Обсуждаем концепцию городского электросамоката. Читать всем!
Автор bambuk, 07 Фев. 2012 в 17:47
gde700
Вы считали в Москву или в Питер?
Да не важно. Всё равно сильно на общую сумму не повлияет...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Vigo
#127
если не тюнинговать МУ1020, какие недостатки?
Может есть аналог MY1020 но бесщёточный?
мой Бог - мой второй пилот.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое.
aleks17121960
КПД 75% и вес под 5кг.Нелюбит превышения напряжения больше 20%.Магниты обычные,момент пиковый ненамного больше крейсерского.Позволит ездить до 30км/ч с приемлемой динамикой.
aleks17121960
Цитата: gde700 от 11 Авг. 2013 в 18:15
Цитата: aleks17121960 от 11 Авг. 2013 в 18:07
При 10" колесах даже с 8Т цепью диаметр ведомой звезды не превысит 140мм.На 36В токи меньше,но свинины не 2шт,а три,так что вес не измениться.5км-это в одну сторону?Тогда в сумме-10км пробега,не все могут заряжаться на работе,зато многим потом захочется потусить с друзьями.Берем 20км пробега для верности(апгрейд потом-на фиг!)Это при 26В(литий 7S)=15Ач всего,вес АКБ-3кг макс.К тому же что свинина,что литий не любят разряда в ноль,так что запас 50% емкости-дело!Нормальные липо проживут 200-300 циклов,свинина-150 от силы и не переживет зиму,скорее всего.Как-то так...
Угу.. Не уменьшится, но и не увеличится...
Я тоже за литий, но учитывайте, что системка должна получиться бюджетной.
25В/10Ач встанут в 170уе примерно с умной зарядкой 50Вт.Вполне бюджетно.Мотор МУ1020 конечно не 2000р с доставкой,а 3000р минимум,но в 10тыр силовая часть влезает.+ донор.По мне,так китаицкую копию ГоПеда взять за 17-18тыр проще и АКБ заменить,как почти все и делают.Из плюсов-подвеска и светотехника,дубовая конструкция.Минус-вес.На АВИТО они по осени так и идут,новые.-продать свинину,хоть 500-600р в компенсацию,и ее зарядку 500р.
Vigo
#130
мы пытаемся уложиться целиком в 11000руб. иначе есть CD-17S 16500руб и более дешёвый клон ZL-07i 13500руб.
а что это такое - кетайсткая копия гопеда?
по ссылке бесщёточный аналог МУ1020 ?
http://ru.aliexpress.com/item/DC-48V-500W-brushless-electric-tricycle-gear-motor/600044789.html
gde700
#131
Цитироватьа что это такое - китайсткая копия гопеда?
А это и есть CD-17 :)
Цитироватьпо ссылке бесщёточный аналог МУ1020 ?
Не совсем. Крепление другое. Да и размеры бы узнать... Хотя именно этот движок продают в России. Правда, с контроллером, фривилом, звездой, ручками и т.п. Даже зачем-то зарядку на 48 V непонятно на что в комплект пихнули... И денег много хотят.. Можно, конечно, попробовать написать, сказав, что всё кроме движка и контроллера не нужно....
Звезда на нём на велосипедную цепь.
aleks17121960
Нафиг он без контроллера?Для мотора в комплекте цена супер,только звезду менять,это звезда на мото.В остальном взрослый самокат с вменяемой живучестью в 11000-12000р уложить малореально.Или самопал полный на движке вентилятораот точилы,или около 20000р.
gde700
Отправил запрос по поводу движка и контроллера. Посмотрим, что ответят, если ответят...
Vigo
#134
готовую раму чот никак не найду нигде. то есть всё, кроме вилки и руля. может ета штука не рама называется?
имеет смысл продолжать тему если найдём "раму" за бугом. Остальное можно найти не оч дорого.
То есть, нужны форумчане с опытом поиска запчастей по кЕтайским сайтам.
от 200баксов
самокаты начиная с мотора 400вт
http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582&CatId=100005484&SortType=price_asc&page=4
подборка самокаты 500вт от 260баксов
http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%2B500w&CatId=100005484&SortType=price_asc
lesal
#135
Почитал-подумал. Требуется разделение. То, что здесь Вы предлагаете и описываете - это для "бухенвальдских крепышей" весом максимум до 60 кг.
Для людей весом 80+, 100+ нужно "Мотор-Колесо" "типа от 500 вт" и как минимум литиевая батарейка от 36, лучше 48 вольт. И взять это как аксиому. Могутные мужчинки, взявшие меньшее, будут обречены постоянно либо ремонтировать, либо менять запчасти. Если метро - седло даже не рассматриваем. Колеса от 8 дм, макс 10. 12 - это уже много. Желательно надувные.
А вот посчитать стоимость этого тут - постарайтесь, а? У меня мысля разбегается. Ну, а если заказывать там - выгода 20%? 30%?
А у самбита-350 цепь. Только продавец мне говорила, что 350 "не едут". Причины не уточнял
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
nikvic
Готовые э-самокаты часто делаются с большим передним и малым задним колесом.
Можно использовать (где добыть?) переднюю часть от складня-20", где балка быстро идёт вниз, с вилкой-телескопом - остальное в самокате настолько прямое, что и дерево годится.
gde700
#137
Давайте определимся... Если метро, то всё, что тяжелее килограмм 10 с небольшим не подходит. Замучаетесь по переходам таскать просто. Ведь кроме самоката у вас будет и другой груз. И даже если Вы тайный Геракл, количество свободных рук у Вас не прибавится.
Если просто до гаража - подойдёт всё, что поедет. Мало того. У всех в гараже есть хоть одна розетка. И никто не мешает поставить самокат на подзарядку, пока вы ездите по делам на машине.
Литий - хорошо. Но дорого. Правы Вы в одном, что для уменьшения токов и минимизации расходов на безвременно почившие батареи напряжение должно быть не меньше 36V.
Проблема ВСЕХ китайских изделий в том, что китайцы - очень бережливая нация. И до всех остальных дела им нет. Отсюда и металл, который не на каждую консервную банку можно использовать.... И брак.
Если сразу заменить крепёж и подшипники, то заметного геморроя с самокатом не будет.
То, что брать не меньше 500W - даже не обсуждается.
Выигрыш в стоимости возможен только при оптовых закупках.
Если на Sambit-350 цепь и фривил, он поедет. Но повезёт не всех. По характеристикам он не отличается от Razor-e300. Даже немного помощнее...
lesal
ЦитироватьЕсли метро, то всё, что тяжелее килограмм 10 с небольшим не подходит. Замучаетесь по переходам таскать просто. Ведь кроме самоката у вас будет и другой груз. И даже если Вы тайный Геракл, количество свободных рук у Вас не прибавится.
Будем более точными - я не Геракл, и не 10, а 20 - это предел. Руки? Так при самокате надо менять привычки. У дочки (ну, относительно ребенка, 26 лет) отобрал рюкзак. Было непривычно сначала, сейчас даже нравится. Вдруг осанка поменяется? Так что руки свободны. У Самбита-250, если руль в левую руку, то для правой руки на уровне мотора хороший выступ рамы, за который цепляешься без проблем. С рюкзаком только одна проблема- когда жарко, спине совсем не комфортно.
Зы - а рюкзаки современные, хоть и дорогие, типа "понтовые", а совершенно бестолковые. При наличии горсти мелочевки, как в кошелке роешься........
Vigo
Уважаемые посетители данной темы! Если не найдём ссылку на готовую кЕтайскую раму, тему можно переводить в другую "плоскость".
Давайте несколько дней поищем раму, а потом вынесем вердикт: "можно или нет собрать готовый самокат из китайских запчастей"
Пока предлагаю строго по теме.
3 район
Если внешний двигатель, то подойдет ли от электродрели? Цена электродрели - до 1500р.
gde700
#141
Угу. Только катушка с проводом тяжёлая получится...... либо дальше нескольких метров от розетки не отъедешь :)
Это уже проходили. Где-то на форуме была тема про самокат из шуруповёрта. Не надо повторять ошибки.
Vigo привёл адрес с алиэкспресс с движком. Если взять штук 5, то цена бесколлекторника 500W получится в районе 3500 р за штуку. Причём с доставкой... Ещё контроллер, собственно, его в любом случае брать - полторы-две штуки...
Собственно, ни при каком раскладе не получится уложиться в 11000 рублей...
3500 движок
2000 контроллер
3000 батарейки свинец
1000 х 2 резина
800 х 2 диски
500  обгонка
....уже вылетели за границу намеченного.... А ещё рама, грипсы, ручка газа, тормоза......
Всё это экономически оправдано лишь при наличии производства (которого много лет как в стране нет) и крупного опта, иначе пересылка всё скушает.
Ну и сбыт желателен.... Если учесть, что бума электротранспорта в стране в общем-то не наблюдается (точнее - рецессия в стране давно...), то со сбытом возникнут проблемы.
А делать в одном экземпляре - дешевле китайцев не выйдет.... Либо заказывать производство опять же в китае... И опять же, штучное производство не выгодно. А опт мы не потянем.
На самом деле раму типа CD-17 можно сварить в любом гараже. Нет в ней ничего сложного и уникального. Она состоит из 3-х кусков железа. Установочные отверстия и прорези болгаркой делаются на раз-два... Проще этой конструкции - только деревянный ящик.
Только имеет ли смысл повторять то, что уже есть?
Если отбросить штатный механизм складывания и на рулевую трубу приделать механизм от складного велосипеда, то получится ещё проще и надёжней. Да. Оно не будет смотреться так ажурно и вычурно, но будет предельно надёжно.
Если же заменить железо на титановый или алюминиевый лист, то будет в разы легче, и на одной этой раме можно будет отбить остальные затраты. Сейчас в России алюминиевые рамы представлены только в одном месте и стоят от 22000 рублей.
Ответ на не заданный вопрос... Почему именно CD-17? Потому, что все остальные варианты предполагают как минимум мотор-колесо. А это ещё удорожает проект как минимум на 6000-9000. В этом случае проще сразу взять МК-01 и довести его до нужной кондиции. Только не думаю, что сейчас много желающих брать сырой аппарат на свинце за 27000 и вложить в него ещё 15-20 штук...
LSBW
ReSharVladimir
Цитата: LSBW от 15 Авг. 2013 в 05:21
Ваши соседи из Литвы таких красавцев собирают
По-моему длинноват. На самокат как-то не очень похоже. Вот если бы его двух- трехместным сделать, такая длина была бы оправдана.
http://elsamokat.narod.ru/
