avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Sattva
#1512
Надеюсь, что темой не ошибся.
Задал вопрос лично ИЛС, но здесь продублирую.
Почему-то не получается найти производителей аккумуляторов на основе
LifePO4 40152S, 15 Ah от Headway или любого другого производителя.  :bn:
LifePO4 в основном идет малоемкий 26150 (3,2 V 3'000 mAh) по 112 банок на конфигурацию 20 Ah, 16s7p.
Разве заряжать, чинить 16 банок 16s1p не проще, чем 112 мелких баночек
в такой конфигурации
http://www.hallomotor.com/e-bike-ev-lithium-battery/lifepo4-battery/48v-20ah-lifepo4-lithium-battery-with-bms-fast-charger.html
:bw:
Понятно, что 16s1p на 40152S это 15 Ah
а 16s7p на 26150 это 20 Ah, но я бы с удовольствием взял
на 40152S, 15 Ah.  :ah:
Заранее благодарю за ответ.
[user]Sattva[/user], с темой угадали  :bravo:
Есть еще тема по покупке батарей https://electrotransport.ru/index.php?topic=2596.0
Думаю, там даже лучше постить такие вопросы.
Что касается headway, в т.ч. на основе гильз емкостью 15Ач, то одно время, мне казалось, что все поголовно собирают батареи именно из этих элементов.  ;-D
Пройдитесь поиском по форуму. Отзывов по ним много, как положительных, так и отрицательных.
Из достоинств - простота сборки, устойчивость к мех. повреждениеям.
Соотв, это дается ценой веса, поэтому показатель удельной емкости, весьма унылый, что-то около 100Втч/кг.
В составе батареи, еще меньше.  :neg:
Наверное, из-за пластинок - соединителей.  ;-D
Продавцов этих гильз, фаллической формы - оч. много.
Вот навскидку ссылка на ebay: http://www.ebay.com/itm/48V-15Ah-HEADWAY-DIY-BATTERY-KIT-/331147923589?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4d19f45085
Насчет мелких баночек. С ними, не все так просто. Что касается удельной емкости, читай веса - все, по-прежнему, уныло. Фактически, headway - это самые тяжелые элементы из всего литиевого семейства.
Именно поэтому, мой первый ЛЖФ был призматическим (в виде пакетов).
Производители и самодельщики любят мелкие элементы за то, что их можно гибко конфигурировать в мин. объеме.
Кроме этого, следует помнить,  любой элемент может выйти из строя заметно раньше других.
В этом смысле, должно быть понятно, что заменить один (ил даже несколько) из 120 элементов, гораздо дешевле, чем один из 16.
Как-то, так.  :bn:
Sattva
Улыбнуло.  ;-D  А еще же и холдеры.  ;-)
Спасибо за такой развернутый ответ!  :bravo:
Значит, производители батарей из этих мелких элементов
не считают LifePO4 на 40152S достаточно привлекательными
для производства. Вполне возможно из-за того, что ремонт
такой батареи обойдется дороже, чем на мелких 26150.  :hello:
И спасибо за ссылку на
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Прочитано 182042 раз - Впечатляет!  O_O
Никак не мог ее найти.  :fool:
алабам
Когда такое случится ( накроется один или 2 элементе ) то вопрос цены замены Хедвея 40152 вам покажется песней, в сравнении с морокой поиска тухлого элемента в сборке из мелких .
Кроме поиска , нужно же как то этот элемент выпаять, а если он в средине сборки, то всю сборку нужно распаивать....
Я тоже долго выбрал - собрать из мелких или из крупных , в итоге простота сборки и обслуживания перевесили , и я выбрал хедвеи .
Sattva
Признаться честно, я тоже об этом подумал, но отогнал от себя сии страшные мысли.
Спасибо, что вернули. Лучше горькая правда.
Но почему же тогда этих Headway нет в виде законченных батарей в Китае?  :bw:
алабам
Кода я покупал- были. ( 3 года тому назад) .
Может и сейчас есть, вы наверное плохо искали.
Sattva
Понял. Спасибо.
Как себя эти элементы показали за 3 года?
LW6600
https://electrotransport.ru/index.php?msg=73081
Некоторая инфа , с графиком (по ссылке в указанном посте)
по Хедвеям.
алабам
#1520
вот нашел продавца своего .
есть такие аккумы
http://www.evassemble.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=178&zenid=nnddqql9tj37q3qqbilkl53b67
ЦитироватьКак себя эти элементы показали за 3 года?
Вот мой отчет на укрфоруме
http://escooter.org.ua/forum/8-74-44
сообщение №654
зы
40152 есть в Украине.
Sattva
#1521
есть такие аккумы
Спасибо большое. Буду смотреть еще и в этом направлении.
Я нашел канал перевоза этих аккумуляторов
(самых разных напрямую из Китая) в Киев. Так что,
возможно даже закажу оба варианта - один на продажу.
А может даже начну регулярные поставки. Посмотрим,
как отработает мой канал.
Определиться бы с тем, что лучше: 26150 или 40152
для мотора 750 Вт, 48В, кореточный Бафанг (штатно
ограничитель в 25А на контроллере мотора).
Отчет очень положительный!
Меня в 40152 действительно привлекает легкость ремонта.
Посмотрим, что китайцы скажут. На днях определюсь.
Интересно, есть те, кто так же в процессе выбора между 26150 или 40152?
Давно так туго ничего не выбирал. В компах как-то все понятнее:
есть бренд и покупаю лучше из того, что могу себе позволить.
А тут мрак какой-то...  %-)
Snaiper
Подскажите как можно восстановить 40152 ? 10 банок отошли на тот свет. БМС не отключилась. Нужно выгнуть пластину. На одной получилось болтом выдавить, но порвал ее :(
korgz
пробуй шилоподобным инструментом в дырочки плюсового вывода придавить.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
a460
цитата: "...Определиться бы с тем, что лучше:
26150 или 40152
контроллере мотора)..."
по-моему, хедвеи избыточны для такой конфигурации и все их якобы плюсы меркнут по сравнению с весом. сам катаю уже 4-й год на 38120 и движок, как раз 800 Вт. ваттметра нет, а по пробегу изменений пока не замечаю, типа, с долголетием всё ОК, но сейчас бы их не выбрал. тоже думал, что чем меньше элементов, тем надёжней - и это миф. правильно собранная из нормальных ячеек батарея будет служить долго и умрёт в один день.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Snaiper
Все - сделал. В конечном итоге потерял только одну банку, уже как то полегчало. Пришлось из медной проволки вытачивать небольшие втулки и ставить их по болт. Разумеется перед етим пробивал каждую банку иголкой и запаивал после разгерметизации. Пока что акб собрана и стоит на зарядке.
Вот и фото БМС :)
Балансиры балансировали до победного (пока я не учуял запах паленой проводки). А мосфет так и не разорвал цепь...
А почему мосфеты должны были разорвать цепь?
С чем (был) связан перезаряд, конкретно?
При правильно настроенном заряднике и исправных банках, мосфеты недолжны сработать, разве не так?
Snaiper
Они должны срабатывать всегда, как только хоть одна из банок выйдет за пределы 2.5-3.6вольта. Ето и есть задача БМС. Впрочем и зарядка тоже виновата, я знал что заряд почти завершился, и зарядка сбавила ток до ампера с копейками...но продолжала качать...
Рискну предположить, что дело не в зарядке, а том, кто ее настраивал :kidding:
Чтобы перезарядить лифер, даже без БМС, надо иметь талант. У вас он есть, судя по пониманию процесса зарядки сабжа и полученного результата. :bravo:
Цитата: Snaiper от 15 Май 2014 в 22:12
Они должны срабатывать всегда, как только хоть одна из банок выйдет за пределы 2.5-3.6вольта. ...
Эти пределы обычно 2-3.9 вольта.
