SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
[user]ra6fnq[/user], было бы интересно взглянуть на скриншоты  последней версии (сгоревшего) конфига.
Другие странички, а не те, которые с напряжением на элементах.
Они (скриншоты) у вас сохранились? Или файл конфигурации?
mevial
Цитата: ra6fnq от 13 Апр. 2014 в 21:03
Разъёмы заряд - разряд отдельные. Вчера зарядил батарею и оставил, работала, адаптером опрашивалась. Сегодня вечером, при примерке сумки обжёгся о отчип. С какого сгорела, не понял.
Со счётчиком (последний, 29 пункт меню сканирования) разобрался, работает, когда в меню eeprom, пункты 56-60 заполнены.
При чём тут отдельный заряд? Убивает разницей напряжений на корпусе компа и минусе зарядки. Ну и случаем внутреннюю балансировку с низким порогом не ставили? Больше вариантов убить чип без отключения от батареи нет.
ra6fnq
сразу ставил балансировку внешнюю начало - 4,2 v (у меня 4,35 v эл-ты) Отключаю зарядку, потом закрываю программу и отключаю адаптер.
Здесь 2 конфигурации, моя - сгорела и жены, сегодня первый раз на ней ездила.
Евгений
Хм, любопытно. Насколько я понял, разница в конфигурациях, заключается только в предельных токах? Заряда и разряда?
Мне было интересно посмотреть, какие стоят градусы по внутренней темп. чипа. Судя по всему, вы их оставили по умолчанию 85С?  Может имеет смысл понизить, напр до 40 градусов?
Как вариант, можно задействовать внешний темп. датчик и приклеить его к поверхности чипа.  :bn:
Еще немного удивило отключение одновременной балансировки . Пункт №55, см. на скриншоте.
http://yadi.sk/d/Lki7-43zMP6u5.
Я всегда включаю, мне нравится когда все балансируется одновременно, даже если имеется всего 4-ре активных канала. B-)
Лично мне с перегревом чипа сталкиваться не приходилось. Вроде был иногда теплый. Как правило, всегда холодный.
Правда, я его редко щупаю.  :-)
ra6fnq
#814
В моей версии программы этих пунктов нет!  я пользовался не OZ890X_V0_96_07, на моей машине он как то "кривенько" себя ведёт, а другим вариантом, вроде более свежим, вот я его для себя расписывал:
Я отключал оба внешних датчика, значит тот хвост, что свисает с середины платы внешний?! включу, пощупаю. внутренний ни при каких режимах больше 31 - 32 не грелся!
Градусами игрался отрицательными, уменьшал до -5*С, для нашей зимы достаточно.
Евгений
mevial
Ещё раз повторяю, через 3х проводной интерфейсник очень опасно сразу к компу и зарядке, в каком бы порядке вы их ни включали. Там есть для этого 4х контактный интерфейс, с гальванической развязкой, но нужно развязку запитывать от внешнего источника со свое гальванической развязкой, вот такой парадокс. Эти чипы горят только при пробое интерфейсника, перегрузке внутренних регуляторов(например от внутренних 3.3 запитали чего-нибудь, тот же интерфейсник, хотя как показывает практика - не сгорает) или неправильном порядке включения/отключения батареи. Я разок паяльником сжигал, от батареи отключил, а от компа не стал, там же питания нет, в итоге искра и труп. Паяльник заземлён, комп нет, 100В разницы, хорошо, что видяху не попалил, хотя комп тоже завис.
ra6fnq
Я понял, учту на будущее. Заметил, что при подключении ЗУ, интерфейс отключается, но восстанавливается быстро.
Мне уже фиолетово, отчего сдохла отключённая и от интерфейса и от зарядки смартина.
Кстати, вечером в субботу, выходил курить, дотронулся до батареи и получил ощЮтимый разряд статики - может от этого и сдохла, обнаружил перегрев чипа в воскресенье вечером.
Евгений
ra6fnq
Для интереса включил оба внешних датчика - окна пустые.
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/1015114/
Попробовал поставить  OZ890X_V0_96_07 - не позволяет ставить литий, вместо десятичных, шестнадцати разрядные цифры. Илс, Соответствующий вашему  55, 53 пункт поправил.
Евгений
[user]ra6fnq[/user], вы имеете ввиду включили  2 шт. программно?
Ведь физически он только один.   :eureka:
Как вариант, попробуйте включать поочередно...
Посмотрел свои старые скриншоты, внешний датчик температуру кажет нормально.
Немного удивила темп. чипа. Похоже она равна темп. в квартире, в начале апреля (судя по названию скриншота).
ra6fnq
Вчера, во время подъёма на приличную горку, обрубилась батарейка под управлением этой самой смартины. Осмотр показал подпалину на одном из элементов, напряжения на элементах в норме. Добавив разрядный ток до 80 А, сегодня поехал штурмовать ту же горку и на подъёме, (метров на 100 дальше) батарея опять вырубилась! Заменил на предусмотрительно захваченый лифер, покатались, дома проверил - все ячейки в норме, напряжение на выходе есть! Подключил резистор на разряд - токи ваттметра и ВМС 2,76/3,014 А - т.е. по току сработать не должна увеличил разрядный ток до 100 А (в инфенионе 25 А, по факту не выше 27 А) и время задержки по току на мах, но у меня нет уверенности, что завтра на этих несчастных 12% она опять не отрубится!
- файлы конфигурации, что было в поездке.
В общем традиционный русский вопрос - что делать?!
ps Жена, на этих же самых LG 3000 A и smartBMS на горку выехала спокойно на своей Q-шке...
Евгений
ra6fnq
Чем объяснить этот лог?!
Евгений
Ого, похоже вы самостоятельно обнаружили источник неприятностей последних дней.  :eureka:
Единственный вопрос, совпадает ли время в логе с фактическим отключением батареи?
По факту, не очень похоже.  :bw:
Или вы уже задействовали ресет.
Кстати, он помогает на той, пресловутой, горке?
mevial
По логу очень похоже на плохой контакт в 1й ячейке. По факту в БМС от нагрузки ничего кроме силовых транзисторов выгореть не могло, да и те при токе в 20А на брата и только после того как отпаяются(проверено лично, не сгорели, но отпаялись).
PS: Если контроллер - инфинеон, то замечал такое за смартбмс в режиме 120%, уж больно сильные импульсы.
PPS: После того как БМС отрубается по оверкарренту, дальше "добрый эмулятор шунта" добивает её эмуляцией оверкаррента+кз+пробитых_фетов, и БМС уходит в глухой ступор, который лечится только ресетом.
ra6fnq
На ваттметре отключение видно (0 А, на напряжение не обратил внимания). Тоже подумал на непропай, но уж больно хитро - при токе 3 А всё в норме, на хх тоже проблемМ нет. :bn:
ресет не припаял.
Евгений
yuri
Решил и себе подключить смартбмс на 12S липы. Все спаял, подключил и на выходе нет ничего (ну вольт 25 показывает, при подключении нагрузки 0), зарядку не берет. Думаю, что делать, ресет что ли подпаять, потом вспомнил, что мне ее запрограммировали на 4.15В мах., пару ячеек было чуть выше, опустил лампочкой, снова все подключил, мультиметр стоял на измерении тока, а я решил померять выход БМС, бахнуло хорошо, кончик щупа отгорел, о, думаю, напряжение появилось, подключил зарядку, заряд берет, рязики балансирные греются, оставил БМС подключенной к батарее, записал напряжения ячеек, посмотрим как ночь переживет.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
ra6fnq
Жирным, это я не понял. Инфенион, 120 % нет, логи - работа на резистор, ток 10,5 А. первая пропайка результата не дала, по отдельности все 10 эл-тов 1-й ячейки галогенку в 35 Вт держат одинаково.
Буду снимать перемычки, искать...
Евгений
Stratus
Люди добрые помогите. Смарт БМС прошита на 13s, но в тринадцатом канале незапаян смд конденсатор, подскажите его номинал. Какие светики купить, чтоб видно было балансировку? И последний вопрос, обязательно ли тянуть силовой плюс к батарее или можна продублировать из балансировочного разьема?
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
mevial
Превышению тока. Кстати, шунт-то у вас правильно выставлен? А пропаивать не ячейки надо, а балансирный провод/разъём, вообще эти разъёмы хреновые, частенько именно в них контакт пропадает.
