avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Это смотря какая ячейка и как долго при 4.2в кипятится будет. Тут на форуме есть неоднократные примеры как после такой зарядки пакеты раздувало. Банки скорее всего просто потеряют в ёмкости и приобретут саморазряд, им беднягам дутся некуда.
_claw
точно, призматик раздует как грушу. сам видел вживую этот процесс.
BaBax
Цитата: asdasdqwe от 17 Янв. 2014 в 14:24
что если липольной зарядкой на 4.2 в перезарядишь лифер у которого порог 3.6 в, однократно, ячейка накроется?
Вопрос не корректный. Какой ток заряда и какая емкость ячейки?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
asdasdqwe
Цитата: asdasdqwe от 18 Янв. 2014 в 13:38
ток 1А, ячейка 10ач, 4*2500ма
А что гадать?
Элемент ЛЖФ обладает 3-мя ключевыми характеристиками:
1. остаточная емкость
2. внутр. сопр.
3. скорость саморазряда
По крайне мере, первый параметр достаточно легко и объективно измеряется.
Остальные тоже можно оценить прямо или косвенно. Начните с первого.
И не стесняйтесь измерять емкость в ампер-часах, а не амперах.  :exactly:
Wayfarer
Товарищи, никто не брал такие аккумуляторы?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.27.NUHYPd&id=36926709345
фирма Lisnen из Тяньшеня. На таобао много кто их продает, новые и т.н. disassembled, из сборок.
Сборки из этих аккумов шли для американской фирмы CODA - производителя электромобилей, который обанкротился в 2012г, и при этом большая партия попала на таобао, где сборки разобрали и продают по элементам. Но сейчас и новые продают. Кто что думает?
spb-e
не не брали  :bn: На кетайском моя твоя не понимай  :pardon:
удельная емкость какая у них?  ток разряда какой?
9II-I82-78-78
_claw
ну не знаю что там за электромобили, если только детские. с таким импедансом, отдачей и энергоемкостью они нафиг не нужны. ну если только для солнечных панелей
Wayfarer
Автомобили обычные, а батарея, судя по описанию 34кВтч, напряжение 333V. Они давали гарантию на 150000км пробега. В интернете можно найти подтверждение, что CODA покупала элементы питания у Lishen, но далеко не факт, что это продаются именно эти батареи.
В электромобиле главное надежность системы,  а импенданс, токоотдача, энергоемкость несколько на втором плане. Ведь автомобиль не за час разряжается, значит и долговременные токи разряда высокие там не нужны.
На сайте Lishen модель с такими параметрами есть, но детального описания не нашел. Сфера примениия написано EV - Electric Vehicle. По параметрам, думаю для редукторника 250-350 вт будет нормально.
Добавлено 19 Янв. 2014 в 11:06
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.10.s3ldM1&id=22628020921
здесь можно подробнее почитать и есть ссылка на информацию.
Так же данный товарисчь делает сборки из данных элементов и дает на них гарантию 5 лет.
Mandarin
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Последняя фотка, огонь!
В прямом и переносном смысле слова.  ;-D
spb-e
9II-I82-78-78
FAS_r7
а вот так!!! в назедание всем верующим, что лифер не горит!
всё горит, "вы просто не умеете их готовить"!!!
_claw
да какое это горение? так быстрое тление  :-D вот липольки жгут!
nikolaj19
вынужден усомниться в правдивости фотки. объясню почему.
1. Пакеты уже вскрывали и выкладывали фотки и смысл сего действия я не понимаю.
2. Тут умерший пакет. Как литий мог воспламениться? Когда у меня замкнул хедвей, он нагрелся так, что подпалил раму велика, даже вытек литий, но он не воспламенился даже на раскаленной (!) батарейке.
3. Слишком чистое горение. Еле видимый дымок. Как буд то спирт горит. У меня в квартире туман был, что ничего не видел.
4. По моему самый убойный аргумент. Много людей будет так хладнокровно наблюдать как горит их квартира? Даже если автор хотел показать форуму что литий действительно горит, то сделал бы фотку быстро и побежал за водой. Осталось бы смазанное изображение. А тут ощущение как буд-то ждали.
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
[user]nikolaj19[/user], полагаете, что это был фейк (розыгрыш)?
Ради чего? Ради популярности на форуме?
Что-то сомнительно, что ради этого надо прибегать к таким сложным трюкам.  :ah:
Чтобы стать популярным, достаточно немного потроллить, к примеру Пеонера. Тогда громкий PR обеспечен. Без всякого фейка.  ;-D
nikolaj19
Ну это уже другой ворос. Я просто высказал свои аргументы.Особенно смутили ножницы под пакетом. Зачем они там? Может чтобы подоконник не подпалить? :-D
