Li-Force Обсуждение импортных (фирменных) зарядных устройств для автомобильных акб - Страница 25
avatar_Antuff
Автор Antuff, 07 Фев. 2012 в 22:28
aviator645
Цитата: Alexandro от 07 Нояб. 2016 в 21:25
[user]aviator645[/user],
ЦитироватьЕще разок срошу, Imax6 нормально зарядит AGM?
Зарядит. Упсы тоже заряжают,заряжают же ;-D и одновременно убивают. Что входит в понятие "нормально"? Если у вас парочка агм из упса то все равно чем их заряжать упс их все равно убьет без посторонней помощи. А если AGM большой емкости дорогой соответственно то лучше купить сорокинскую зарядку.
Акум автомобильный, дорогой.
"Сорокинскую" как вы сказали, я не хочу.
У меня конкретная цель и вопрос.
Аймакс и подобные заряжают корректно?
Я понимаю это форум и тут много воды и бла-бла-бла.
Просто прошу четкий ответ и все.
Всем спасибо
baton45
[user]aviator645[/user],  imax B6 ( я так думаю) заряжает до 14,7В с плавным угасанием тока (классика). Это на режиме свинца. Изменить режим не возможно ибо выставляется количеством банок ( в нашем случае 6 шт ) и током. Но. Имакс Б6 не рекомендуют гонять более 2-3 А. для такой маленькой коробочки слишком тяжелый режим нагрева, можно когда либо и спалить.
  Если у вас есть выбор купить что либо дешевле сорокинской, то ищите с хорошим током и управляемыми мозгами. В смысле выбором порога отключения.
UDAV
Для  корректной зарядки  ЗУ  должен уметь выдавать 0.1С в течении 10 часов и не перегреваться.       Сдается мне что у аймакса  предел  емкости АКБ который удовлетворит условиям - 30Ач.
Подпись ;)
aviator645
Я может погорячился, что упомянул Imax, заказал приборчик, в нем функция зарядки есть, в переводе звучит так:
  Постоянное напряжение зарядки: Поддержка пользовательских зарядки при постоянном напряжении
Диапазон напряжения: 0-4.500V / 4.50V-30.00V (автоматическое переключение передач)
Диапазон тока: 0.1-5.000A
AlexAi
Откуда инфа? И откуда именно 0,1С. И что вы вкладываете в понятие "корректная" зарядка? [user]UDAV[/user], не пугайте народ. У аймакса ток =5А этого хватит для заряда акб ёмкостью до 120-150А Без боязни поймать мнимый заряд.
Есть рекомендации не превышать ток 0,1С при сс/cv, так как хим процессы в акб "медленные", но никак не рекомендация держать именно 0,1С. А меньше, пожалуйста, только времени затратить больше придётся. Ну и без фанатизма, минимуму также есть разумные пределы.
Лучше АКБ заряженный аймаксом или кипятильником, чем АКБ вообще не заряженный.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ИС-Х
Цитата: aviator645 от 08 Нояб. 2016 в 09:55заказал приборчик, в нем функция зарядки есть, в переводе звучит так:
Это какой-то китайский блочок питания с ограничителем тока?
НЕТ, не зарядит.
Добавлено 08 Нояб. 2016 в 10:25
поздравляю вас.
ЦитироватьАймакс и подобные заряжают корректно?
нет. они простые кипятильники.
будет как вот тут я описал:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11795.msg962984#msg962984
кипение и НОЛЬ ЗАРЯДА.
ЦитироватьЯ понимаю это форум и тут много воды и бла-бла-бла.
нихрена вы не понимаете.
Классикой заряда вы НЕ ЗАРЯДИТЕ АКБ )любой АКБ) выше 80%, да и то если АКБ НОВЫЙ а не сульфатированный.
Без вариантов  :hello: ИЛИ классика и убивание ИЛИ импульсный заряд(мои ЗУ).
AlexAi
Всем спасибо
Вы всё правильно понимаете. Воды много и бла-бла ткже есть.
Раз пошла такая тема, то, раз вы из Минска у меня есть для вас предложение.
Могу дать поюзать Сорокинскую зарядку V4 на несколько дней.
1. Вы заряжаете свой акб до упора аймаксом(или чем там вы хотели).
2. После заряда кипятильником ставите на заряд ЗУС V4.
3. Держите в добивке около суток, потом выкладываете результат на форум.
Только так вы сможете разобраться и дать самому себе ответ.
Меня немного раздражает категоричность в ответах некоторых форумчан. Так можно рассуждать о всём на свете. И автомобиль "рено логан" это не автомобиль по сравнению с "поршем 911", и ездить на нём нельзя......
aviator645
не совсем БП, электронная нагрузка с функцией заряда, перевод конечно кривоват, но смысл понятен
ИЗ мануала:
Питание: DC 19V-24V / 4A выше
Функция заряда: ( 0.1-5.00A )
   Стандартный заряд: поддержка никель-металлогидридных и никель-кадмиевые, литий, железо, литий, свинцово-кислотных
Функция разряда: (0-30.00V, 0.1-10.00A, 150W)
   Постоянный ток разряда: ток разряда является постоянным, для проверки емкости аккумулятора или подачи тока
   Постоянная мощность разряда: разряда постоянной мощности, постоянное оборудование мощности, используемый для имитации или испытания мощности
Автоматическое заряда и разряда: поддержка автономного режима автоматического "заряд - заряд - разряд" режим
Подключение: обнаружение Четырехпроводная, напряжение и ток измерительного канала отдельный проводку для обеспечения точности
LCD: напряжение, ток, мощность, время, мощность, энергия и другие данные испытаний
Программное обеспечение * Компьютер управления: Выделенный USB для TTL линий с различными расширения:
   Управляемые компьютером, чертежные кривые, контрольное измерение калибровки, обновление прошивки устройства, зарядки и разрядки цикла и т.д.
Добавлено 08 Нояб. 2016 в 10:46
Всем спасибо
Дело в том что мне она пока не нужна, просто есть дома некоторые зарядки (но не спец. для AGM), вот я и выясняю можно ли ими безболезненно зарядить автомобильный аккум, так как не особо хочу покупать зарядку для каждого вида аккумов
ihor
Есть самый конкретный вариант, без бла-бла-бла...
Сделать свою , правильную, З/У...кстати когда-то так и Сорока поступил, когда не нашел удовлетворительного З/У.
AlexAi
Всё с вами понятно, и уровень знаний и возможности познаний ясны. Наклейте на аймакс наклейку "Можно и AGM" так психологически легче будет.    Удачи....
aviator645
интересно а как вы определили мой уровень знаний, да возможно в этом вопросе я не силен на 100%?
но вы делаете поспешные выводы
и вообще мне кажется тема заходит не в ту степь.
я хотел конечно услышать немного другое, например:
заряжать нельзя, так как ...
или можно, но ....
а не делать выводы насколько я умен или глуп или еще что то.
Makz
[user]aviator645[/user], вам уже сказали, как заряжать. Не превышайте порог 14.4В. А как вы это сделаете и чем - вопрос ваш, если покупку зарядного не рассматриваете.
TOP4, Technoline BC-700
aviator645
да имею возможность так сделать, но тут же последовал комент, что это будет кипятильник
Makz
[user]aviator645[/user], у Алекса Сороки все зарядные кипятильники, если это зарядка не его :) Если вы не желаете заморачиваться с зарядными, теорией, читать долго и упорно электротранспорт, то просто не превышайте 14.4В
Alexandro
Не проще вашу батарейку на машину поставить и дать ей спокойно жить,мелко циклироваться вдыхать,выдыхать-как у всех? Тогда можно и кипятильником заряжать иногда и ничего ей не будет. Конечно если акк будет стоять без дела то ему аймакс не помощник.
aviator645
Хороший ответ, то что я хотел услышать  ;-)
Добавлено 08 Ноя 2016 в 11:35
она стоит и живет, но иногда (при старом аккуме) я забывал выключать комп и он высаживал аккум
я и задался вопросом узнать, чем мне его заряжать если это произойдет, так как новый я купил AGM
браво !  :bravo:
УДАЧИ !!!
не ныть потом, через полгода примерно, "ой! помогите! умирает акб! не могу и 10% снять!"..
Я вас всех предупредил.  :hello:
