на разъёме, притом петля в 10см приводит к таким глюкам... а вот прямой проводок по плате работает правильно. Ну и влить прошивку, которая была до ручной калибровки.
ra6fnq
Поправил настройки, просканировал, разбег по ячейкам в пределах 0,005 (!), кроме 13-й - в ней на 0,03 ниже. прогнал на работе по прибору класса 0,04 свой тестер, замерил напряжения по ячеечно, по ним перекалибровал напряжения - всё записалось 1:1 (+0,001 в некоторых ячейках, такую точность я своим тестером проверить не могу...), поставил продолжать заряд... 13-я ячейка отстаёт на те же 0,02 (допуск по даташиту на аккумулятор - 0,05) в общем пока доволен, можно делать батарею себе. :wow:
Евгений
Valerydv
[user]ra6fnq[/user], Обратите внимание на это место, конденсатор как раз по питанию чипа, дорожка до пистона не доведена.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Кстати ДА, ценное уточнение!
Тоже исправлял этот косяк на паре плат.
_claw
[user]ra6fnq[/user] учти, у меня этот косяк на всей партии.
batiskaf
#798
Тестирую первую версию приложения Андроид для 2-х smаrt bms на 16s, которые установлены на АКБ электромобиля.
Следующий шаг-создание приложения Для андроид с возможностями Цикланалиста.
smart bms + Андроид
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
mevial
А я-то думал какого длинные платы глючнее квадратных.
smart bms + Андроид
выглядит здорово, тоже хачу такое. ;-D
Вопрос.  А почему у вас такой разбаланс на батарее? Или эти столбики имеют нелинейный масштаб длина/напряжение?
ra6fnq
Если верить даташиту, это не питание чипа, а + питания на 38 ногу, ВТА13. не допаян корпус. Схема отличается от даташита.
на работе никак не сказалось. 11 ячейка выше всех, 13 ниже.
Евгений
batiskaf
Там разбаланс до 20мВ. Больше 20-ти желтеньким мигает. Бмс-ки надо бы калибровать. Одна от другой порядка 10 мВ отличается.
Максималка 50 км/ч
Valerydv
Только что еще раз посмотрел, + батареи через диод, далее через 10 ом резистор, конденсатор и на 37 ногу. Вроде все верно, конденсатор по питанию :bw:
mevial
Следующим шагом будет всё-таки программирование, и только потом возможности цикланалиста. А пока, хоть здесь и оффтоп, спрошу: Ищу вариант лучшего шунта, чтобы получить разрешение хотя бы 100мА(а хотелось бы и точнее) и при этом переваривать токи в 500А(или сколько там на Е-Таврии пиковое?). Посчитал необходимое разрешение АЦП, вышло 14бит, а в микроконтроллере всего 12 :(
#805
Цитата: mevial от 02 Апр. 2014 в 01:12
...Посчитал необходимое разрешение АЦП, вышло 14бит, а в микроконтроллере всего 12 :(
Усилить и мерять на малых токах усиленное, а на больших без усиления. В некоторых микроконтроллерах усилитель уже встроен. Например был опыт в меге128, усиление 10 и 200 позволяет подключать диференциальный вход АЦП прямо к шунту. А ещё лучше использовать внешний АЦП которые в весах используют, они медленные (пару десятков измерений в секунду), зато точности с головой.
ra6fnq
Собрал и зарядил свою батарейку 10s10р.
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/1011343/
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/1011337/
Не калибровал, недостающую перемычку по питанию не ставил.
Сразу, с подключения незаряженных ячеек - 3,8 v , показывала 100% заряд (вот для чего наверное перемычка!), где вкл счётчик не понял. Ток, который на скриншоте, после откл реле зарядника, по факту - 0.
Евгений
ra6fnq
В общем погорели 2 смарты... Одна при кз, может восстановлю ещё. Вторая ни с чего - дотронулся до подключенной к 10S батареи (фото сверху), а у неё чип раскалён. Отключил - подключил - тоже самое - мгновенно нагревается чип.
Третья работает - жена сегодня ездила на новом аккумуляторе.
Евгений
mevial
Про 100% не понял, счётчика у неё нет. Гореть они любят если вы их подключаете через 3х проводной разъём и одновременно ставите на зарядку. Замена чипа не самый сложный ремонт, и уж точно дешевле новой бмс.
ra6fnq
Разъёмы заряд - разряд отдельные. Вчера зарядил батарею и оставил, работала, адаптером опрашивалась. Сегодня вечером, при примерке сумки обжёгся о чип. С какого сгорела, не понял.
Со счётчиком (последний, 29 пункт меню сканирования) разобрался, работает, когда в меню eeprom, пункты 56-60 заполнены.
Евгений
