avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
K_MIHAIL_L
Все, что с атачментом, то прячется, а что без ну нифига, только при создании сообщения, но ни при редактировании - разве что каждую фоту подписать.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
RAF
Ребята что может быть, батарея лжф 36в 10 а  за ночь разряжается после полной зарядки может бмс не впорядке или одна из пластин сдохла у кого опыт есть по такой неисправности.СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 1 ГОД
djbob2000
А как определить бмс или ячейка не отсоединяя при этом бмс?
RAF
Вот еще включаю все горит проезжаю 3 км  акк отключается (двигатель 36в 350ватт ).РАНЬШЕ 30 КМ СПОКОЙНО  проезжал  без педалей
Добавлено 02 Янв. 2014 в 21:33
акк разбирал частично для просушки состоит из 12 пластин 10 а. Все находится в аллюминевом корпусе
RAF
те ты предлогаеш после зарядки отключить бмс и посматреть разряд акк если она норм то значит бмс
BaBax
[user]RAF[/user], начнем с простого вопроса, а при какой температуре самой батареи Вы ее заряжаете?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
RAF
когда как на улице при минусе иногда дома при плюсе
K_MIHAIL_L
Бабах, ну Вы прям СНАЙПЕР-эстросексэкстрасенс  :wow:
RAF
BaBax
Попробуйте зарядить при температуре самой батареи не менее +15 градусов (сутки в комнате перед зарядом).
Холодный лифер заряд отдает, но заряжать его нужно теплым. Иначе высокое внутреннее сопротивление холодных ячеек приводит к преждевременному выключению зарядного устройства.
Если это не поможет, то будем дальше обсуждать.
dgon.iv
Производители lifepo4 ячеек указывают о недопустимости заряда при отрицательной температуре. Сопротивление или долговечность?
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
FAS_r7
хуже - необратимые изменения в химической структуре элементов. более того, они смертеподобны.
заряжать литий, любой литий, охлажденный ниже нуля, категорически нельзя, сколько раз об  этом писано на форуме - не сосчитать!
молитесь, вдруг пронесло, но вряд ли.
RAF
RAF
А я то думаю что после просушки заряд норм идет ,оказывается за сутки в тепле прогреется, Потом постоянно заряжаю на улице
BaBax
#1238
[user]RAF[/user], ФОРУМ - ЭТО СИЛА!
Если бы не он я бы ничего толкового не построил, купил бы за 3-дорого печальную готовую кобылу и усё.
RAF
Еще вопрос а зимой то можно на  этих лфж кататься ,а то необратимый процесс напряг меня
dgon.iv
Температура самой батареи должна быть плюсовой во время заряда, разряжать можно при минусовой, но разрядные характеристики падают тем ниже, чем ниже температура самой батареи. То есть растут сопротивление и падает отдаваемая емкость. Графиков в интернете море.http://images.mysku.ru/uploads/images/original/00/33/33/2013/03/08/4ff4e3.gif
BaBax
Заряжать холодный нельзя, а ездить на холодном лифере (не LiPo) можно, но лучше утеплить 5-7 мм пенополиэтилена.
А вообще то, RAF, нужно было бы Вам прочитать целиком эту тему.
