SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
Цитата: ra6fnq от 05 Июнь 2014 в 14:56
при зарядке, вкл последовательно с ваттметром. У жены на 48 (до 55,66) получилось 3,3 Ом, у меня на 36 (до 43,5) - 2 Ом, точнее не настраивал.
Проверка - разряд на резистор, ток под 10А.
Угу, понятно. Проблема в том, что по этой методике, у меня получается довольной большой разбег значений от фактического тока заряда и разряда.
Вернее так, калибруешь по заряду, убегает разряд. И наоборот.  :-)
Доходит до 30% в разных экземплярах. Т.к. для практической работы, большая точность не нужна, я не стал добиваться точных показаний в окошке программы.
ra6fnq
Да, всё верно, потому точнее не настраивал
Евгений
mevial
Даже если вы примените поправочный зарядный коэффициент, о котором вы даже не догадываетесь, в оф проге с ним туго, и получите абсолютно идентичные параметры заряда и разряда, то по факту вы столкнётесь с температурным разбегом внутренего сопротивления полевиков, как и я в своё время, и поймёте всю бредовость построения точного ваттметра на базе эмулятора шунта смартбмс. А с железным шунтом попадётесь в цепкие лапы 13 битного ацп с отсутствием оверсэмплинга как такового. Так что в данной БМС шунт существует только для того, чтобы ловить состояния покоя, заряда, разряда и превышения токов, с этим он справляется замечательно даже будучи откалиброванным с точностью ±10%.
saklar13
Привет. Нужна помощь.
Сегодня почти доехав до работы отключилось питание. Доехав обнаружил что очень сильно греется чип на бмс. :facepalm:
Это что она сгорела?
mevial
Вероятно. Как вы это делаете?
saklar13
Так вроде ничего не делал(
Спокойно ехал и тут она отключилась. До етого ездил без проблем и все было отлично. Даже нету предположений из-за чего она сгорела.
i8086
Скорее всего внутренний стабилизатор какой-то коротит на землю.
У меня тоже такое было. Потом обнаружилось КЗ по линии стабилизатора +3,3В, из-за этого чип быстро нагревался и отключалось питание по перегреву кристалла.
С помощью лабораторного БП сжег КЗ и БМС ожила как ни в чем не бывало.
В общем, для начала померять мультиметром стабилизаторы +2,5В, +3,3В, +12В (мерять с подключенной батареей как можно быстрее). А потом прозвонить  сопротивление на землю указанных стабилизаторов.
saklar13
[user]i8086[/user], Померял мультиметром на +2,5В - 0,1 или вообще ноль, на +3,3В - 0,6-0,9, +12В - 9,5-9,8.
При прозвонке на 12 ничего, а при прозвонке на 2,5 и 3,3 есть какие-то значения на экране мультиметра, но он не пищит. Я в электронике не бум бум, поэтому не ругайте сильно. :pardon:
i8086
#872
Вот, похоже стабилизатор +2,5В умер, а остальные напряжения уже косвенно просажены.
Вот эти какие-то значения и нужно знать. Стабилизаторы довольно хиленькие по току, десяток Ом нагрузка посадит полностью.
В каком положении переключатель мультиметра стоит и какие были цифры на его экране?
Ругать сильно не буду, но чип вы сами не перепаяете это точно. Максимум - попытаться сжечь неведомую перемычку на 2,5В стабе. Если повезет, то будет жить, если нет - на органы.
saklar13
[user]i8086[/user], мультиметр в режиме прозвонки. На 2,5 - 840, на 3,3 - 071.
ra6fnq
Тогда "КоЗа" на 3,3 v
Евгений
Kwoter
#875
Докладываю развитие ситуации.  Уже прошло 3 зарядки, разбег упал до 11-13 мв. Только 2 ячейки выпендриваются, но они у меня и раньше все время разбегались.
Поставил ваттметр и понял что же БМС вырубалась. В пике у меня зашкаливало за 50А. При том что запрограммировано 18 (привет Паулю). Снизил до 14. Это примерно 28-29 ампер. И все равно иногда отрубает.... хотя даже это уже вялая езда.  Не пойму, ведь 40а должно держать. Возможно, в момент старта неограниченный ток 1 секунду её добивает (в проге не удалось отключить, минимум 1 секунда). Пару раз отрубало при переходе на скорость 120 %, и разок просто при ускорении на 100%.
Короче я в печале.
1) Как вы на смартах ездиете при наличие ДД?  Что еще можно сделать?
2) Куда правильно разместить термопару. Мы её на фет прилепили.
3) Есть ли другие бмс 12с с большими токами?
4) Можно ли эту http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-4Q-MW0Q.1NEXH   с 13с на 12с переделать? Все-таки 60А...
Спасибо.
https://vk.com/elcust
[user]Kwoter[/user], я же вам уже отписал, что дело не физическом ограничении разрядных токов, вашей конкретной БМС.
Дело в НАСТРОЙКАХ. Даже если припаять еще один силовой транзик (как на фотке, которую я постил ранее), то картина с отрубанием - не изменится.
Вердикт простой. Хотите менять настройки под свои конкретные нужды (+ углубленная диагностика), обзаводитесь программатором.
Как минимум, доступно 2 варианта (дорогой и дешевый). :exactly:
Я на 40А БМСке ездил с батареей на 80В, ток до 50А. Никаких отрубаний не было, транзики немного грелись.
Но мне 4кВт, долговременно не нужны.Только на прямых частках, до ближайшего светофора. А потом - ждааать.  :-)
Kwoter
Вы правы. Если просмотреть мое же сообщение номер Ответ #854, то видно (мне уже видно) что у меня ограничение 30А.
mevial
Если верить закону Ома, а он не врёт, то добавление транзистора исправит ситуацию без программирования, ведь это равносильно подлуживанию шунта.
[user]mevial[/user], Исправит если шунта нет, а вместо него для измерения тока используются открытые переходы ключей. При наличии шунта ситуация не изменится, хоть десяток ключей допаяй.
i8086
Попытаться банкой лифера или липо сжечь козу, только полярность не перепутать.
ra6fnq
В smart BMS шунта нет.
Евгений
