avatar_alayf78
Проект GHOSTBUSTER
Автор alayf78, 28 Янв. 2012 в 23:25
alayf78
там в каждом типоразмере химия различается,и соотв. кол-во цилов тоже
Peoner
Цитата: Kapitan от 08 Нояб. 2012 в 07:16
А интнресно почему они на свои элементы разное кол-во циклов дают?  :bw:
Можно рассуждать так: чем больше емкость тем меньше вероятность вычерпывания до дна Ампер*часов из "банки", а значит число циклов больше.
По мне, тк химия не должна зависеть от типоразмера одного так сказать модельного ряда.
alayf78
сложно сказать. товарищи производители неохотно делятся такой технической информацией. а состав вообще табу. я им тут сказал что у них электролит на основе спирта,так мне вопросы стали задавать откуда я это узнал ;-D
а одну вскрывшуюся банку я так и реанимировал, залив тех. спирт вместо испарившегося электролита,и закупорил поврежденный клапан.  так и работает для аварийного освещения теперь.
artmixer
Чем винстон беттери лучше того же А123 ?
из маленьких ячеек можно составить любую форму, т.е заполнить любую раму, плотность энергии такая же
если вам очень важна дальность, ставьте литий-ион ампер часов эдак на 40 (при 60 вольтах)
Цитироватьзалил тех. спирт вместо испарившегося электролита
ну так спирт практически тот же органический растворитель который и используется
он не сильно по своей химической формуле отличается от EDC и DMC
alayf78
по вт\ч на кг почти одно и тоже,но вот обьем поменьше получается
Peoner
#221
вы осторожней вопросы задавайте а то пришлют... черные китайские вертолеты за вами ;)
china
Тогда выходит можно заряжать большими токами 5С .
Только доливать в батарейку.
Ортогональная линия 36 кв 17
alayf78
вопрос интересный. вздуться они не могут. если электролит доливать то видимо должно работать. но это только предположения,практики то нет ;-D
ЦитироватьТолько доливать в батарейку.
Диалог в магазине:
- Дайте мне поллитра Колы.
- Нет. Лучше Колы и поллитра  :-D
alayf78
на днях провел успешный эксперимент заклеивания поврежденной камеры с помощью термоклея. прожевалась и проткнулась в 43 местах O_O даунхильная камера. выкидывать было жалко,да и герметиком заправлена была,но дырки большие,все сочилось. помыл,взял термофен и нарезал  заплатки из обычной дырявой камеры. вся операция заклеивания заняла 20 минут,после чего забортовал,накачал и о чудо,не сдувается :bravo:
vestor11
........ проткнулась в 43 местах
........,не сдувается :bravo:
М-сье знает толк в извращениях  :work:
KONA STINKY
redimer
прикольно, 300ач банка это сразу 1000Втч  :-D
две таких банки, переплюнут всю мою емкость 24 липолей))))
alayf78
ну дак заклееных мест получилось и вправду больше,чем целых,но зато теперь  труднее ее проткнуть будет :-D  заодно проверяю термоклей на морозе. пока вроде не разлазится. а так он если тонким слоем размазать очень пластичен в общем
alayf78
#229
изначально планировалось 4 банки,но пока облом,доставку не гарантируют,из-за проблем с таможней. буду пока другое питание придумывать на чоппер :-(
например 48в 48ач на таких пакетах. 4 в параллель по 12 ач каждый сойдет
andreym
а чего не захотел заказать а123? тебе бы пару сборок повесить и будет 44в60ач )
имхо пакеты собирать будет муторно
alayf78
#231
у них размеры не совсем подходят. и я на 48 в перейду из-за зарядника,а столько пакетов уже не лезет 20 ач. к тому же 55 а на зарядку для а-123 жестко.
у моих до  20а на пакет можно заряжать,итого будет 80,что терпимо. иначе попкорн
andreym
дык а я и не предлагаю по 1р делать - сборки по 3Р - как раз 60ач заряд менее 1С без попкорна :)
alayf78
#233
скоро надо будет готовить сани к зиме :-D
