avatar_ranger
подскажите глупое зарядное ;)
Автор ranger, 16 Дек. 2011 в 21:21
Цитата: ranger от 20 Дек. 2011 в 21:55
какой все же ток просить выставить и напряжение? 43.8? Ток если попросить 8А не много?
Ток не надо просить, он определяется мощностью зарядки (и соотв. ценой) :)
Для продления срока службы, лучше током не увлекаться, т.е. 8А это макс., имхо.
Настройка  напряжения отсечки сильно от БМС зависит. Если БМС нет, я бы выставил из расчета 3,55-3,6В на ячейку, опять же из-за соображений продления ресурса.
ranger
нда. буду изучать матчасть завтра..
коллеги, я полный даун? У меня же есть зарядка imax b8 charger. Модельная.
Я могу же заряжать свой лифер в режиме заряда свинца например. Там балансировочные не требуются.
там же алгоритм тот же? увеличение напряжение пока не достигнет отсечки...
поставить 19P режим, получается 2.2*19=41.8 правда надо понять какой ток будет в конце заряда, нужен не больше 43 вольт правильно?
По идее ДА, алгоритмы заряда оч. похожи, главное правильно рассчитать напряжение полного заряда (писал об этом выше).
ranger
#21
Илья, коллеги, последний вопрос.
В режиме заряда свинца есть два варианта подходящих
34 вольта с конечным напряжением 41.6
и 36 вольт с конечным напряжением 44.1в
как я понимаю можно выбирать 36?
ток 4-8А
что еще предпринять чтобы обезопасить батарейку и себя?
сегодня сбалансирую модельной, завтра наверное попробую зарядить всю сборку лифера как свинец.
интересно, хитрая зарядка сможет узнать что я ей заряжаю липо а не свинец? по сопротивлению например...
вопрос почему так никто не делает? модельная зарядка дает 7А, что вполне неплохо, а стоит не дорого.. и она не "глупее" чем китайская зарядка....
может я что-то не понял?
я планирую зарядить лифе сборку 12S в режиме зарядки свинца. До 44.1 вольта....
Я бы выбрал 36В для вашего лифера 12S.
Зарядка отслеживает только уровни напряжений, что именно она заряжает, ей безразлично :)
Что касается, почему так (как вы) никто не делает, сложный вопрос. С готовой батарей уже идет комплектная зарядка, большинству эти кульбиты не нужны.
К тому же умные инженеры рассчитали фазы переключения CC/CV, ток отсечки и другие х-ки оптимизированные для соотв. химии.
Ведь люди едят напр. яичницу вилкой, а ведь можно и ложкой, ... хотя результат один, но процесс (поглощения) немного отличается  :D
ranger
а вот такой зверек получается сможет заряжать сборку в 12s без балансировки? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11597__iCharger_3010B_1000W_10s_Balance_Charger.html
с другой стороны на эти деньги можно взять аймакс и зарядное в алюкейсе
METAL
И не только! ;)
ranger
Цитата: METAL от 23 Дек. 2011 в 23:01
Так вроде не 12S, а 10S...... :bw:
а там написано что без балансировки 12с
правда есть смысл поискать на 12 зарядку. сделать разъемы и вперед. Можно ее даже возить на постоянку на велике. Они грамм по 650 в среднем
Лучше купите стандартную зарядку в ал. корпусе, а балансировку (пока) делайте вручную или умной зарядкой (1-2 раза в мес.), ... позже обзаведетесь БМС.
ranger
поделюсь опытом, все работает. После 42 вольт напряжение растет быстро, до 44.
потом падает когда отключаешь. Все таки если китайские бмс грузят до 3.95 получается есть запас в одну мертвую ячейку. Даже в полторы :)
После заряда разбег 3.6-3.8, т.к не отбалансированы были.
важный момент, в режиме заряда свинца imax и его клоны не врубают вентилятор, от чего греются и плохеют ;) правда мой экранчик и до этого момента готовился уйти на покой.
если питать от компьютерного бп - просто ставим его напротив зарядки и вопрос охлаждения решен
ranger
забыл сказать, заказал вот такую зарядку http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5606&aff=496955
вроде написано оригинальное и на 20 баксов дешевле чем я брал на лидерсхобби
Rer
Нужна быстрая зарядка. Какими токами можно заряжать аккумуляторы Литий Ферум? Читал, что 1С. Нужно при этом, чтобы батарея прослужила года 4 хотя бы.
andreym
это вам дорогой лифер нужен чтобы заряжаться 1С и выше и при этом долго прожили батарейки.
А быстрые зарядки продаются [b-b]тут неподалеку[/b-b]  ;)
ranger
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14074&aff=496955
вот эти на 25А нагрузки. Я уже вторую недельку убиваю их током около 30А... держат нормально, на морозе без потери емкости.
дороговато, но 2 дня курил мануалы, лучше ничего нет с точки зрения температуры и тока эксплуатации.
а зарядник юзаю модельный до 7А дает http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5606&aff=496955
для 12S Зарядка в режиме свинца.
Rer
Как распознать, что лифер дорогой и токи большие держит? Сколько они стоят 48 вольт 10а??? В России продаются? Вес важен!
Эти быстрые зарядки реально купить в России по разумным ценам?
andreym
Лучший лифер это а123. Знаю у кого такой заказать. Селл-мэн звать товарища - он тогровал им на ендлесс сфере.
А про быстрые зарядки вы может не догадались что я вам ссылку написал, ладно напишу по другому:
[b-b]https://electrotransport.ru/index.php/topic,7305.0.html[/b-b]
Вроде не в китае :) да и цена вполне разумная - китайская зарядка с доставкой дороже встанет на такой ток.
Rer
#34
Спасибо за ответ и ссылки. С зарядкой понятно. Сколько стоит дорогой лифер А123 48 вольт 10А? Либо 24 вольта 10А? Хотя бы примерно. Интересует цена, за которую можно его получить в Москве без знания английского.
andreym
примерная цена 48в11ач 640долларов  + доставка
думаю что в эту цену войдет и бмс тоже.
доставка будет стоить скорее всего около 120-150уев
