avatar_goliaf1982
Нужна помощь... Чайнику в модернизации китайца...
Автор goliaf1982, 24 Дек. 2011 в 22:17
goliaf1982
Приобрел дочке этого зверька W446EQ Geoby:
Максимальная нагрузка на электромобиль – 35 кг.
работает от аккумулятора (6В/7А)
мощность двигателя 15Вт
макс.скорость 3 км/ч.
ручное управление движением вперед/назад
дистанционное управление движением вперед/назад
многофункциональный руль со звуковыми эффектами
FM-радио с возможностью прослушивания MP3
Оборудован ремнем безопасности
размера электромобиля 1050х595х525мм.
Визуально очень понравился, да и ребятенок очень доволен по началу был. Вот очень резкий старт пугает кроху, так как зима тест-драйв по квартире на линолеуме привел к многочисленным ДТП со стеной, косяками и т.д.
Подскажите как правильно решить проблему со стартом... Как бороться с приводом на одно колесо... Переводить с 6В на 12В не очень хочется... И рулевое управление как у "копейки"
З.Ы. Не сильно ругайте, очень хочется помочь ребенку не бояться этого чудо-юдо, да и чтоб подарок зря не пропал... (Не подумайте, ребенок важнее....)
Александр67
чтоб руль легко крутился, нужно снять редуктор с мотором с рулевого вала, но тогда с пульта руль не будет поворачиваться
goliaf1982
а так, чтоб не снимая...
что-то типо электроусилителя можно примостерить...
goliaf1982
Тунгус
Брать полевик, работающий от ТТЛ уровня и лепить ШИМ.
ЦитироватьКак бороться с приводом на одно колесо...
А зачем с ним бороться? Это решает проблему с дифференциалом. Можно поставить второй такой же моторчик на второе и соединить их последовательно, поставить аккумулятор на 12 вольт и слепить простейший контроллер.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
goliaf1982
Большое спасибо за ответ...
Но чайник это судьба можно расшифровать, и с примерной схемой???
Схему ШИМа я нашел... а вот ТТЛ и контролер где искать???
Тунгус
ТТЛ- это термин- забей.
У тебя 6 вольт, а большинство мощных полевиков требуют напряжения на затворе 10 вольт, я имел ввиду, что нужно искать ключ, который гарантированно открывается от ТТЛ уровня- 5 вольт.
Мой проект.
goliaf1982
Как с 12В аккумулятора запитать  электронику самой машинки, чтоб можно было второй движок всунуть и где примерно такое двигло с редуктором искать?
(как его вообще идентифицировать нет маркировки совсем.....)
Тунгус
goliaf1982
Брррр! Давай сначала. Допустимый уровень модернизации какой? О какой электронике идет речь? Если о штатно, которая и д/у, то будет ли она оставаться?
Мой проект.
goliaf1982
Цитата: Тунгус от 27 Дек. 2011 в 21:00
goliaf1982
В том-то и дело, что д/у нужно оставить (желательно...).
И сделать машинку более удобной для ребенка... (без рывков, без пробуксовок... вот бы еще с колесами придумать)...
Проблема в том, что паяльник то я в руках держать умею, работа обязывает, а вот что-то своими руками вот тут знаний не хватает.
Тунгус
Тогда попробуй собрать ту схемку, что ты нашел, только ключ поставь  IRL630A, возможно придется поставить два в параллель, он до 9 ампер.
Мой проект.
goliaf1982
Я нашел двигатель в интернет магазине 6В и редуктор, аккумулятор 6В, думал еще один поставить...
Вот только как это потом все в кучу собрать???
Тунгус
Если не поднимать питание, то моторчики включить параллельно, а если будешь переходить на 12 вольт, то последовательно.
Мой проект.
goliaf1982
В чем преимущество 12В?
Александр67
6 вольт и моторы паралейно, это 12 вольт и моторы последовательно, скорость одинаковая, но на 12 вольтах получается деференциал, а это лучше управляемость на поворотах, меньше расход энергии и менье износ редукторов
goliaf1982
Тобишь при 6В и двух двигателях подключенных параллельно имитацию дифференциала я не получу???
Александр67
нет, при паралейном подключении моторы крутят одинакого, и аккумуляторов мощных на 6 вольт нет, а на 12 можно поставить два 7 амперных, запаралелить их, получится 12 вольт 14 ампер, на 3-4 часа будет хватать
