avatar_jura_MXSU
Как Возможно увеличить скорость мотор колеса?
Автор jura_MXSU, 30 Дек. 2011 в 19:05
Алексей79
Цитата: Цуриков от 03 Март 2014 в 16:29
А вот сюда загляните :hello: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18334.0
Спасибо, как вариант.
Меня смущает то, что, если действительно не найти подходящего мотора, то дальнейший апгрейд практически не возможен. Максимум поменяю батарею, что-то сделаю с обмоткой и всё. А если моторчик сгорит - то привет  :-)
Может задуматься о продаже велика и взять стандартную раму?
Алексей79
Цитата: Цуриков от 03 Март 2014 в 17:17
Очень даже нормальный велик у Вас. Я не стал бы менять. После переделки батареи ограничил бы ток контроллера (это просто) и ничего не испортится. В крайнем случае вот https://electrotransport.ru/index.php?topic=11652.0 можно наверное и проставки под обычный мотор сделать.
Спасибо за помощь, буду думать.
fondrosel
#362
Алексей79 Вы пока не спешите ничего наращивать, так как еще неизвестно какой неприятный сюрприз нас будет ждать к открытию сезона, щас как это не прискорбно признать у вас "законный" по новым ПДД конфиг, а если вы потратитесь и выяснется что нужны права, то даунгрейд то делать будет куда обидней. Так что подождите начала сезона. В свете этих событий некоторые легендарные электробайкеры даже продают мощные легендарные конфиги.
Алексей79
А есть предпосылки? Я не слышал, что у нас хотят ввести это. Да и как проверять будут?
fondrosel
Вот именно что у нас и хотят это уже обсуждалось я не буду флудить скажу коротко проверять будут так, едешь на электровеле 40км\ч значит ты попал на предъявление прав или штраф за отсутствие. Едишь 25км\ч все ок.
Алексей79
fondrosel
rukasenok
Подскажите пожалуйста,
вот наткнулся в одном из интернет-магазинов на такую информацию:
Мотор-колесо 24V 350W:
Номинальный ток - 15 A   (30 A пиковый режим)
Холостой ход (об/мин) - 525  об/мин максимальный при напряжении 39.3 V
Тип - редукторное
Мотор может использоваться в скоростном режиме
Мотор-колесо 24V 350W при подключении к контроллеру 36V 350W - 34 А выдает скоростные характеристики:
(при U бат.=39.3 V)   Максимальная скорость на холостом ходу :
колесо диаметром 24" - достигается скорость до 60км/ч
колесо диаметром 26" - достигается скорость до 65км/ч
(взято отсюда:
http://www.unimag.ua/product/motor-koleso-24v-350w-dlja-ustanovki-vperedi-/#.VBatYGu0PId  )
Тут люди из киловатника не могут 40км/ч выжать... А они обещают 65...
Возникает два вопроса:
1. На сколько это правдивая информация?
2. И если это реально, то любой ли редукторный моторчик можно "ускорить"
путём увеличения вольтажа и заменой контроллера на более мощный?
_claw
[user]rukasenok[/user], если человек не может выжать из киловатника 40км/ч, то пусть идет курит форум.
а в теории можно выжать из 300Вт и 60, только мотор долго не протянет, или надо очень постараться педалями.
вот только 36В * 35А никак не 350Вт. те калькуляция там не вяжется. а так в принципе возможно  :cycle:
vpk8
Тип - редукторное
(взято отсюда:
1. Да, информация правдивая, но есть большое НО. Это обычное скоростное высокооборотистое (около 300 об/мин при 24В)  МК на 24 - 36В. Питать такое МК более 15А очень не желательно, долго не проживет, а при 15А тяга будет весьма слабая. 36V 350W - 34 А - можно по пробовать, но очень не долго.
2. Да, увеличения вольтажа прямо пропорционально увеличению  ХХ оборотов, контроллер при этом на более мощный менять нет необходимости. Главное, что бы феты и конденсаторы соответствовали выбранному напряжению.
Сошел с дистанции ...
rukasenok
Цитата: vpk8 от 15 Сен. 2014 в 17:42
Это обычное скоростное высокооборотистое (около 300 об/мин при 24В)  МК на 24 - 36В. Питать такое МК более 15А очень не желательно, долго не проживет, а при 15А тяга будет весьма слабая. 36V 350W - 34 А - можно по пробовать, но очень не долго....
Так где же всё-таки "золотая середина"?
Чтоб и не здыхал на подъёмах и скорость нормальная была?
rukasenok
Не понятно в чём разница между
Мотор-колесо 24 вольта 350 ватт и Мотор-колесо 36 вольт 350 ватт
Мощность одинакова, крутящий момент тоже, скорость вращения на холостом ходу тоже одинакова (соответственно и скорость будет одинакова...)???
Середина для каждого - своя. Ещё серединнее - мидлдрайв или экзотика типа двухскоростного редукторника.
Моторы 24 и 36 с разными обмотками, по скорости, тяге будут одинаковы.
vpk8
(взято отсюда:
Написал им: сколько они гарантии дают при режиме "при подключении к контроллеру 36V 350W - 34 А"? Молчат как рыба об лёд.  :-D
vpk8
(взято отсюда:
Прислали ответ:
Добрый день, на все моторы и контроллеры гарантия 1  год.
----- Оригинальное сообщение -----
От кого: Виктор < vpk8@ngs.ru >
Кому: manager@unimag.ua
Дата: 09/15/2014 17:05
Тема: Мотор-колесо 24V 350W для установки впереди, редукторное
Виктор (vpk8@ngs.ru):
Сколько даёте гарантию при использовании Мотор-колесо 24V 350W при подключении к контроллеру 36V 350W - 34 А?
Так что кто в Украине можете смело заказывать, а после сезона (если продержится) возвращать горелый. :wow:
В Россию не поставляют.  :sorry:
Внимание! Оплата только в гривнах.
Доставка только по Украине.
[user]vpk8[/user], вы ще у них про совместимость обгонной муфты с рекуперацией поспрошайте, заявлено ведь и то и то. Сказочники походу еще те. И цена на моторчик явно завышена. Такой же в Украине можно на тысячу дешевле найти.
AutoLand
помоему этот мотор 750w а не киловатник
Juris
оригинальная 36в . блок 12в можно подключить последовательно?
