avatar_ViTbike
Замена фазных проводов
Автор ViTbike, 05 Фев. 2012 в 09:36
ViTbike
Я уже пробовал на одном двигателе пускать фазные провода в 2 ряда, это было очень проблематично, внутрь оси они пролезли еле как и в итоге я нарушил изоляцию и были риски КЗ. Да и на самом деле даже в 2 ряда идет нагрев хороший. На втором движке не стал ничего трогать поначалу, но токи на него я пускаю еще бОльшие (90А фазного) и провода греются огого и очень не хочется греть атмосферу.
Кто как решил вопрос с апгрейдом фазных проводов?  Вот думаю, если оставить отрезок стандартного провода только внутри оси, а отрезки внутри мотора и сразу на выходе из оси подпаять 10AWG в силиконовой оправе. Не получится ли кипятильник внутри оси?
redimer
ViTbike получится кипятильник, я сам лично аккуратно просунул провода 2 раза.
Тоже боялся повредить довольно тонкую изоляцию.
Вот пришла идея, может тебе в ось там где греются провода, выдавить обычной кремневой темопасты КПТ-8, заполнить ей все доступное в оси пространство. пусть тепло от проводов сразу передается на стальную ось и дальше распределяется уже по статору?
Peoner
идея имеет право на жизнь, но очень слабенькое - термопасту рекомендуют наносить как можно тоньше для максимальной теплопроводности а тут предлагается ей заполнить... мало толку будет. будет но мало. :ah:
касательно смены проводов можете посмотреть тут: https://electrotransport.ru/index.php/topic,2104.msg86211.html#msg86211 или просто набрать в поиске "МГТФ" ;)
turbo
Есть идея, например, выводить провода с 2х сторон, т.е. высверлить со второй стороны оси такое же отверстие.
На токарном станке думаю, будет не сложно соотнести  соосность отверстий.
Peoner
если сможете реализовать - будет прорыв - сразу пять плюсов поставлю :)
ViTbike
Вот почему так сразу не делают? Это же то что нужно. Но может крепкость оси пострадает?
ViTbike
Сейчас мое решение таково: внутри МК и внутри оси пропускаю китайские фазные в 2 ряда, на расстоянии 2-3 см дальше припаиваются AWG10 в силиконе. У меня нет китайского фазного в таком количестве, чтобы хватило в 2 ряда на всю длину, зато избегаю кипятильника внутри МК и дальше могу использовать провод любого сечения как пожелаю. Провода датчиков не трогал.
Lion
А еще я думаю что если суммарная толщина проводов обмотки на фазе равна текущим фазным проводам, то смысла их усиливать особо нет. Может проводка греться и не будет, но обмотки еще как
lu4
Так она (проводка обмоток) хоть с пользой грееться(работает), а провод греть зачем.
ViTbike
Во-во, нефиг мне скотч плавить, это еще и в -20, а в +30 да еще с более мощной батареей ппц. Сейчас сделал как написал выше, только провода пока 12AWG т.к. десятка еще в пути, зато теперь перепаять там делов 10 минут.
FAS_r7
внутри МК мутить усиление фазных проводов не надо. это ещё одно дополнительное место спайки, и вот оно потом ведь отпаяется, поверьте, пройденный этап.
просто складываете сущ. провода вдвое и просовываете, а прямо в нескольких см от выхода из оси уже ведете нормальным проводом (от 6мм2) до контроллера.
ViTbike  а вообще, по вашему мотору плачет дриллинг.  к лету уж точно.
ViTbike
Не надо меня пугать =), т.е. мои AWG10 не канают, надо что-то типа AWG8?
FAS_r7
10AWG (5,3мм2) - это разумный минимум, оставляйте их.   А вот дриллинг очень вероятен, ну или жареные обмотки.
yokneamcity
Есть такое народное средство-вазелин называется,очень способствует пропихиванию   проскальзыванию двойных проводов в ось.
tmkt
а зачем настолько жирные провода? я вот спаял сейчас из десятки батарейные, и жалею, слишком тяжелые и жирные
по моему они на постоянный ток 100А расчитаны
а фазный можно и по 14AWG пустить наверное
ViTbike
Токи на фазах гораздо больше чем на батарейных, делать их тоньше считаю большим упущением. А батарейные использую 12AWG, толстыми их никогда бы не назвал, особенно когда силиконовая гибкая оболочка, они легко размещаются в любом объеме. Батарейные 12AWG у меня еле теплются, что считаю хорошим тоном для проводов =).
tmkt
фазный больше, зато переменный, да и китайцы почему-то ставят туда тонюсенькие проводочки, по моему около 1мм^2
это у моего маломощного мотора так
VladimirA
Фазный ток - импульсный.
Представте: предохранитель 10А. Пока мы не превысили ток, он не сгорит.
Подадим импульс в 30А - сгорит, хотя среднии и будет намного меньше 10А (примерно равен фазному).
Если предохранитель с временной задержкой, то он будет просто греться (как наши тонкие фазные провода), а это потеря Киловатчасов.
Мы знаем, что медь хороший проводник. Но сплавы меди с серебром в 1,5-2 раза лучше проводят, полагаю что именно такие провода и использкются в МК.
В свое время в НИИ работал с такими проводами. Они в 3-5 раз дороже медных. Применяли мы их, когда нужно было передать большие токи на короткие расстояния и через небольшие каналы. По сравнению с медными они более пружинистые (как сталистые) и как правило в тефлоновой оболочке.
