Машинка для водителя 4-х лет от роду.
Автор Uncle Waldex, 06 Янв. 2012 в 03:01
Uncle Waldex
Вступление (количество детей, желание машинки , нашел форум) опущу, чтобы не повторяться :) , сразу к теме : закуплен на ТНС Скутерс комплект из двигателя, ЗУ,контроллера, цепей, звездочек и мелочевки , начал прикидывать компоновку (это будет электрический квазианалог детского багги из Киева " http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=6159").
Сразу столкнулся с проблемой: как крепить на неразрезную заднюю ось (диаметром 20 мм , от плиткореза ) звездочку и тормозной диск, и как крепить ось к раме ? Задавал вопрос в теме автора- увы..  Нутром чую, что какие-то автомобильные запчасти подходят для этих целей (держатель подшипника D55 d20 ), но обосновать не могу :) . Подскажите , плиз.
Александр74
Нужно точить переходные втулки с фланцем. Для звездочки втулку с фланцем и резьбой (дюймовой желательно) как на велосипедных звездах и фривилах.
Uncle Waldex
Спасибо огромное за толчок в правильном направлении: в качестве приваренного к раме держателя подшипника вала будет использоваться фрагмент ступицы имеющегося колеса PR3000 http://www.promkolesa.ru/pko.html, шириной сантиметра 2-2,5 , благо подшипники на задних колесах  все равно использоваться не будут. А для посадки на ось  звездочки http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=63_89&product_id=127 и тормозного диска буду смотреть в сторону водопроводных фланцев .
Свинский папа
Зачем ступицу портить ? Она тоненькая, не приварится толком, а если приварится, то отвалится в момент. Лучше загляни сюда- http://rzfkl.ru/ucp204 , подшипниковый узел аккурат под твою ось, 333 рубля, в Рязани.
Uncle Waldex
Спасибо, Свинский папа  :) .  Я заказал подшипниковые узлы в\на Украине, в Луцке. Процесс постройки машинки перешагнул экватор- сварена рама, сделаны(почти) кресла седока, через пень\колоду под углом 8 градусов сварены поворотные кулаки, заказана втулка для звездочки.
AndrewLewitski
из чего делали кресло и как, можно фото?
Uncle Waldex
Мне, это.. Фотки показывать стыдно  :o , ибо сварщик из меня так, даже не на 1-й разряд. Из примерно 40 швов правильными, т.е. волнистой линией , получилось от силы штук 10 (правда, все почему-то на силовой раме  :) ) . Кресло обычное, из фанеры- "двенашки " вырезал заготовки примерно по заднице младенца, скрутил конфирматами, обил поролоном от упаковки и сейчас пытаюсь найти кожу молодого дерматина,чтобы закончить посадочные места (их будет 2, поскольку и второй младенец тоже изъявил желание кататься).
Далее вопросы к умным людям, подскажите:
1.Двигатель MY1016 , безредукторный, можно ли пускать в реверс ?
2. Если рулевой кулак будет вида не "ось в трубке" , а "винтовая шпилька в длинной гайке"- нормально ?
METAL
Мотор реверсируется,он на ПМ.По осям немного не понял-гайка как втулка,а шпилька как шкворень?резьбовой палец получается
И не только! ;)
Uncle Waldex
Да, получается, что правильное название тому, что я совершил-"резьбовой палец".Гайка по резьбе поворачивается на четверть оборота(поворот колеса), резьба будет обильно смазана литолом. Так вообще можно делать , или пора срочно переделывать ? Ось, кстати, приварилась хорошо- я немного ошибся с углом приваривания оси к здоровенной гайке- погнуть или вырвать не получилось, пришлось срочно звать "жену болгарина"
METAL
Более чем достаточно,если в гайке сделать сбоку отверстие и вкрутить тавотницу,мазать пресс масленкой раз в неделю. :)
И не только! ;)
AndrewLewitski
у меня похожая конструкция, посмотрите мою тему
Uncle Waldex
#11
Лучше поздно, чем никогда.
С грехом пополам собрал машинку, покатал младенца, понял, что эту дурынду ему еще рано водить  и что у меня руки растут если не из задницы, то из района плавающих ребер точно , и купил китайский электроквадроцикл, вот такой-
Собственно, я не самурай  :bn: , но хороший папа, у меня сейчас во дворе все детишки на этом квадрике катаются.
Stalker
#12
А так не проще для начала ?
Это не реклама , просто совет .
Pilot.79
Здравствуйте, не знаю где лучше спросить  :bn:
Думаем в следующем году купить ребенку небольшой электромобиль, собственно вопрос на что в первую очередь обратить внимание при покупке, ребенку 3 года но очень смышленый.
Спасибо.
