Крылья на электровелосипед
Автор elettr, 09 Янв. 2012 в 23:51
elettr
Собрался покупать на chainreactioncycles полноразмерные крылья. Помогите пожалуйста подобрать для моего коня https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=12.0;attach=34369;image
Пока остановился на http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=25793  модель Black - MTB Wide - 65mm
Какие размеры нужно учесть при выборе, чтобы крыло без проблем поместилось в задней вилке?
Спасибо.
a48lock
я не совсем пойму, они парами продаются?  Я думаю под размер покрышки брать надо, мне 65 подойдет.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
polax68
Спасибо.
тут хорошо видно,  https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.900.html   на заднем колесе установлено два крыла(одно целое и отрубок ) ,на переднем колесе   поставил  крыло  от заднего колеса, а в принципы ,,больше фантазии
700w.48v.батарея LiFePO4 20.Amp.45км/ч,жду 700c,48v,1000w.
polax68
#3
Цитата: elettr от 10 Янв. 2012 в 01:31
да, полноразмерные всегда комплектом продаются - переднее и заднее. Есть еще по отдельности, но это уже более кроссовые, как правило.
Я думаю брать 65мм крылья. Только не знаю, влезет ли заднее крыло между перьями в нижней части рамы в районе переднего переключателя скоростей.
Подрезать в нужном месте получится или нет - те крылья, которые я привел по ссылке металлопластиковые, не расслоились бы.
зашёл  по Ваше ссылке , это красиво,но только  на картинке. у меня были такие ,крепления, с боков очень не надёжные постоянно вылетают  ,Вы всегда можете сделать дырочку под  болтик, если вдруг ,что то несовпадёт,на задней или передней вилке ,самое надёжное:-Пойдите на базар-барахоловку и купите крепление для крыльев  от старого велика, берите на 28(700)очень надёжно,а крылья по вашей ссылке очень .хорошие!. но на самом деле ,крылья это вопрос последний,у Вас (судя по фото,тормоза V-брейки)это ошибка,только масло,пeрэeд 203ммм,зад 140мм.minimum
programmer001
Вот по просьбе публикую фотки крыльев. Покупал их на амазоне примерно за 25 баксов. Хлипкие они. Меняют своё положение, часто задевают за колеса-и приходится поправлять крпеление.
Для крепления к раме внизу делал железки-удлинители, в остальных местах крепил несколькими хомутами (у меня рвались, поэтому несколько), сверля отверстия в крыльях
Добавлено 21 Нояб. 2017 в 17:11
Эта железка из алюминиевой пластины придает доп жесткость, а то болталось
dengor2
[user]programmer001[/user], то есть они у вас крепятся и внизу у каретки, и у верхнего линка амморта? Так же работа подвески мешает?
programmer001
#6
Вот на картинке ниже видно, что крыло крепится к подвижному треугольнику. Ось сверху и снизу.
За 4 сезона все в норме
Возможно, точки крепления крыльев к треугольнику движутся относительно друг друга, воздействуя на крыло и хомуты крепления.
Можно прикрепить резинкой типа от трусов(продаются в швейных магазинах).
Будет менее жёстко.(только что идейка пришла)
dengor2
#7
[user]programmer001[/user], нет, всё это у вас как то неправильно. И подножка жёстко крепится к двум опорам, которые перемещаются относительно друг юруга... У вас подвеска, вообще, работает? Какой ход, скажем, штока амортизатора?
А задние усы крепятся к уголку, который под гайку колеса крепится? Не откручивается колесо?
programmer001
Я ж подножкой на ходу не пользуюсь, поэтому по барабану, куда она приделана.
Да и её просто некуда больше приделать.
Да, треугольник работает. Сантиметров на 3-5 точно ходит вверх-вниз.
Какие усы? У меня колеса эксцентриком крепятся.
Да и причём тут это? Мы ж про крыло говорим.
А оно так сидело уж 4 сезона без проблем.
dengor2
Татос
По моему , всё крыло нужно крепить на верхний рычаг. Установил дополнительные спицы, сделал кронштейн и где надо отверстия с резьбой. Держится очень жёстко.
