avatar_ViaLactea
Зарядные устройства от bmsbattery. Выбор.
Автор ViaLactea, 15 Янв. 2012 в 21:12
turbo
#180
1 и 2 нога уходят на доп плату, на первой стоит 500 Ом сопротивление , а ко второй 2 отдельных: 1,7 кОм и 14 кОм и какой то черненький транзистор приделан.
xaoyag
Фотку можно, завтра просмотрю и напишу ответ
turbo
Лучше фоток, чем на предыдущей странице не удается сделать :-(  может доп плату тогда целиком отпаять и зафоткать?
xaoyag
черненький транзистор это tl431?
turbo
#184
Не, 9013 или 9012
рядом такой-же на нем маркировка VA9012
silayma2
Вопрос если есть зарядка с bmsbattery на 33В и 400Вт то ее можно сделать на 66В под народные липоли и при этом ток зарядки упадет в два раза? Больше 400 ватт с ее все равно не выжать?
turbo
Скорее ток упадет еще более, была зарядка 58,4В  4а,  заминил выходной конденсатор, чтоб накрутить на 87 вольт, но увы она стала давать чуть более 1 ампера.
xaoyag
Ну заточили китайцы. Так в теории если на оптопару подать напряжение больше чуть чуть чем на нее идет то напряжение на выходе уменьшится а если меньше то увеличится. Но много так не накрутиш а то обратная связь исчезнет. Теперь к делу. находим резистор на 500 ом идущий от оптопары подсоединяем к нему последовательно резистор на 50 ом ( только не паралельно а то схеме каюк настанет ) потом включаем зарядное и смотрим как изменилось напряжение на выходе.
turbo
Попробовал, но напруга рости не хочет и 100 Ом последовательно попробывал, эффекта нет :bn:
xaoyag
Тогда надо смотреть что находится по другую сторону оптики
leo-tech
Конечно по первой ссылке. Там же имеются 3 волшебные крутилки.  :-)
Кроме того, greentime делает одни едва ли не лучшие зарядки на рынке.
xaoyag
Однозначно первая, ее можно даже окрестить народной зарядкой.
_claw
дык во второй тоже крутилку можно прикрутить. mevial делал. ссылку надо найти
leo-tech
#194
 ИЛС :-)ты писал про три волшебных резистора  - один наверно ток второй напряжение а третий что подстраивает ?
и вопрос чем отличаются эти зарядки http://www.aliexpress.com/item/48V-3A-E-Bike-Lithium-battery-charger-54-6V-3Amp-13S-Lipo-battery-charger-High-Quality/935894254.html
http://www.aliexpress.com/item/48V-4A-Li-ion-LiFePO4-Battery-Charger/422560795.html
у обоих ток 4 ампера но вес разный у первой 1 киллограмм у второй 1 кило 200 грамм - получается разной мощьности импульсные трансформаторы ?
в каких пределах у этих зарядок регулируется зарядный ток и напряжение ?
-STEP-
Узнав  о таких ЗУ сразу кинулся читать эту тему. Но прочитав ее всю,как то огорчило качество продукции... все пишу что , то летят конденсаторы,то искрит,то горит , то еще что-то.Посоветуйте изменилось ли качество продукции к нашему времени по сравнению с 2011 годом?
Или есть другие ЗУ о которых я незнаю?
[user]_claw[/user], Может вы посоветуете?: 6 ампер,48 вольт,с вашей доставкой)
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
dr. Argentoom
чё то часто термисторы горят у народа. Вот и мой тоже обгорел внешне, но пока не разорвал цепь (видимо в коротыш сгорел).
Подскажите плиз маркировку термистора, и чем страшно включение с перемычкой (как у Виктора из Красноярска), можно ли неограниченным пусковым током выбить электролиты?
ДмитрийМver2.0
Неограниченным пусковым током выбивает диоды, это часто бывает. Конденсаторы поустойчивее будут. В этой теме http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2568 приводят марки термисторов в каталогах Платана и Чип-дипа. Я никогда не покупал, хватает из аппаратуры на списание (блоков питания АТ.. АТХ ). К слову сказать никогда не видел их выгоревшими кроме случаев включения в 380 вольт.
73! Дмитрий, RK3AOR.
