avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Цитата: HEAD-Ekb от 13 Сен. 2014 в 14:38
Вопрос знатокам, при сборке пакетов 20А, нечаянно сделал маленькую дырку в корпусе..... чуть сладковатый запах.... всё? конец ячейки ? или можно заклеить и поживет еще?
главное чтобы в пакет много воздуха насосать не успело, не затягивайте. Маленький кусочек полиэтилена на дырочку чтобы прикрыть отверстие от клея с нахлестом в пару миллиметров, потом сверху скотчем чуть большего диаметра, и сверху большую латку из армирующего скотча.
gekanaz
и еще совет, обязательно поставить её с краю... она все равно вперед всех помрет, чтобы потом легче было её демонтировать ;)
Crimeans
Спасибо всем, кто отвечал на форуме! Вчера опробывал - таки восстановленную батарею. Пробег 27км! И при этом BMS ка не выключает батарею. Напряжение в конце поездки 44, 25 вольт, мотор практически не тянет, но батарея не отключается.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
Crimeans
Есть еще один вопрос: у моего комплекта плавный набор скорости движком, нет приемистости с места... Т .е при газе в пол плавный старт, после набора скорости приемистость возрастает. Неудобно при трогании с места на перекрестках. Я понимаю, что , возможно, это программирование контроллера такое, для более продолжительного время работы.  Но в штатной проге для контроллера все стоит на максимуме. Набор Magik Pie 3  от Goldenmotora.
domcrat
#1660
Всем привет!
Помогите новичку определиться. Хочу для лодочного мотора на 12В батареек прикупить - 16 шт. (4s4p) 38120 (10А/ч) или 40152 (15А/ч). Может кто подскажет, где можно прикупить оригинальных Хедвеев подешевле с доставкой в Беларусь? И какая тенденция по ценам? Лучше брать теперь, перед Новым годом (может скидки) или по весне?
Добавлю. На battery-matrix хедвеи новые и оригинальные или как? Кто у них покупал?
[user]domcrat[/user], покопайтесь на нашем "восточном базаре", там кто-то продавал. Вроде и сейчас еще есть...
gekanaz
spb-e
9II-I82-78-78
K_MIHAIL_L
Я бы не советавал связываться с этими батариматриксами они любят кидалово :exactly:. Заказывал у них 20 шт 1Ач 18650 лифера для знакомого, так вот прислали 10 шт и всё, кормили обещаньями, типа, вышлем и всё - заныкали и на сайте ценник подняли в два раза. :ку:
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
domcrat
dimonsvistun
 Возникла проблема! У меня акб lifepo4 20a/ч из пакетов а123 20а/ч 16 разделена на 12 и 4 ячейки.  Решил заменить провод соединящие ячейки,   заменил. Потом после зарядки первая ячейка в пакете из 4х. Зарядилась почему-то до 3.9в но вовремя увидел 1.5часа где-то простояло. Могло ли мои действия как то повлиять на бмс я ее не отключал.  И поплохеет ли пострадавшей ячейки?
gekanaz
БМСки до 3.9В допускают перезаряд одной ячейки (это как раз предел), если было бы 3.95, можно было бы говорить о неисправности БМС
а вот то что долго стояло это плохо,
это произошло в связи несбалансированностью батареи,
нужно балансировать, и будет все хорошо
dimonsvistun
[user]gekanaz[/user], на всех остальных было в пределах 3.6 3.62-3.67 . Напряжение зарядника 58.4  ток в момент обнаружения неисправности был 70мА. Обычно раньше уже бмс отключалась при напряжении ячейки 3.7В
dimonsvistun
Походу выяснил причину ! Виновник в этом новая зарядка у которой нестабильно напряжение как оказалось  иногда прыжки до 59в. Скорее всего это и повлекло перезаряд ячейки. Но вот теперь эта ячейка не отключает бмс при достижении 3.7В.
max7777777
Сегодня начал испытывать свою батарею из призматиков A123. Особенность этой батареи в том, что она будет использоваться под большими токами. Сегодня для начала разрядил ее током на 100А. На разряд ушло минут 10. Батарея теплая, градусов 45. Планирую сделать еще несколько циклов и буду применять 150А :ireful: :ireful: :ireful:
strannik
Не стоит призматики жарить длительно такими токами, а то обидятся и надуются.  :-)
Не проще прикупить еще емкости, а то что это за батарея на 10 мин, для модели вроде тяжеловата.
max7777777
Это для парамотора батарея, поэтому вес критичен, и так 9 кг. получается, а 9 кг и 18 это очень большая разница. Так что будем мучить))) Тем более производитель А123 заявляет о феноменальной токоотдаче, вот и проверим...
didimih
Кто нибудь знает не опасно для аккумуляторов ЛЖФ с БМС, соединять их параллельно зимой, при минусовых температурах? Ведь заряд таких аккумуляторов не рекомендован ниже 0 градусов, а при соединение параллельно токи будут перетекать между ними постоянно при езде с не постоянной разрядкой, как обычно и ездят на электровелах, и один аккумулятор будет по сути время от времени заряжать другой на холоде.
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
