Самокат серийный, электрификация (перезагрузка)
Автор us__007, 10 Янв. 2012 в 15:36
us__007
[user]Dragon[/user],
мне тут коллега еще обещает подогнать, я все не соберусь к нему доехать, но за ссылочку спасибо, я этот магаз хорошо знаю, много чего там покупал.
еще там есть полезная штука Полиимидный скотч ("термоскотч") 50 мм х 33 м   650 руб.
Dragon
Вот я смотрю у китайцев этот скотч за 110р идет
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.93.RCNHpS&id=19861987318
Выгодное это дело - полиимидный скотч :-)
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
us__007
Электро
Какой температурный режим, какой припой, какой флюс? Перегреть не боялись?
us__007
[user]Электро[/user],
Припой ПОС-60, температура паяльника ~300-350°С, флюс "для пайки алюминия".
Боишься не делай, делаешь не бойся.
us__007
us__007
us__007
Прикинул заднюю подвеску.
есть в PDF кто захочет посмотреть более крупно
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716067/E-scooter/Escooter-%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%821.pdf
Pavel__
Если амортизатор будет являться нижней точкой корпуса электросамоката и не будет защищен от внешних воздействий, то он будет постоянно в грязи/воде, а также есть большая вероятность повредить его о бордюр.
Я ездил на разных по размеру электросамокатах больше 3-х лет и каждый из них несколько раз бился нижней точкой о бордюр при съезде или заезде на тротуар.
us__007
#99
Я думал о защите, наверно это будут дуги из трубы.
чуть перерисовал, сместил амортизатор на 100 мм вперед
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716067/E-scooter/Escooter-%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%822.pdf
кот ленивый
А что амортизатор на растяжение работает :bw:
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
us__007
#101
заработает как ему скажут.
UPD.
Кстати приехал рулевой шток от дахона.
Подумал еще про заднюю подвеску, нужно поднимать точку качания... миллиметров на 50-60 как пить дать...
us__007
сделал еще вариант, поднял ось качания на 50мм и точку крепления амортизатора относительно 1-го варианта, стало лучче.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69716067/E-scooter/Escooter-%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%823.pdf
кот ленивый
fw42
[user]us__007[/user],
Можно подробнее про данный рулевой шток - маркировка, ттх?
Интересная конструкция.
us__007
zanuda
#106
При замене рулевого вала на этот необходимо заменить и руль. Иначе очень высоко и тросиков тормозных нехватает, да и вообще высоко руки в небо. У меня с прямым рулем даже нетребуется раздвигать вал, всегда сложен.
Складывается очень забавно.
И спасибо [user]us__007[/user],  за ссылку на шток, и [user]Электро[/user], за быструю доставку.
YEDOO Mezeq 48v 500w
Троллейбус 3
Бензина мне не нужен полный бак, Лишь стучит по дороге мой башмак.
pashteton
Тоже вынашивал идею применения этого штока на самокате. Но как мне видится, сильно меньше самокат не становится
