Вода в аккумулятор: проверка, долив, рекомбинация
Автор Ветерок, 18 Янв. 2012 в 22:22
Specialist
Продвинутый
И как же они ее делают?Кипятят и пар конденсируют?Думаю вряд ли.
ИС-Х
Закупил в инет-магазине две бадьи Oilright по 5 л за 85р каждая.
Выпаривал на ложке - следов нет. Аналогично без следов и с домашнего фильтра с осмосом.
По крайней мере на разбавку антифриза пойдет.
vladk
На нормальных предприятиях именно так и делают. Но было дело трудился в организации, где из экономии лили конденсат с кондиционеров/талую из снега (объёмы небольшие требовались). А ещё там на 2 сборочных корпуса было 4 административных...
p.s. китайской цешкой никто не меряет? Подозрительно низкие сопротивления показывает, даже на аптечной
UDAV
Конденсат из кондиционеров, стекший по медным трубкам и ребрам?  Зачот!  :laugh:
Подпись ;)
WERAS
#59
Доброго дня.Объясните пожалуйста! Купил TDS-3. При включении сразу на дисплее надпись РММ. Далее при нажати <Темп> измеряет температуру.При повторном нажатии F и не большой круглячок.Что мерит этот F?  Дома из крана набрал воду РММ-217.Этот же вода при переключении на F с кругляшком показывает 69,4. Может кто ни будь знающий объяснит?Спасибо за ранее. Тут еще  нашел таблицу не понятно, что означает.
Сколько должен быть РММ в дисцил воде?
ИС-Х
#60
Табличка - перевод Цельсия в Фаренгейты. F - в фарингейтах. PPM - не знаю.
Вот здесь писано, что PPM  это мг/литр http://moemgorod.com/product/tds3-meter
WERAS
Авто магазин рядом купил дисцил воду<Органик прогресс> Ужас!!! показывает РММ-680/F-66,4.Из домашнего крана  РММ-217/F69,4 и после домашнего фильтра воды РММ-188 .Значит эти УРОДЫ специально что то добавляют воду,что бы АКБ накрылся и как можно быстрее и за новым к ним.
ИС-Х
Цитата: WERAS от 11 Март 2016 в 12:05Авто магазин рядом купил дисцил воду<Органик прогресс> Ужас!!!
Зато это Прогресс!!!  :laugh:
911
Попробуйте поискать дистил.водичку под брендами Лавр или ОЙЛРАЙТ, вроде близки они к истинной субстанции.
Ну или в магазине химреактивов купите, там тоже вероятность купить бодягу меньше.
andrejea2
Рекомендую ЛАВР! Только на нем TDS meter показал нули. Вода из обычного автомагаза показывает 10-12 ppm, ровно столько же выдает мой домашний обратный осмос.
serg1971
Решил проверить дис. воду из местного магазина (1,5 л.). На этикетке – вода дисцилированная АКВА ISL, и. с. Лаболатория, производитель в г. Новосибирск
Проверка – наливаю в крышку от тары по край, щупы от mastech my-64 на пределе 2М, пихаю по краям внутри пробки.
Дис вода – кажет чуть больше 200 кОм.
Измерил кипяченую, отстоянную воду – 600 кОм.
Сырую из-под крана – 300 кОм.
Я В ШОКЕ!!!
Написал к ним на почту (www.islab.ru), ответили – «такого не может быть, у нас 100 степеней проверки, а у Вас подделка!» ? Ага, в магазе дис. воду использовали, в пустую тару из канавы набрали другой воды, в ближайшей пивной новой фирменной пробкой запечатали и мне продали – это что, черный юмор и сговор с производителями АКБ?
911
Тогда только к знакомым в аптеку (где лекарства готовят) или в химлабораторию !
Они то вряд ли в сговоре с производителями АКБ.
serg1971
Знакомых в аптеке нет.
Лет 5-6 назад пытался купить в аптеке - послали. Обяснили - им запретили гнать дистилят и оборудование вывезли.
У нас в городе 2 хим лаболатории - ликероводочный завод и очистная станция. И что там попросить? Качественный спирт или качественные кака...
vtral
Обратный осмос видимо еще не очень популярен в личном хозяйстве?
А напрасно. Сразу оговорюсь, не каждая такая установка будет стабильно и эффективно работать в бытовой водопроводной сети, ей нужно высокое давление, чем выше, тем лучше, но хотя бы 6-7 бар. В водопроводе более 3х наверно только на первых этажах многоэтажек можно увидеть. Так что для большинства нужно выбирать модели со встроенным насосом высокого давления, а то мне пришлось вторую установку покупать... просто в инструкции невнятно написано, надеялся хватит моих 3х бар.
Так вот, сама по себе вода после обратного осмоса для батарей наверно еще не очень, но ее ведь легко перегнать через пар, мультиварки то наверно у каждого уже есть, особенно класса "скороварка" хороша, вместо регулирующего клапана одеваем шланг для отвода пара и охлаждаем его... Для аккумуляторов много воды не нужно, так что не очень хлопотно получится.
Зато для других нужд в автомобиле, например для промывки системы охлаждения и приготовления антифриза из концентрата применяю воду после обратного осмоса сразу, без затей.
#69
Не хочу рекламировать фирму, но видимо придется.
Тем кто в Украине, рекомендую.
Удельная электропроводность дистиллированной воды, как правило, менее 5 мкСм/см. При необходимости использования более чистой воды используют деионизированную воду. Удельная электропроводность деионизованной воды может быть менее 0,05 мкСм/см. pH=5,4- 6,6.
В результате открытия нового производственного участка с самой современной системой водоподготовки компания «Делита» готовит к выпуску новый вид продукции: деионизированную воду.
Деионизированная вода является глубоко обессоленной, сверхчистой водой, не содержащей примесей ионов. Обладает высокоэффективными очищающими свойствами. Повышает эффективность моющих (чистящих) средств. Имеет широкое применение в промышленности (электронной, химической, фармацевтической).
Качественные показатели деионизированной воды сравнимы с водой дистиллированной.
Деионизированная вода используется для разбавления аккумуляторного электролита,  концентратов антифриза и как летний стеклоомыватель для автомобилей, для заполнения и обеспечения устойчивой работоспособности систем отопления,  для разбавления химических реактивов при цветной печати, при приготовлении воды для домашних аквариумов и полива комнатных растений, для утюгов с функцией паровой глажки, пароочистителей и увлажнителей воздуха (при этом существенно увеличивается срок их службы), для ухода за измерительными приборами.
Деионизированная вода марки «ДИСТвода» соответствует международным стандартам качества.
Выпуск планируется в бутылках 1л, 1,5л, 5 л, а также в других объемах по согласованию.
http://delita.com.ua/news/novaya-produkciya-deionizirovannaya-voda-distvoda
8244
Я В ШОКЕ!!!
Щупы-то, поди, пальцaми захватали?
Нормальная вода. Без привкуса. В пробке у меня за 2М зашкаливает.
Хотя на грязных щупах можно и 7 кОм намерить.
Aerlex
#71
В пробку от пластиковой бутылки налил дист.воды и добавил 2 капли электролита (ориентировочно плотностью 1,45 - рефрактометр ATC). Замеряю Mastech M-890F - 11 кОм. Ни пробку, ни щупы не отмывал, спиртом не протирал.
[user]8244[/user], что нужно делать руками/щупами, в какой грязи ими ковырять, чтобы намерить 7 кОм ???
Результаты измерений [user]serg1971[/user] примерно схожи с моим личным опытом (дист.вода АКТЕХ местного Красноярского розлива - ООО Медведь-Восток, в бутылке кроме воды ещё какие-то лохмотья плавают   /:-)).
У обоих приборы Mastech.
ЗУ: ЗУС Версия4(ТОР), Электроника УЗС-П-12-6.3, Maha MH-C9000, La Crosse BC-700, Pila IBC™ 4-stage Charger
НЕЗАВИСИМЫЙ Обзор Версия4(ТОР) А что внутри? :  https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.0 - В поисках ИСТИНЫ
Я по жизни очень большой зануда, не нужно это мне доказывать - я об этом знаю и недостатком не считаю
