SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
Цитировать.запросов/ожиданий.. - как сформулировать правильно (пример)?
В данной БМС программируются пороги для конкретной химии.
Напр для ЛЖФ 2,75-3,65В
Для липо  3,3В-4.16В
Для литий-иона типа Панасоник 2,85В-4.2В
Для LG  - сами знаете. Далее, количество ячеек. Видимо большинство захотят иметь 13S.
При наличии програматтора это все меняется за пару секунд.
Разумеется, при изменении порогов, меняется порог начала балансировки.
Ограничения для зарядных и разрядных токов, я бы поставил на максимально допустимые для силовых трванзиков (40А и 10А)
Вроде все.  :bn:
Могу вам наклепать таких конфигов. Будете  их просто  закачивать в новые БМС и все. :hello:
Leviafan61
Может глупый вопрос, но программатор к БМС это не просто конвертер I2C в USB??? Если взять такой http://www.ebay.com/itm/New-USB-TO-I2C-IIC-UART-TTL-Adapter-Converter-/160914896490?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257746766a конвертер ничего не выйдет?
mevial
Много нас таких умных. :D покупал подобный(не точно такой), пробовал использовать, так тот конвертер наглухо вис. Сначала подумал, что вообще неисправен, но с еепромками он работает прекрасно. Так что если найдёте конвертер, который нормально переваривает отвалы БМС от шины, а она может, и напишете под него свою программу для работы с конфигурацией, т.к. штатная кроме своего программатора ничего не признаёт(даташит в помощь), то вполне можно использовать. Я использовал более бесплатное решение, а т.к. работаю под линуксом, то и писал программу под линукс(и плюс технические трудности доступа к ddc из винды), так же была успешная попытка склонировать родной программатор(работало на девборде, чтобы пускать клон в серию надо делать свою плату, тем более практика показывает, что люди жгут программаторы без гальванической развязки на ура), и пишу свой под андроид(к сожалению пока в глубокой разработке, имеется только монитор состояния, плюс опять же всю эту кучу железа надо разместить на одну плату, т.е. тоже требует разработки своей ПП). Вы можете написать под данный переходник, если он окажется нормальным, вам за это скажут спасибо.
saklar13
Цитата: i8086 от 08 Июнь 2014 в 11:54
Цитата: ra6fnq от 07 Июнь 2014 в 09:22
Тогда "КоЗа" на 3,3 v
Попытаться банкой лифера или липо сжечь козу, только полярность не перепутать.
Я правильно понимаю что нужно банкой липо подключится к 3.3 и земле?
Сюда?
i8086
3,3В только там, другой точки на плате нет. А землю лучше взять силовую, где В- написано. Подключать кратковременно и мерять сопротивление тестером.
Делаете на свой страх и риск. За выход из строя чипа не несу ответственности, я просто делюсь своим опытом.
saklar13
Я понимаю что на свой страх и риск)
Попробовал так сделать, теперь при попытке прозвонить 3,3В на мультиметре - 1. Если подключаю батарею и меряю напряжение, то на 2,5В - 1,2, а на 3,3В - тоже 1,2 и медлено падает.
Kapitan
Кто в Москве сможет показать мастер класс по этой теме?
(вроде все есть.. по железу)
с меня простава.
отписался в личку
cyrax70
Добрый вечер, а никто не подскажет полярность светодиодов балансировки, на прямоугольной SmrtBMS ?
экспериментально трудно, т.к. на собранной батарее не подлезешь, а заранее наугад паять не охота
mevial
Так они обе прямоугольные, во всяком случае если глядеть на них без угломера. К сожалению остались только старые, у которых балансирный разъём на длинной стороне, минус со стороны разъёма.
Думаю многим будет интересно это решение от velomaster_ов. Добавил ссылку в первый пост.
ra6fnq
а чем обычные разъёмы не устроили? Лень паять n-ное кол-во плат?
Евгений
Kapitan
Сегодня  [user]илс[/user] у нас в Сокольниках поводил мастер класс -  15 павильон. +1
по  SmartBMS - лично я в шоке был .. там  такие тех. возможности этой платы ....................... они  меня поразили - это класс  / SmartBMS  это как мини макс контроллер только в ВМС / не хватает только выходного ампеража ( но это думаю поправимо)
На такие встречи можно приглашать море народу (в.. теории ) люди и так подходили по этой теме.
ra6fnq
Один недостаток - нежная, уже 2 платы по собственной дурости (КЗ) угробил...
Евгений
velomastera.ru
Вопрос
АКБ 8шт. LiFePo4 + SmartBMS   -- не хочет балансировать батарею
Доходит до 3,65 на ячейку и BMS отключается (на младшей ячейки 3,33). Резисторы холодные. БП не отключается на нем 29,4 вольта.
-Кто владелец LiFePo4 + SmartBMS скиньте листинг (конфиг)
mevial
Цитата: velomastera.ru от 30 Июнь 2014 в 16:24
Вопрос
Так вы заряжаете до 3.67, а отключаете при 3.65, естественно балансировать не будет, либо снижайте напряжение зарядки, либо поднимайте порог отключения, других вариантов нет, глюк фича смартбмс. Я бы остановился на зарядке до напряжения 28.8В не меняя порога отключения, а порог балансировки опустил бы до 3.5-3.55В. К сожалению мои конфиги не подходят к вашему ПО.
Я просил [user]Капитана[/user] выложить скриншот последних настроек.
Если быть точным, то он уже (самостоятельно) повысил верхний порог до 3,7В, release стоит 3.55В, а стартовое напряжение балансировки  - 3,50В, если не ошибаюсь. :bn:
При таких установках, шунтирующий резистор ячейки, напряжение которой добегает до 3,7В должен греться, разве нет?
Со слов Капитана, после 3,7В зарядка отключается, а напряжение на хедвеях падает под действием известного саморазряда.
Балансировка была включена (мной), но (тем не менее) увидеть фактический скриншот настроек, оч. желательно.  :exactly:
mevial
Цитата: илс от 30 Июнь 2014 в 17:27
[b-b]release стоит 3.55В[/b-b]
Счастья вам в наступании на чужие грабли и нежелании слушать где они лежат. Релиз стоит поднять повыше, ибо после получения 3.7 на одной из ячеек БМС вырубает всё, включая балансировку, и эти 3.55 наступят разве что через несколько часов(для хедвеев может и минут, если вы говорите, что они текут, но это не является оптимальным способом), и тогда ещё пара секунд балансировки.
Релиз делаем 3.69(ну или 3.65), чтобы хоть как-то балансировалось. Но само по себе отключение это аварийный режим, оно только мешает, нужно понижать напряжение зарядного БП или существенно увеличивать порог отключения, я бы выбрал первое.
