Самокат серийный, электрификация (перезагрузка)
Автор us__007, 10 Янв. 2012 в 15:36
us__007
Цитата: ReSharVladimir от 26 Янв. 2012 в 09:13
А смысл так переделывать МК? Сразу готовое с литым ободом 16" МК не судьба заказать? Дефицитом, вроде, не являются. Почти у каждого производителя в Китае таких колес навалом. Очень распространенный размер, обычно ставится на трайки.
Ширина обода другая, на самокате 1,75" а с готовым ободом 2,5" или 2,125" что широковато для родных вибрейков
velomastera.ru
Этот мотор задний на него можно ставить дисковые тормоза.
us__007
Приехало сегодня колесо с контроллером и SBMS. Собрал включил, крутится, зараза... в обратную сторону. Сначала непонял в чем дело, потом поробовал рукой тормознуть, все ясно стало.
Админы, пожалуйста поставьте уважаемому [b-b]i[/b-b] +5 пожалуйста, за статью с реверсом. 15 минут на вкуривание темы, 20 минут на перетыкание проводов и вуаля!
i, большое СПАСИБО.
А как на моторе можно определить, какое у него направление вращения "прямое", а какое "обратное"?
us__007
этот мотор с планетаркой и фривилом. Даешь газу, тормозишь рукой - в моем случае обод затормозился, а мотор жужжит, крутится.
Мне другое непонятно. Вроде в готовом комплекте все провода/разъемы уже (должны быть) проверены и подогнаны по цвету.
У вас ведь комплект МК+контроллер от одного продавца?
us__007
да, но только М-К 250Вт 24В
а контроллер KU123 500W 12MOSFETS HIGH SPEED CONTROLLER
который не является родным, хотя все разъемы и провода подошли как родные
lu4
Теперь уже интересно как этот МК  с агригатируеться с самокатом(как предполагал должно быть без проблем)  и какие будут ТТХ готового апарата.
us__007
К сожалению я не знаю ТТХ колеса сегодня попробую измерить частоту вращения колеса на холостом ходу, Дальше будем посмотреть.
us__007
Заметил что глючит контроллер, включаешь питание, газу даешь, а мотор не крутится. Несколько раз было.
На скорую руку, скотчем прикрутил контроллер и батарейку, и на улицу пробовать.
Очень понравилось как моторчик тащит, и разгоняет довольно резво, до максималки не разогнался, в цепи батареи поставлен автомат на 3 Ампера, его выбивает по теплушке.
Последний раз выбило, включаю, не едет, тащу домой. Меряю +5В на разьемах нет, все отцепил, холлы, ручку, оставил только питание от батареи и фазные провода подключенными, меряю, ни на одном разьеме нет +5В. На ручке вместо 5В какие то 1,5В.
Вскрыл контроллер.
Феты в двух плечах перепаяны, по ходу контроллер из ремонта.
Подскажите что делать. Собрать контроллер и отослать обратно с письмом, что мол вы мне ремонтированное гуано прислали, или чинить самостоятельно и попытаться срубить бабла с продавана? Брал на бмсбеттери.
us__007
нужна схема контроллера KU123 от Ecitypower 36В 500Вт 12 FET
Схему вряд ли достанете, но они все достаточно однотипно построены.
Лучше расскажите какую задачу пытаетесь решить, тогда может что-то и посоветуем.
us__007
Пост #46 пропало +5В на разьемах.
ReSharVladimir
Попробуйте для начала посмотреть, куда идет на плате красный провод с ручки газа(+5В). А еще проследите провод включения слаботочки контроллера, если он у Вашего контроллера есть. Так найдете стабилизатор +5В. Дальше просмотрите дорожки его питания. Там еще с + на стабилизатор иногда мощный резистор ставят. Возможно, имеет место банальный непропай дорожек в печ. плате. Можно еще попробовать стабилизатор +5В перепаять на заведомо исправный.
http://elsamokat.narod.ru/
us__007
#50
 Я что-то поторопился, сейчас подключил контроллер к батарее, подаю питание, появляется сначала, 1,3В, а через 5 сек появляется 5В. Я лошара, сейчас все подключу, еще раз потестю.
Короче все в порядке, просто контроллер грузится секунд 15 после долгого отсутствия питания на силовых цепях. Внутри контроллера соит смд светодиод, когда контроллер загрузился, но начинает мигать.
Решил поставить в ручку светик на +5В, чтоб такой глюк исключить в дальнейшем.
lu4
#51
Интересный контролер однако. Хотя... возможно он не грузиться, а тестестирует - в еситипауре и др. аналогичных конторах -одна разновидность контролера с самоопределением холов ( МК с ними/без и угол). Перед употреблением иногда такие контролеры обучаються (замыкаеться какая то пара проводов), а потом размыкаеться после чего контролер нормально работает или что то вроде того.
us__007
Поделитесь ссылочкой.
us__007
Подскажите какой провод лучше использовать для отключения мотора при торможении.
1, 2 или еще какой нибудь не запаянный с платы вывести?
