avatar_ranger
Замена акб в бустере!
Автор ranger, 02 Фев. 2012 в 11:51
ranger
Привет всем! Есть бустер, 12В 36Ач. Накрылась батарейка.
Думаю, если поставить туда 3шт от упса по 7.2Ач, можно ли так сделать?
для старта машины ампер 200 нужно, да?
я к тому что упсовые акб 3-4шт потянут?
если старт не выйдет, буду хоть акб заряжать
а то машин 3шт надо обслуживать, какая-то да не заведется. Хочется прикурить, поехать, а потом уже устранять причину.
конечно идеально котлету лифера, но под рукой только упсовые
полагаю ничего страшного не будет, если банки не отдадут ток, то просто не заведется. Ток КЗ у акб дельта - 350А.. их будет 3шт... получается на каждую банку по 70-100А
не взорвутся? На велике и 40 отдают, нормально вроде....
при заряде ток большой только при запуске? потом уже когда стартер крутит он меньше становится по идее?
ranger
в общем я глянул спецификацию
Акб дельта дает 300А ток в режиме замыкания и 100А максимально допустимый.
У меня банки от GS, серые. Предположим, что они не хуже
Стартер дает от 250А до 500А при запуске согласно спецификации, причем 500А в режиме "полного торможения"
достаточно ли трех банок в параллель? четвертой нету
где-то читал, что от одной гелевой банки можно завести акб....
tony16
совсем не понял последней фразы... гелевая банка заводи аккумулятор автомобиля? т.е заряжает? сколько часов?
может ну его нафиг этот бустер пак и купить нанокотлету или парочку чтоб не перегружать.
а свинец как раз и дохнет быстро от больших токов.
ranger
читал на сайте что якобы мощности упсового акб достаточно для заводки авто. Если найду - дам ссылку.
нанокотлета хороша, но стоит денег. А свинец уже под рукой.
Достаточно чтобы его на 5-6 пусков хватило всего, а потом пусть мрет, его место займет лифер
мне главное знать при токе 70-100А может ли усповая банка бахнуть или загореться. 5секунд допустим.
METAL
#4
Нет,не может,скорее просто внутреннее сопротивление не позволит чему то отгореть с искрой,кз в ажм вообще не дождешься.
Да и если и рванет(сомневаюсь что новый взорвется),то не сильно-лишь крышку сорвер! :D :D
И не только! ;)
tony16
Сегодня в Минске -27°С. свинец в машине за 5 лет использования совсем ослаб.
мой бустер пак из четырех a123 32157 исправно ему помогает и заводит авто четвертое утро подряд.
Правда первый раз была осечка, сначала посадил свинец в ноль, потом начал его подзаряжать.
ranger
угу, я тоже туда поставлю лифер. Потом....
а никто не выскажется про максимальный ток от усповых акб? по идее в режиме КЗ они просто греются... значит больше того что смогут - не отдадут!
какой максимальный с них ток? Zap как то писал что 70А выдает свинец..
чем можно померять? у меня тестер 10А предел измерений ну покажет 20 или 30, когда кз... а может там больше по факту
METAL
Больше 5-7С для свинца=падение напряжения вплоть до 7В и ниже. потому более 5С не нагрузиш,не хватит мощности стартера.
И не только! ;)
ranger
т.е я щас поставил 4 банки по 7.2ач в паралель. Общая емкость 28Ач
выходит 140А-200А он выдаст?
в целом неплохо, может хватить на запуск несколько подсевшего АКБ
и наверное, однозначно током 1С он способен заряжать акб если просто клеммы соединить минут на 10-30....
METAL
Ток 1С они будут брать меньше минуты,далее эдс на них будет резво расти,а ток падать(сопротивление и химия их такова) ;)
И не только! ;)
ranger
да ты что, какие там минуты. Для запуска машины 5-10 секунд нужно.
в мануале на свинчатку встречал 100А на 5 секунд в спецификации...
если не врут получается 400А
а как проверить можно бустер? тестера такого вот нету... может электрод сварки и тыц тыц?
чтобы не попортить
METAL
Я про ток заряда говорил... а на разряд 100А на 7Ач акб что-то слишком много,имхо перемычки не выдержат, и просядут они.
И не только! ;)
Vechnick_coha
Поставь 2 шт CSB 12V 17A\h - я на двух таких спараллеленых уже 2!!!! года езжу. На дню порой по 15 раз машину завожу (1,5 литровый двигатель бензин. Хонда). и ничего не умерли!
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
