avatar_Antuff
Обсуждение импортных (фирменных) зарядных устройств для автомобильных акб
Автор Antuff, 07 Фев. 2012 в 22:28
LV
0,3В разницы - это всего 10 градусов. Т.е. при +10*С.
А если -20*С?  ;)
Antuff
Странно что у Telwin и Bosch разные подходы к зарядке AGM аккумуляторов. У Bosch AGM совмещен с режимом "зима" - напряжение заряда 14,7В, а у Telwin AGM совмещен с GEL - напряжение 13,8В.
Кто прав?
А еще Telwin заявляет о какой то новой технологии PULSE-TRONIC
Особенности технологии PULSE-TRONIC
-меньшее время для подзарядки
-более продолжительное время работы аккумулятора
-улучшенный контроль за поддержанием процесса подзарядки
-защита электронных контуров
-подзарядка сильно разряженных аккумуляторов
-улучшенный контроль за десульфатацией
-полная безискровая защита от изменения полярности и коротких замыканий
-улучшенная стабильность по отношению к изменениям напряжения в сети
-уменьшенный нагрев аккумулятора в течение подзарядки (меньшие колебания)
Причем можно использовать эту технологию в режимах WET и AGM/GEL, а можно и без нее в режиме CHARGE.
Mahor64
Вы читайте между строк
[b-b]относительно чего?[/b-b]
[b-b]на сколько, относительно чего ?[/b-b]
[b-b]оно действительно надо?[/b-b]
[b-b]У других этого нет?[/b-b]
[b-b]Сильно это сколько? У других этого нет?[/b-b]
[b-b]дальше сами [/b-b]
такого рода рекламы в интернете тонны
Antuff
Заинтересовало то, что режим PULSE-TRONIC - отключаемый!
-В режиме CHARGE зарядное устройство функционирует в обычном режиме, заряжая аккумулятор при постоянном токе на начальном этапе зарядки и при постоянном напряжении на завершающем этапе. Режим CHARGE, который менее эффективен, чем PULSE-TRONIC, рекомендуется использовать, если тип заряжаемого аккумулятора неизвестен.
-В режиме PULSE-TRONIC, являющимся более сложным, чем описанный выше метод, при помощи кнопки можно изменить пороги напряжения при завершении зарядки аккумулятора. Рабочий режим PULSE и технология TRONIC обеспечивают оптимальный режим зарядки аккумулятора и продление его срока службы.
Только вот чем он отличается от классики не могу найти, в инструкции ничего толком не написано...
LV
Тут два варината:
1. Либо они темнят, как и автор ЗУС (потому и график такой, ничего нового ...)
2. Либо маркетологи просто, как обычно,  свистят...
Antuff
Судя по этому документу http://www.telwin.com/telwin_news/Sito_Ru/CHARGING_catgen08.pdf это улучшения в технологии pulse-tronic относительно старой технологии tronic.
А судя по этим картинкам, ключевое отличие в "качелях" при поддержании заряда.
LV
Поддержание - так только при падении напряжения до 12,6В. Это ж сколько простоит? несколько часов? Пока снова включится.
Возможно, это и лучше, чем при 13,6-13,8 всё время "коптить".
А вот импульсы в начале - это "десульфатация"?
Вопрос на засыпку? :) Вы такое  купили бы? (примерно 100 $).
Жалко, 6В нет...
Думаю, что график, который приводит производитель, не есть полное отражение процессов. Надеюсь, что не всё показывают, что-то скрывают...
Antuff
Вобще, в нормальном (неубитом) аккумулятре, напряжение при 100% заряде не должно падать ниже 12,8 В...
Собственно говоря, потому и начал эту тему, что стоит вопрос о покупке ЗУ до 4000 руб., а лучше до 3000  :-)
И цель этой темы выявить достойного кандидата.
LV
Antuff
Тоже читал эту веточку. Обсуждение ЗУ там идет в терминах "нравится" "не нравится" - нет полезной информации. Benton выглядит как откровенное китайское фуфло...
LV
Каталог Telwin 2012 года.
http://telwin.su/files/2012_GENERAL_CATALOGUE.pdf
Только что пообщался ещё раз с сервисменом Telwin.
Говорит, что итальянцы схему пока не дали (не было надобности).
Предполагает, что алгоритм более сложный, чем на графике. Все нюансы никто не распространяет (т.е. итальянцы молчат). Но сказал, что при проверке они подключали и разряженный,  и почти нормальный акк. ПРи этом зарядник вёл себя по-разному. Непременное условие сказал, что сначала нужно подключать акк-р, а потом сеть. Сказал, что по напряжению на акк-ре зарядник судит, как и что ему "делать".Но, имхо, это требование техники безопасности. А по напряжению - скорее всего, контролирует, есть ли 10,5В (контроль целостности всех банок). Если ниже 10,5, то даёт импульсы. После 10,5 - номинальный ток.
Antuff
ЗУ T-Charge так же выпускаются под маркой Blueweld, хотя по сути - это одна контора.
http://blueweld.ru/catalog/main_134/section_0/item_48961/
Только картинки нет, и в продаже не нашел...
Antuff
Если с сервисмэном на короткой ноге, не могли бы попросить провести замеры при зарядке акб, чтобы установить алгоритм заряда?..
Информация из каталога по ссылке выше:
Пульсовое поддержание заряда “PulseTronic”
Это видимо и есть "та самая" "секретная" технология...
LV
Знаком только виртуально. (Я его уже достал :)
Для них зарядки - капля в море бизнеса. В основном - сварочники).
Говорил то, что я уже приводил выше. Схем нет. В ремонте не были.
Только самому покупать и тестировать. Надеюсь, что хотя бы там нет пульсаций 100 Гц. (За мостом стоит конденсатор достаточной ёмкости).
Думаю, что рабочий акк-р он заряжает. Скорее всего, нет термокомпенсации.
Antuff
Согласен. Скорее всего это обычый зарядник, только пульсация в начале если акб сильно разряжена, + качели на поддержание в конце.
Antuff
Для новой АКБ, для сезонных подзарядок вполне достаточно. Только все-таки хотелось бы увидеть настоящую пульсацию в процессе заряда, в виду её преимуществ над классикой, тем более что технология называется Pulse-Tornic!
LV
думаю, что пульс-троник - это в начале заряда, если напряжение ниже какого-то (обычно, ниже 10,5. Может быть другое.)
Далее нет смысла импульсы - надо заряжать. Постоянным током. А потом дозарядка до 100%. Обычно - спадающим (автоматически) током. Потом переход на 13,8.
Здесь - несколько по иному.
Чуда по алгоритму, скорее всего, нет. Чудо, если оно есть, оно в надёжности и без хлопот...
