Восстановить автомобильный аккумулятор после глубокого разряда
Автор ArcherFox, 22 Янв. 2012 в 14:32
Grey Lir
Цитата: ArcherFox от 30 Янв. 2012 в 17:10
пол дня щелкал реле на 14.4в. плотность выросла на 0.01
надоело. поднял до 15в и через три часа в трех банках 1.27 в трех 1.26
плотность больше не меняется.
можно считать заряженным? или плотность выровнять?
КТЦ сделайте можно даже пару, если после них плотность не выровняется тогда уже выравнивайте искусственнно
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
Grey Lir
ArcherFox
некогда больше. акб работать должен)
теперь тока весной займусь им.
Дмитрий М
Цитата: METAL от 30 Янв. 2012 в 15:53
Супер совет!браво!кипятим дальше! Мужики,ну вы че-совсем уже? :( печально... :(
а что собственно печального-то? у меня сейчас 4 акка по 60 а\ч вторые сутки стоят под 14,8 В и плотность,которая до этого ну никак не хотела подниматься,поползла к норме.так что плохого в том,что я доведу до нормы и выровняю плотность во всех банках? :)
cfm
Да намазки там типа разваливаться начинают когда АКБ кипеть начинает, ну электролит то мутный становиться! Вот и делают вывод что чего то там отваливается  :) ну как то так  :bw:
Хотя признаюсь честно сам кипячу и не первый год  :bm: ну АКБ свои 5-7 лет отрабатывает а там я фиг знает мож я в корне и не прав  :bw: Ну тоже как то так   :bv:
Дмитрий М
#41
у меня тоже вопреки "комнатным" учениям ничего не "разваливается" в акб и электролит почему-то не мутный..а тот,кто эти "выводы" делает ни разу СВОИХ экспериментов не проводил.Ровно как и мои акб по 7 лет ходят,а также удаётся поднимать "трупы" почти до номинала...и без "чудо алгоритмов" , на одном "гаражном опыте" , вот так вот... :)
METAL
Так вы уважаемые акб свои эксплуатируете на авто,а я на ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ!И если я кажыи раз буду кипятить,то что будет?
И не только! ;)
METAL
Посмотрю я как ваши акб проходят хотя-бы 100 циклов при таком обращении!Кипятите 0,1А 10ч и говорите вошло 15А,ну-ну. :D
И не только! ;)
ArcherFox
ну дык, в этом и суть! нам надо что бы оно заводило двигатель.  остальное второстепенно.
и допустим аккуратно довести до нормы два три раза в год, оно переживет.
все сказанное мое ИМХО.
p.s. короче так получилось, что замерзла машинка, у нас утром было -35. пока пытался завезти от тюмени, разрядил ее в ноль.
что странно, хватило все на три, четыре минуты кручения стартером....
Grey Lir
у вас батарея работает в другом режиме нежели чем на авто
на авто батарею приходится заряжать от раза в месяц до одного раза в несколько месяцев, в зависимости от автомобиля и режима эксплуатации, а у вас она оказывается на зарядке после каждой поездки.
на авто батарея чаще всего оказывается недозаряженной и большая часть батарей гибнет из за сульфатации электродов
поэтому даже если и кипятить батарею эксплуатируемую на авто то срок службы у неё будет в разы дольше чем если ничего не делать
просто в большинстве случаев зарядить батарею полностью теми методами которые обсуждаются здесь на форуме как наиболее благоприятные не получится, либо будет слишком долго по времени. а батарея как было сказано
Grey Lir
надо было делать паузы между пусками и крутить не дольше 5 сек при более длительных попытках запуска при низких температурах происходит деформация электродов
METAL
арчер фокс и грей лир, не в обиду будет сказано-вы на какой форум пришли,спецификацию то смотрели???
И не только! ;)
METAL
Также опрос:сколько влезет в акб за 10-20ч кипячения током 0,1-0,2А,если 90% из них идет на электролиз?тольк перемешиван
И не только! ;)
Grey Lir
чтож вы тогда используете стартерную батарею в качестве тяговой?
"спецификацию" не посмотрели??
цифры цифрами но на практике то всё иначе хотя бы как видите чуть выше
cfm
Спасибо, поржал  :D
cfm
Да всё верно, сорри забыл, я действительно с авто аккум раз в год или раз в пол года кипячу по обстоятельствам, а если постоянно так то да долго не протянет согласен  :)
METAL
cfm +1
А "серому" -1 за это :(
Уж извините- напросились(вообще редко минусую...)
И еще-
[/quote]
Тут немного не понял, почему у меня емкость остается в норме(даже в тяговом режиме, как бы вам это странно не казалось, грей-лир!!!) при плотности 1.16-1.2!!! Почему? Так может по тому. что такая плотность только на поверхности??? На емкость она никак не влияет, если все намазки прореагировали, а т.к. они прореагировали, то кипячением ВЫ лишь разлогаете воду на водород и кислород и окисляете(переводите в намазку) РЕШЕТКИ ПЛАСТИН, целостность которых как раз и отвечает за стартерные токи,
уж не отвечает ли это на вопрос:
Как вы думаете грей-лир? А???
Уж не решетки ли капитально "доокислились" в неновом аккумуляторе?  :p Емкость при этом может быть большой, а вот нормального пускового тока от такой батареи вы не получите!!!
Это моя практика, если вам так угодно. ;)
И не только! ;)
Grey Lir
ёмкость в норме при 1,16? дайте отстояться сутки потом померяйте плотность и измерьте ёмкость. И НЕ НАДО ВРАТЬ!!!! 20% раствора серной кислоты не хватит чтобы батарея отдала номинальную ёмкость при 20 часовом разряде.
при таком расслоении электролита (что в принципе не возможно, даже если батарея будет очень долгое время стоять неподвижно в бездействии) батарее давно настал бы конец
