avatar_nordiver
Нужен конкретный совет.
Автор nordiver, 06 Янв. 2012 в 17:26
nordiver
Всех с прошедшими праздниками!!! Решил к летнему сезону переоборудовать свой вел (который у родителей) под электро. Вопрос в следующем: Какое М-К использовать для этого? Требования к М-К следующие:
Установка на заднее колесо
Напряжение ЛЖФ батареи 36В (максимальная скорость при этом напряжении не менее 35км/ч)
Колесо 26"
Внутреннее расстояние между перьями задней вилки 138мм
Возможность установки 7ми скоростной кассеты
Желательно возможность установки тормозного диска
Желательно внутренний контроллер
Наименьший вес
Просьба откликнуться тех у кого используются МК с такими характеристиками (дабы получить конкретные советы, а не просто теоретические измышления)
FAS_r7
#1
И вас с тем же!  Очень давно не появлялись, думал совсем запропал наш самый северный элбайкер.
А родители там же в Норильске?  или в теплых\нормальных краях?
просто я думаю, что в вашем климате без полного привода делать практически нечего.
по теме, думаю вашим требованиям отвечает моторочик от голден мотор.
гляньте конфиг здесь  https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.msg105329.html#msg105329
nordiver
Да тут я  :ah: , если в личку спрашивают-отвечаю. Велосипед в тёплых краях, да и полный привод мне в общем не нужен, хочу иногда и ногами поработать  :). Я тоже смотел на GM magicpie,  но я так понял что на 24в, что на 36в, что на 48в это один и тот же мотор. Из моего опыта следует что для того чтобы ехать со скоростью 35км/ч нужна мощность порядка 500Вт, при этой мощности (судя по номограмме) у этого М-К около 200об/мин что даст мне скорость в 25км/ч, а хочется больше. Там у них на сайте есть М-К HBS36R вот у него при 36в и мощности 500вт обороты под 300 в минуту. Есть ли у кого такой мотор? Хотелось бы задать несколько вопросов по нему. Может кто-то другие М-К предложит.
ranger
думаю если разместить контроллер вне колеса стоит посмотреть MXUS или Conhrismotor. Они бывают оборотистые.
nordiver
Спасибо за совет. На Conhrismotor есть только одно М-К которое мне ближе всего подходит, но у него ниже обороты чем у GM. На сайт MXUS дайте пож ссылку.
nordiver
Да что-то не густо с советами  :af: Похоже весь форум ездит не на М-К а на неизвестно чём
andreym
не ну я конечно могу насоветовать Crystalyte HS  - он то гарантированно едет 40кмч при 36в, но вот устроит ли вас вес а главное цена это большой вопрос.
ranger
мое мнение что главное не нарваться на 225 RPM а 30 или 40 не так важно. И то, и другое нормальная скорость. Тогда уже стоит определится 20 или 50 ;)
FAS_r7
по ссылке которую я приводил  мк  имеет примерно один кмч на вольт. от 36В думаю 35 поедет, ну 30 без вопросов.  поспрашайте махаила лично.
Lion
Если Crystalyte hs тянет седока 40кмч от 36в, то сколько он выдает на 48в? Хочется подыскать колесико, способное на 45в народных липо выдавать 60кмч. Ток, необходимый для этого не проблема
andreym
свое в треугольник - и вперед :)
Lion
#11
Мое обижается на форсированный ток, а жертвовать динамикой не хочется. Потому переделка его в звезду на стандартных 40А ну разве что ради спортивного интереса. При диаметре колеса в 26" с покрыхой 2" на моем в звезде имеем около 51км\ч ~370rpm (49в) под нагрузкой. Есть более шустрый показатель у какого? Может 36в с таким же и тогда на 48 он будет шустрее...
ranger
Цитата: L-I-O-N от 09 Янв. 2012 в 11:47
Мое обижается на форсированный ток, а жертвовать динамикой не хочется. Потому переделка его в звезду на стандартных 40А ну разве что ради спортивного интереса. При диаемтре колеса в 26" с покрыхой 2" на моем в звезде имеем около 51км\ч ~370rpm (49в) под нагрузкой. Есть более шустрый показатель у какого? Может 36в с таким же и тогда на 48 он будет шустрее...
ну конхрисмоторс.
мое на 48 вольтах (59 тестером) выдает 40кмч на 16". Можете пересчитать сколько это будет на 26"
alayf78
поларисы в веломастерах при 36 вольтах едут 40 и 50 км ч под нагрузкой. вес маленького 4,5 кг,а черного 6 кг контроллеры там правда внешние.
nordiver
Спасибо за совет. Только не совсем понятно как покупать. Есть ли у кого-нибудь опыт покупки этих М-К?
Kapitan
Nordiver – Брал у Вас батарею фосфатную на 36 вольт года два назад.
Работает отлично – зачет. Со своей стороны могу пообещать - на комплекты моторов Поларис  будет Вам скидка у Веломастеров.
А заказать моторы просто – пишите веломастерам на их е-маил
aleksej@velomastera.ru  - они высылают  счет на оплату и отправляют товар.
nordiver
Спасибо за предложение. Приятно что батарейка до сих пор работает нормально. Буду определятся с выбором.
