avatar_Kapitan
Электро Чоппер - Козырь- Идея, создание и т.д.
Автор Kapitan, 12 Янв. 2012 в 08:52
Kapitan
#270
Вчера подключили - Мотор KRO и  maxcontroller к АКБ 48 вольт 40 А. (Отдельное спасибо  Lion-у за помощь.. :wow: у нас уже аншлаги..)
Сегодня - бандаж проводов и надо что то придумать с ручкой тормоза (установить туда холл и магнит. Может у кого готовая есть.. :-) )
Скоро будут испытания.
Пока все.
acyd
#271
А какой тип тормозов? Вроде планировался avid bb7, то на механику возможно подойдут стандартные ручки с микриками от китайских наборов (неужели у вас такого добра нет?), т.е городить магниты наверное смысла нет.
если вы планируйте магнит+холл (геркон) на гидравлику, то не пилить же линию ради ручки.
Я вот геркон за 20р в термоусадку запихал и вклеил на сантех герметик (надо было на черный) в неподвижную часть тормоза,
а магнит отколол нужного размера от магнита жесткого диска, отделив от подложки лезвием. И вклеил на суперклее в ручку, но он и без клея зашел очень плотно
Только встраивать надо в передний тормоз, тогда задний можно не ставить, этож КРО  B-)
velomastera.ru
.... Только встраивать надо в передний тормоз, тогда задний можно не ставить, этож КРО  B-)
acyd - Тормоз передний avid bb7 203мм - механика. Тут как раз стандартная ручка с микриком.
- Речь шла о тормозной ручки для [b-b]maxcontroller[/b-b]-а с плавной  регулировкой тормоза. Вот там нужно установить на ручку датчик холл и магнит. На форуме эту ручку -  кто то уже делал.
SMILE1
Подождите,  :bw: :bw: :bw: извиняюсь если оффтоп,
я так понял что плавность оттормаживания рекуперацией в максе управляется поворотом ручки газа (пока непонятно как можно жмакать тормоз и одновременно вертеть газ)... или все таки предполагается какая-то интересная рычажка тормоза с отслеживанием степени нажатия холом (и как в ней обойти несоответствие угла поворота изменению усилия на колодках)???
Non credo quia absurdum
Pavel__
Цитата: SMILE1 от 08 Фев. 2013 в 11:44... я так понял что плавность оттормаживания рекуперацией в максе управляется поворотом ручки газа ... или все таки предполагается какая-то интересная рычажка тормоза с отслеживанием степени нажатия холом (и как в ней обойти несоответствие угла поворота изменению усилия на колодках)???
Оттормаживание на максе управляется парой холл-магнит на тормозной ручке.
Плавность настраивается через меню - для этого там есть интерактивный график (нажимаете на ручку и смотрите на изменение графика, исходя из чего подстраиваете кнопками необходимый момент и силу срабатывания).
redimer
Алексей сколько будет стоить сварить раму чопера типа вашего козыря?
Lion
Пока все.
Нзч. Да, кромотор при 400км\ч ХХ впечатляющее зрелище  :-D Балансировка колеса отменная, раму даже не пошатывает
К ручке тормоза кроме холла с магнитиком еще надо нарыть ответку на разъем
Магнит на термоклее, сам холл в термоусадке и на момент. В такой позиции получился наибольший диапазон выходного сигнала.
alayf78
Пока все.
это что,макс так крошку разгоняет до авиационных скоростей? %-)
redimer
наверно углы опережения накрутили для прикола  :-D
да 400км/ч это жуть))))
twou
Нармальный такой маркетингх :laugh:
KuD1974
Скорость на табло впечатляет! :wow:
У меня как обычно просьба-покажите видео этог процесса для адреналина и чтобы башню снесло от просмотренного! /:-)
Это будет огромный стимул для других проектов!
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Lion
Да это все случайно получилось, мы хард ресет контроллеру сделали, и видимо по умолчанию в этой прошивке углы опережения были задраны. Вот его и распидора раскрутило. Даже фотка случайность. Она смазанная чутка, т.к. не старался и на скору руку, просто для галочки
KuD1974
Видимо у хороших мастеров мотор для галочки выдаёт на холостом 400км/ч! :wow:
Обычно первый блин комом-что-нибудь да не работает!
andreym
да не было там 400 - это изза дребезга холлов насчитало столько
но где-то до 240 я его точно крутил  :-D
Kapitan
Вчера занимался АКБ. Выпилил под размер элементов алюм. пластины  и стянул стальными стяжками всю батарею.
И установил обратно ее на велосипед. На это ушёл весь рабочий день. Вот так.. %-) Сегодня попробуем тронуться.  /:-) :-)
ждемс фоток и видео.  :-)
И объективных отзывах об удобстве педалирования ;-)
alayf78
максконтроллер на чеппере это круто!  правда непонятно,что круче, чеппер на такой раме и с таким обвесом или контроллер ;-)
velomastera.ru
- Каретку отдали на  переделку
была 127,5мм
будет 157 мм
Эта для оперерация - должна улучшить педалирование.
- Ввели дополнительное крепление для батареи (на наклоной трубе)
