avatar_turbo
Апгрейд вела turbo
Автор turbo, 29 Дек. 2011 в 00:49
turbo
Цитата: mevial от 03 Сен. 2012 в 18:05
Цитата: turbo от 02 Сен. 2012 в 14:45
Собрал вел, прошил 18 фет инфенион на 100 бат, 150 фазн.  И 3 режима :30%, 100%,120%. Козлится однако, норовит скинуть.
А что за автомат у вас там стоит?
Выключаю (обесточиваю) так всю нагрузку, автомат однополюсный легранд на 60 ампер,ток отсечки 10 крат правда великоват, но у нас на меньшее значение не продают :-(
mevial
Ясно, а я уж было подумал сименс для постоянного тока стоит.
turbo
Уу, такой редкой вещи в нашей деревни не сыскать, но и переменного работает, по крайней мере пробовал ставить на 32 ампера, его вырубает. ;-)
mevial
Работать-то работает, но как показала 2х летняя практика контакты очень сильно подгорают от дуги, притом не при размыкании, а при замыкании, когда контроллер конденсаторы заряжает. Через год уже не с первого раза включается. Кстати блокировка БМС по превышению тока была пару раз, автомат не вышибало ни разу. А вот 16А автомат на 100В вышибает магниткой сразу при включении, это получается ток заряда конденсаторов выше 160А.
turbo
Контакты и дугогасительная камера на автомате пост. тока такого же 1 дин типоразмера, думаю, не намного мощнее. Такие токи уже конечно запредельные для такого размера автомата, ну и на год если его хватит и ладно, будет расходником :pardon:
turbo
Ура товарищи, моей попе теперь будет мягко :kidding:
Вот нашел и приобрел мощную раму с относительно большим свободным треугольником. :wow:
Все добро с дирт.ру.
turbo
Сижу думаю :-)
Или кусок к верху придется крепить, или к низу. Сиденье естественно будет на самый низ опущено.
Валера
На двухкоронку удобно часть АКБ разместить на вилке, в камом нить чемоданчике.
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
turbo
Такой вариант не особо мне нравится, да и 2х коронки нету :~-(, предыдущее фото  от бывшего владельца рамы.
А я пока со своего перекинул на него вилку и колеса.
ЦитироватьИли кусок к верху придется крепить, или к низу. Сиденье естественно будет на самый низ опущено.
С точки зрения устойчивости,  предпочтительней нижнее расположение.
Остается только нижняя труба рамы. Для 2-х подвесов особого выбора нет, .... думаю вам это и так хорошо известно.  :pardon:
turbo
#172
Пока думаю как решить вопрос с батареей сделал усилители.  Толщина 5мм, крепеж 2 винтика на М5.
Осталось покрасить это дело.
alayf78
#173
есть вероятность что отломится по сварному шву дропаут вместе с усилителями. крошка не любит таких аллюминиевых двухподвесных рам  :-\
да и 5 мм маловато,быстро разобьет.
тут что еще хреново,при посадке на вел у вас уже имеется сила,стремящаяся деформировать в ээтом месте раму. но на это она рассчитана. но теперь к этой силе прибавится крутящий момент крошки действующий туда же... это как 10 на одного.а рекуперация вообще усугубит проблему,вызывая усталостные изменения. надо получше продумать усиление этого узла,как мне кажется.
turbo
#174
Не, старый хардтейл и то держал, а на этой толщина перьев на порядок больше :exactly:
5мм двух усилителей мне в принцепе раньше хватало, самое главное болты как следует затягивать, а если слабо затягивать то и 10 мм разобьет.
alayf78
ну,тогда другое дело,не о чем беспокоиться ;-)
vestor11
на своей KONA я не рискнул сверлить дропы :-\ .... и сделал 10мм только с левой стороны с креплением на суппорт
и еще мне интересно, насколько сильно раздвигал задние перья что бы втиснуть мотор?
KONA STINKY
turbo
Покрасил и уже не такие страшные :-)
Досохнут и можно прикручивать.
turbo
около 7 мм :facepalm:
vestor11
#179
я почему не рискнул..... при разгибании идет ОЧЕНЬ сильный перекос вот этого узла..... и сответственно, на нем будет очень сильный перекос и износ....
так же, при разгибании плоскость прилегания дропов к осИ МК меняется....... и на них тоже идет боковая нагрузка......что не есть хорошо ...
я рассматриваю вариант покупки отдельно маятника и попробовать его разогнуть с помощью нагрева......... беда только в том, что эти рамы просто неубиваемяе и найти чтолибо отдельно практически не реально  :facepalm:
а изготовить новый с нуля..... это идеальный вариант...сразу с 10мм дропами и кучей доп отверстий...... вот только проблема в оборудовании и спецах.....
KONA STINKY
