avatar_jura_MXSU
Как Возможно увеличить скорость мотор колеса?
Автор jura_MXSU, 30 Дек. 2011 в 19:05
An1965
Сначала нужно подать 60v, потому что по отзывам мотор тяговый, а не скоростной B-)
Цитата: Robbie от 26 Окт. 2020 в 18:08
сколько ампер подать на 1500-ваттный мотор 48V
чтобы 60 кмч?
Там же в комментах есть запись: "Мотор 48v 1500w , валит норм в гору тащит ... поставил контроллер 48, 1500 на полный газ на 26 колесе 700-800 ватт потребление на ватт-метре ,скорость 50 км ч" Насколько точно измерено -это уже не понятно, поскольку мощность маловата написана.
Скорость зависит от RPM мотора, судя по страничке сайта = 540об/мин - это как-то до фига.  /:-) Получается на колесе в 26" от 48В - 66км/ч, т.е. под нагрузкой и от 50В должен 60 ехать без ветра.   Ток нужен для мощности в 2000Вт - около 50А, судя по симулятору.
satell
Скажу по опыту езды на своем веле со скоростью 60 км/ч - ток на 58 вольтах получается 35 ампер (устоявшийся).
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
An1965
[user]edw123[/user], на сайте обороты не увидел, у меня примерно такой же мотор на 50км/ч, переключил сразу в треугольник и да, на 26колесах на 60км/ч он жрет 35-40а(14s li-ion)
Есть там ниже, где характеристики именно дд моторов 1000 и 1500. - 470 и 540 при 48В.
An1965
Artsem K
на 26" 60км/ч - 35-40а (14s li-ion)
ок,
по формуле W=VA получаем
40-42А для 48V.
Цитата: Robbie от 26 Окт. 2020 в 22:35
ок,
40-42А для 48V.
Ну и кпд учесть, и падение оборотов под нагрузкой. Вот и будет 50А.
Artsem K
падение напряжения, вы хотели сказать.
какое там кпд?
какое там кпд?
Отличие механической мощности на ободе от электрической, измеряемой ваттметром на батарее. В том числе и падение напряжения на проводах, на разъёмах, на фетах.
An1965
[user]Robbie[/user],
Найди похожий DD движок по оборотам(в симуляторе) и он тебе всё покажет
Там есть коррекция рпм для любого мотора. Я уже как раз ссылочку на расчет и давал. :exactly:
Павел Большаков
#588
Совмещенная обмотка объединяет преимущества  звезды, это плавность старта и малые пусковые токи  , и треугольник, мощность и экономия электроэнергии ,в автономных системах как электровелосипед ,электромобиль и.т.д.  это особенно актуально   .
  Большинство типов  электродвигателей и BLDC в том числе , возможно соединить обмотки совмещенно ,  для этого нет необходимости снимать  прежнюю обмотку ,достаточно разъединить  концы трех фаз звезды,допустим у нас намотано восьми жильным проводом, на месте соединение  трех групп проводов, их должно быть 8*3=24, часть  жил,соединяем  на треугольник ,находим их  методом прозвонки относительно начало фаз и замеряем сопротивление так чтобы подобрать примерно одинаковое сопротивление на звезду и треугольник  ,  отделяем эти  жилы ,  концы трех групп соединяем перемычкой  с началом фазных проводов , оставшиеся  жилы соединяем в звезду как и было прежде ,  после соединения перемычек ротор  двигателя   должен свободно вращаться от руки.
Но пока это моя непроверенная идея.
#589
Цитата: Павел Большаков от 17 Сен. 2021 в 14:18Но пока это моя непроверенная идея.
Там еще первым абзацем все так же наивно надуманное.
Причем в четырех темах одно и тоже сообщение = неадэкват с претениями на гениальность...
модератов на вас нет.
По существу.
При переключении в треугольник меняется сдвигается градусность, совмещать перекоммутацией не получится, будет неэффективно даже при последовательном включении по типу американки(КПД упадет). Тут только новые мотать, и то в большинстве своём не получится, соотношение магнитов с катушками не то обычно.  Оно даже не во всех асинхронниках нормально сделать можно.
Павел Большаков
По существу.
Перекоммутировать проще, и дешевле .
Цитата: Павел Большаков от 18 Сен. 2021 в 06:24Перекоммутировать проще, и дешевле .
Точно неадэкват,
я пишу что не получится по причине, и как вывод - пофик что это проще и дешевле, потому что так не заработает.
Nimble
Добрый день.Имеются два мотор колеса от самоката
Дуалтрон Тандер.
Номинал 1350 ватт(но это неточно.магниты 6см)
Рабочее напряжение 60v
Максимально перевариваемый ток неизвестен но по дефолту работают с контроллерами 40ампер.
Такой вопрос:Хочется их форсироватб установив батарею 72в 36 а/ч и два инфенион контроллера которые по 40ампер и работают с разными напряжениями от 48 до 72 вольт.
Насколько это безопастно для моторов и насколько вырастет примерно общая скорость?
Junwei 48v 600w 28.6Ah
Дуалтрон Тандер.
Безопасность только температурой (обмоток) определяется. Ставьте термодатчик, будет безопасно, хоть при 200В.
Насколько именно вырастет скорость. трудно сказать. Там график сильно нелинейный, каждый км/ч все труднее дается.
Но...определенно вырастет, пока перегрев не ...словите.  ;-)
