Вода в аккумулятор: проверка, долив, рекомбинация
Автор Ветерок, 18 Янв. 2012 в 22:22
mski
Тогда еще вопросик, до какого уровня доливать воду ? 10-15 мм выше пластин?
serg99
Продвинутый
#20
Цитата: Дмитрий Шерстнев от 08 Дек. 2015 в 10:01
[user]mski[/user],  нашли мое видео))))) все спалился!
Так видео лоховское.Там 14 ком/см получилось при норме не менее 200 ком/см.Или 70 микросименсов/см при норме не более 5.Водичка липовая получается,но автор ролика запутался в "сименсах"(слышал звон,но непонял где он) аки в трех соснах и ввел всех в заблуждение.Рекомендую или подкорректировать ролик в плане пригодности воды,либо удалить совсем.А то за такое могут и фейс "подкорректировать".P.S.  5*10(-4) это сименсов на МЕТР,что равноценно 5*10(-6) сименсов на сантиметр.
Дмитрий Шерстнев
[user]Продвинутый[/user], согласен, я походу где то нолик лишний втулил когда считал)))) по большей части нужно электроды доума довести для правдоподобности измерений ибо важно соблюсти площядь пластин и расстояние между пластин. Будет время перемеряю ту же водичку.
Добавлено 08 Дек. 2015 в 20:14
[user]mski[/user], над и под не важно. Главное 1см(2) пластины должны быть и расстояние строго 1см между ними. И тогда можно считать как 1С=1/1Ом.
Продвинутый
Перемерять нет смысла,сильно "левая" она.И этих замеров,что вы произвели достаточно.Увеличите площадь электродов,будет еще хуже показания.Я сейчас пользую воду из дистилляторной электроподстанции,так вот у нее сопротивление 500 ком или 2 микросименса на сантиметр,замеряю мегаомметром на килоомной шкале.После выпаривания не остается абсолютно ничего.К тому же ваш способ мягко говоря небезопасен в плане поражения эл. током.
Дмитрий Шерстнев
[user]Продвинутый[/user], перемерять имеет смысл по указаной выше причине. И даже если вода будет иметь проводимость в 300мкС/см после нее при выпаривании ничего не останется, уже проверял.  Но это зависит какие именно примеси содержит вода. А по поводу безопастности, то и жить не полезно для здоровья...
Дмитрий Шерстнев
[user]Продвинутый[/user], к примеру 1мг/л повареной соли добавляет 2 мкС/см и что бы получить проводимость в 300мкС/см нужно всего 150мг на целый ЛИТР воды. А вы собираетесь выпарить ложечку воды, да как то увидеть  сей налет?! Ваш метод уж очень "лоховской" :-\
mski
[user]Дмитрий Шерстнев[/user], я спрашивал про акб, до какого уровня доливать воду в каждую банку акб?
Дмитрий Шерстнев
[user]mski[/user],  :-D а я про пластины в видео)))))
В каждом АКБ есть метки с указанием уровня :-)
Иногда конечено они очень не удобные, но зато понятно какой уровень должен быть.
И не вздумайте совать линейку в банки))))))
Продвинутый
Вы не правы.Я выпаривал магазинные образцы с проводимостью в пределах 30-55 мксим/см(разных "производителей"),и в конце ,когда выпаривается последний остаток от жидкости,четко виден белый развод диаметром в среднем 5 мм.С настоящей дистиллировкой этого нет,ничего,повторяю ничего не остается.И вы напрасни считаете,что 150 мг остатка на литр-это мало.Гост допускает не более 5 мг/литр остатка после выпаривания.Не более.Потренируйтесь выпариванием образцов,все увидите сами.Да что там ,выпарьте из под крана пол ложки воды и увидите какой там развод будет.
Дмитрий Шерстнев
[user]Продвинутый[/user], вы не правы! Повторюсь, уже выпаривал, учимся читать что пишут люди.
Продвинутый
#29
Не в каждом.На моем Тюмень премиум 60 ач нет ни уровней,ни отливов в отверстиях под пробки.Меряется либо стеклянной трубкой,либо пластмассовой полоской,вырезанной из заглушек клемм  АКБ с нанесенной риской.Я рекомендую 15-20 мм держать уровень.И ни в коем случае не совать в банки металлические предметы для проверки уровня.
UDAV
Спасибо, кэп!  :laugh:  Ну тогда я еще не рекомендую пальцем это делать  :laugh: И урановыми стерженьками.  :neg:    Дожились, какие "сложные" вопросы обсуждаем!  :bored:
Подпись ;)
WERAS
Зачем создавать тему!Для споров? Все ровно никто из вас не знает истинную правду.Вы не химики и не лабаранты.Зачем спорить? Кому не лень сходите в лабораторию  все там находится истинная правда. Ребята прекратите пустой спор !
mski
в споре рождается истина, конечно не стоит слепо верить написанному,  а общение, а препирательства, а поиск истины своим бесценным опытом? да время, но если тут люди общаются значит могут себе позволить, а сходить в лабораторию и поговорить с химиками и лаборантами это последняя инстанция...
Futer
Цитата: serg99 от 08 Дек. 2015 в 13:48
Вот таким проверял- отлично кажет  http://npb-online.ru/pribory-dlya-vody/75-tds-3.html
А какие показания такого прибора соответствуют пригодной для доливки воде?
sans360
 Я на работе использую заводской дисцилятор, дающий 4-5 литров в час. Принцип действия самогонного аппарата, с той разницей, что охлаждение паров происходит рабочей жидкостью. Доливаем в аккумуляторы и разводим до нужной плотности антифризы. Качество воды хорошее.
WERAS
Ну да! Самогонный аппарат+ дополнительно через фильтр или же дождевая вода .Это то же самое испаренная вода.Зато без платно без анализов лаборатории.
