Апгрейд тяжеловеса РВ - 208
Автор selestasvz, 13 Янв. 2012 в 10:26
selestasvz
Здравствуйте !
В прошлом году купил себе тежеловеса hulong РВ -208 (нагрузка до 200кг). http://hulong.ru/item.php?id=582
Ездил я на нем все лето на даче с двумя детьми одновременно. Все понравилось.
Но как и следовало ожидать теперь хочется еще лучше !  :)
Среди всего позитивного есть и одно отрицательное дело из-за которого собственно и хочется сделать переделку.
Дело в том что вся деревня - это ровная местность, а мой участок расположен на холме с крутым подъемом. И вот в него я въезжаю только интенсивно вращая педали и полным газом и на границе своих физ. возможностей... а тут еще и дети сидят сзади...  в общем я не против физкультуры, только у меня стройка и выезжаю я типа отдохнуть и детей покатать.
Основные характеристики полудонора получаются следующие:
Мощность:    400W
Угол подьема:    18%~20%
Момент:    24-32Nm
Передние тормоза:    Барабанные
Задние тормоза:    Двигателем
Скорость:    20-25Km/h
Батарея    60V/12AH
Размер колеса:    22" *2.125
Нагрузка:    200Kg (441Ib)
В общем пришла идея проапгрейдить мой вел.
Ставиться две задачи:
1. Поставить на переднее колесо двигатель или увеличить по мощности заднее (что лучше/проще ?)
2. Заменить Аккумуляторы на более лучшие.
Если с аккумуляторами я вроде разобрался и решил брать: A123 60V 20AH LiFePO4 Battery Pack то с двигателем я пока в раздумье:
Я конечно склоняюсь к замене основного двигателя на более мощный, поскольку на переднем колесе барабанные  тормоза.
1. Прошу, посоветуйте какой двиг лучше приобрести, где, почем ?
2. Надо ли будет кроме двигателя менять контроллер ?
3. Будут ли заморочки по замене мотор-колеса на родном колесе от вела или его придется вообще выкинуть ?
4. Чем еще грозит замена двигателя на более мощный ?
Заранее благодарю за советы.
alayf78
вам скорее всего нужно просто взять контроллер помощнее,например инфинеон,и будете вьезжать в любые горы :) мотор-колесо вроде с солидным запасом по мощности
selestasvz
1. А если по-подробнее ? Ссылочку можно ?
2. А мотор-колесо от таких манипуляций не испортиться ?
alayf78
да здесь целая тема по нему есть https://electrotransport.ru/index.php/topic,5513.msg77109.html#msg77109
как правило двухкратное увеличение мощности вообще не представляет проблем этим моторам. я так вообще из 500 ваттного 4 квт выжимаю,и ничего
selestasvz
Из 500Вт - 4кВт !!! Это круто !
Я вот к чему - мне доп.мощность нужна только на подъеме, а по деревне быстро не поездишь (грунтово-гравийная дорога).
Так вот какую конкретно модель Вы бы мне посоветовали ?
alayf78
12 фетовый инфинеон. вот коллега  продает их здесь,вроде есть в наличии
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4756.0.html
selestasvz
Подскажи еще, эта мощность получается за счет увеличения тока или напряжения ?
Как я понял контроллер может выдать только больший ток, а напряжение повышается батареями.
Тогда и вопрос: что мне придется повышать, чтобы увеличить мощность ?
P.S. Может у тебя скайп есть ?
alayf78
скайпа нет.
повышается ток,а соответственно тяга в гору,ну и мощность соответственно. напряжением повышается скорость. при увеличении скорости мощность так же растет
selestasvz
Цитата: alayf78 от 13 Янв. 2012 в 12:25
скайпа нет.
Если есть такая возможность, почему производители сами не заложили это ?
Ведь как я понимаю на рассчитанные на заводе параметры идут и сечения проводов и конструкция двигателя...
1. Неужели так просто увеличить мощность просто подняв ток в системе ?
2. А В Вашем случае какой был заводской ток на двигатель и какой сейчас ? Что еще кроме контроллера пришлось поменять ?
Думаю, что еще провода (фазные) следует доработать с целью утолщения. А лучше поискать более мощное, тяговое (не скоростное) колесо.
Что касается запаса по мощности, у любого МК он есть, разумеется не бесконечный. Учитывая ваш характер эксплуатации, я бы не стал значительно форсировать мотор, ну м.б. на 15%-20%, не больше,  имхо.
Производители не настраивают систему на макс. мощность, чтобы иметь заявленный пробег и запас по перегреву, напр. при эксплуатации в жарких странах, как мне кажется...
ranger
ага, только запаситесь таблетками от жадности. Инфенион на больших токах убъет свинец. А 60В это очень много для велика, обычно ездят на 36-48 у кого колеса 26"
в инфенионе также есть режим 120% получите форсаж на 5-10%.
если заказывать его у производителя выйдет дешевле, но ждать придется.
начните с контроллера. батарейку заменить потом успеете.
selestasvz
Много не бывает :-)
Да хочется переделать так переделать.
1.  Я как понимаю новый контроллер мне просто даст больше ампер на выходе или не только ?
2.  А на сколько конкретно увеличиться ампераж ?
намного (может) увеличится. По инфинеону есть хорошая тема, почитайте, там расписано как настройки по току можно менять в широких пределах, и каковы они, эти пределы.
ranger верно говорит, что свинец на больших токах долго не протянет, переходите на легкие (и относительно) дешевые липоли.
Я год назад давал ценовые расчеты по сравнению свинца и липолей, липоли получались дешевле из расчета 3-х летней эксплуатации...
selestasvz
А смогу ли я подключить этот контроллер ?
Я как прикинул сколько там проводов из него выходит...
А в моем родном все в руле спрятано (см. фото выше). Там и свет и сигнал и газ и повороты и рекуперация и еще куча всего.
Как мне понять, что подключать к новому контроллеру, а что оставить на родной панели управления ?
Надеюсь форум поможет :)
Сигал и свет с работой контроллера не связаны, думаю разобраться с проводами не будет проблемой, даже новые добавите (переключатель скоростей, задний ход, круиз-контроль и прочую чепуху:)
selestasvz
Ну ладно, а где бы Вы взяли этот контроллер ?
Я как понял, что есть несколько модификаций и уже устал читать сотни страниц форума :-(
Сочувствую, а представляете каково мне было их писать? :D
Что касается моего опыта, то последний контроллер брал здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,5513.msg134589.html#msg134589
Вам рекомендую начать отсюда https://electrotransport.ru/index.php/topic,4756.108.html
selestasvz
Я так понимаю, нужно начать с этого контроллера: 12 x 4110 MOSFET Extreme Modder Controller LYEN Edition $129  ?
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=17683#p257706
Вот только не понял, что еще к нему можно из дополнительных опций сразу заказать и где их перечень ?
