Чем обтянута у них там рама
Автор elettr, 18 Янв. 2012 в 00:14
elettr
Вот понравилась ссылка в комментах http://torque-bikes.de/bikes.php. Чем у них там рама обтянута вот это вопрос, но очень красиво сделано, немцы молодцы.
ZeroOne
Pavel__
Цитата: ZeroOne от 19 Янв. 2012 в 07:36
Дык в чём проблема? Карбон, эпоксидка и прямые руки  :bp:.
Проблема в только "прямых руках".  :bh:
Есть варианты решения этой проблемы ?
ranger
я думаю если кто-то даст пособое для интеллектуального большинства, то мы будем благодарны
ну что пенопласт, клей, ткань это ясно. А вот что, где, какую покупать, чем делать, желательно с фото.
ну пример какой нить, как сделать из эпоксидки что-то.
Merakules
Данную фигню согнуть можно из листа ПВХ цветного при помощи фена строительного.
Руки особо прямые для этого не нужны.
Или тупо руками из фольгированного двустороннего листа, что то типа сэндвича из алюминиевой фольги с какойто бякой в нутри. ща поищу ссылку
Merakules
kucha
Цитата: Merakules от 19 Янв. 2012 в 12:18
Вот как то так http://www.acpofchina.ru/2-2-curtain-aluminum-composite-panel.html
Видел и щупал я такие композитные листы (алюминий - пвх - алюминий), его согнуть будет проблематично, в характеристиках должен быть параметр: радиус изгиба, он там вроди не маленький. Если просто ПВХ, акрил, оргстекло, то будет полегче согнуть (только при термо обработке). Вспененный ПВХ помоему вообще не гнется. Кому интересно в Киеве я покупал ПВХ тут http://profile.com.ua/PVCh-listy/, но для других целей. Композитные панели у них тоже есть http://profile.com.ua/Aliuminievye-kompozitnye-paneli-AKP/.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
Merakules
сэндвичи 3 мм гнутся легко на трубе, если возникают прорывы и натяжения, нижний слой прорезается как гипсокартон по технологии.
Merakules
что бы пыли небыло шкурят на мокрую шкурку, и в респираторе.
ranger
да ну нафиг. Спасибо, не думал что это опасно. Про склейку оргстекла правда читал - что опасно клеить.
Я уж лучше по аккуратней из ткани сделаю. Ну или может кожу, металл, дерево или пластик использую.
tonyleto
есть же гугл, вот ссылка интересующимся fiber-xl.narod.ru/fiber.htm
ZeroOne
Цитата: elettr от 19 Янв. 2012 в 13:30
Проблема в не знании технологии.
Гугл же есть. Да и технология столетней давности.
Про стекловолокно читал
Коллеги, какое стекловолокно? Ссыль же давал на кевлар/карбон по бросовым ценам. Лабай матрицу из пластилина/пенопласта/чего угодно, ставь закладные и обмазывай эпоксидочкой без фанатизма. Деталь не нагруженная, поэтому качество обмазки ИМХО не сильно играет.
А, ну да, на крайний случай такую штуку можно соорудить из листа оцинковки.
1000р без доставки за квадратный метр углеткани это типа бросовые цены? :shok:
Стеклоткань, например Т-13, стоит около 700-800р за 10 погонных метров.
То есть более чем в 10 раз дешевле.
ra4fmb
Если связывться с композитом, то в каждом более или менее крупном городе есть пара рекламщиков с фрезерами.
Рисуете чертеж в кореле со всеми крепежными отверстиями и отдаете его. Через недельку получаете полуфабрикат из композита который остается только согнуть.
Лучше использовать толщиной 4мм, тройка всё таки мнется при обработке.
ranger
знаете, руки у меня из правильного места. Но по статье что выше как то много, сложно и не понятно.
я проще и быстрее на заклепки все посажу
нет ли проще технологии? ткань обмазать, высушить, пошкурить без риска для здоровья?
KuD1974
Если нужен сайтик по карбону то можно этот http://www.carbonrus.ru/
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
ZeroOne
Для углеткани  12К - да. Как минимум - недорого.
KuD1974
