avatar_electrobiker
МК и бензогенератор
Автор electrobiker, 25 Окт. 2008 в 20:18
electrobiker
Павел: у меня на xx было 61 с резиной, только мне теперь кажется, что я не уверен за компьютер, хотя радиус выставлен на нем правильный.
В любом случае, под нагрузкой мне не удалось пока выжать больше 46.8 по прямой, дороги реально кончаются, а на шоссе не полезу :)
Под гору наверняка пойдет быстрее :) Ну а так, по практике, можно прибавлять 9 км и получится XX ~ 55.8 ;)
Не мерял больше ничего с тех пор как все заработало, теперь тонкий индикатор, который начинает моргать при 42в и личные ощущения.
electrobiker
Ух. Зашел на ГолденМотор, ну китайцы, безумный прогресс, даже не верится, вот чего на базе этих моторов теперь делают:
Одна Лошадиная Сила :)
oldpilot
#164
И бензо генератор присутствует? Что-то его плохо видно!  :) Наверно надо держаться ближе к теме, кто-нибудь рассчитывает на развитие вопроса. А какие по вашему мнению перспективы у МК, работающему в генераторном режиме?  :bw:На ходу от ДВС или на стоянке с вывешенным колесом. Как считаете, сможет заряжать АКБ велосипеда? Или использоваться как туристический генератор? :bk: И что надо, чтоб МК "генерил" как следует? Может какое устройство нужно, чтоб МК в обход контроллера смогло заряжать, или не нужно? :bn: На наших МК точно делают ветровые электрогенераторы. Так что же нам мешает использовать устройство, которое нас везет, а не грузить отдельный девайс? Конечно специальный генератор будет работать эффективнее МК, но оно то же может работать!
Павел
Главное найти кто его крутить будет нахаляву :), рекуперация - думаю реально. Вчера заработал режим торможения, так вот ток в акб начал поступать сразу как начал поворачивать МК (торможение будет до полной остановки). Руками смог выжать 4.5А в акк 36в.
i
С моей точки зрения МК прекрасный низкооборотный генератор. :bw:
Если есть дополнительно ДВС, то грех не воспользоваться им для зарядки аккумов в чистом поле или на ходу.
oldpilot
Что значит :"заработал режим торможения"? А Вы при этом ехали или просто крутили колесо? И что Вы сделали. чтоб он заработал? Спрашиваю не просто, а с умыслом. на моем гибриде есть кому крутить на халяву. ДВС в 1 л.с.  это 736 вт, а значит возможно 350 на движение (как в обычной поездке) и 386 от МК на зарядку. Плохо только, что зарядный режим свинцовых АКБ требует много часовой зарядки. Интересно, а на LiFePO4 есть быстрый режим? Сколько можно вливать в них?
Павел
Я деаю контроллер. Режим разгона работал, недавно сделал преобразователь 48в -> 13в на TOP223Y, а вчера проверил работу контроллера в режиме торможения.
Т.к. у меня идёт отладка системы, велик у меня перевернут, педали крутил руками :D
386вт от МК на зарядку будет жрать доп. топливо, насколько оправдана такая зарядка?
И 10С можно, только их стоимость....
По телеку недавно говорили что изобрели акки, заряжающиеся за минуту  :shok:
electrobiker
oldpilot: попрошу вас заметить, что тема была изначальна создана мной и речь шла[b-b] именно о мотор-колесе Golden Motor[/b-b], а не о бензогенераторах, вас же в то время на сайте в какой бы то нибыло ипостаси, помоему, еще не было, поэтому еще раз попрошу вас любезнейший не строить мне кривых рож впредь, пожалуйста - это отбивает всякую охоту общаться, чуточку уважения к автору топика...
в целом я не против, что тема перешла в такое русло, да я и сам руку приложил, но не выложить это чудо я не мог.
еще могу сказать, что Китай уже предлагает водородные подзаряжаемые ячейки, которые в ближайшие 2-3 года составят реальный рынок.
прежде чем ТАКОЕ писать - почитайте Гугль !  :aq:
ВСЕ ВОДОРОДНЫЕ ЯЧЕЙКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАТИНУ !!!
а запасов платины не так много! и цена растет!
так что ни о каком "реальном рынке" речи быть не может !
Заодно расскажите как при -5С (у нас зимой и -30С не проблема) вы собираетесь ВЫВОДИТЬ ВОДУ из ячейки ???
...блин - как достают говоруны на форуме...
electrobiker
мне вас очень жаль...
electrobiker
Ну вот, самое интересное из за всякой фигни забыл рассказать!
Как я и полагал, под горку пошел быстро 52.3 км/ч оказалось моим личным рекордом по скорости на велосипеде :)
Еще радует зарядка, за 2 часа полностью заряжает аккумуляторы, даже странно.
Из недостатков только легкая передняя часть велосипеда, если ехать на максимальной скорости ~45км/ч и помогать педалями, то из за этих движений с педалями возникает болтанка пердней части и постоянно приходится помнить об этом, а было бы хотя бы два аккумулятора в раме, тогда велосипед бы шел поуверенней. Я уже привык к задиристости этого велосипеда и это мне не мешает, но переднюю часть надо утяжелять для более комфортной езды.
oldpilot
Уважаемый electrobiker, если Вас обидел смайлик, то прошу прощенья и я его уже переправил. Вот уж чего не хотел, так это Вас обидеть. Вообще отношусь с уважением и к Вам и ко всем остальным форумчанам. Считаю, что это единственный вид достойного общения. Чего не люблю, так это хамства и барства. Но и с носителями этого стараюсь общаться корректно. Надеюсь обиды нет.
electrobiker
oldpilot: никакой обиды, у меня ощущение, что я неправильно вас понял, тогда приношу свои извинения.
все счастливы и довольны.  :)
с уважением.
electrobiker
Удивительная штука, зарядка, которая мне так не приглянулась, оказалась просто турборективной, после такого же пробега на Хулонге006 зарядка занимала 5-8 часов, а тут за два часа все готово и я опять могу ехать те же 30 км до следующей подзарядки. Мне прямо не верится, но эта коробочка с вентилятором внутри, творит чудеса. Впервые я могу осуществлять не меньше 3ех поездок в день, это что-то...
По химии процесса я понимаю, что никаких чудес нет, высокий ток зарядки и низкий ток зарядки, но я гуманитарий и мне все это кажется скучновато. :)
Опять же по поводу скоростных характеристик после 140 км пробега стало ясно, что предельная скорость на которой можно идти по прямой составляет 45 км/ч, средняя скорость передвижения по городу 14 км/ч.  :D
Аккумуляторов хватает явно больше чем на Хулонг006, возможно из за того, что разогнать этот вел с педалей реальней и сопротивления качению минимум.
electrobiker
Цитата: electrobiker от 24 Апр. 2009 в 13:10
по ссылке более качественное изображение:
http://www.electrotransport.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=10417&pos=0
ну и смысл в чем ???
...бензоскутер смотрелся-бы более красиво и компактно...
electrobiker
Alex_Soroka: смысл - смотри на жизнь веселей, чувак.  :)
Ампервел
Странный вопрос Алекса_Сороки. Прикол же весь в том элевела, что шума нет и можно по тротуару ездить. Алекс_Сорока а у вас есть электровел?
