avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
gekanaz
Цитата: didimih от 22 Окт. 2014 в 20:03
Кто нибудь знает не опасно для аккумуляторов ЛЖФ с БМС, соединять их параллельно зимой, при минусовых температурах? Ведь заряд таких аккумуляторов не рекомендован ниже 0 градусов, а при соединение параллельно токи будут перетекать между ними постоянно при езде с не постоянной разрядкой, как обычно и ездят на электровелах, и один аккумулятор будет по сути время от времени заряжать другой на холоде.
соединять аккумуляторы изначально можно только в одинаковом состоянии заряда, то есть либо полностью зарженными, либо полностью разряженными. Если сборки близки по параметрам (внутреннему сопротивлению) , значит при разряде они будут одинаково отдавать емкость, и перетекания практически не будет.
didimih
Ну а если все-же будут небольшие перетекания, ведь идеального внутреннего сопротивления, и прочих идеальных идентичностей во время эксплуатации практически не возможно добиться, это не повредит?
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
didimih
А может имеет смысл при параллельно включенных одинаковых ЛЖФ аккумуляторах, при температурах ниже 0 градусов, иметь постоянный разряд типа постоянно включенной фары, что бы исключить перетекания электричества из одного аккумулятора в другой, и таким образом не допускать заряда одного из параллельных аккумуляторов при отрицательных температурах?
[user]didimih[/user], не надо ничего  изобретать.
Даже если и  существуют ничтожные токи перетекания, хорошему лиферу они повредить не могут.
А плохому, уже ничего не поможет. ;-D
Sattva
Господа, подскажите, пожалуйста,
как в тестовых целях нагрузить батарею 24V 15 Ah, LiFePO4, 8S1P?
BMS присутствует.  ;-)
Нагрузку хочется дать около 10А-15А, как получается в штатном режиме на велике.
Хочу сделать стенд для сбора батарей близких по своим параметрам
(рабочему вольтажу), но не понимаю чем его нагрузить более чем на 1А,
который обеспечивает iMax B8.  :bn:
Хоть бери да мотор велика в холостую включай, но так не более 1А все равно будет.  :-\
Была мысль купить инвертор и от него комп стационарный гонять 220В, 400 Ват, но это тоже
около 2А будет всего. Да и инвертор - штука дорогая.
Видел люди лампочками нагружают, но может другой метод есть?
Заранее благодарю за ответы.
Агапит
Вот этим можно любой ток установить, если в ведро с водой поставить :)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=260461
andruxxa
Sattva, ток 10А жрут пара обычных лампочек ближнего света от машины. на 24в надо всего 4 штуки, итого 300р в автомагазине, нафиг какой-то инвертор покупать.
dgon.iv
Я делал нагрузку из 36 вольтовых лампочек для "бани, овощехранилищ" , вообще копейки.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
ppi1
Ну если стенд, то вам может помочь пучек таких ламп -
Характеристики лампочки:  20W, 12v, сопротивление 7.19ом, ток 1.67А , На основе их можно собрать гибкий разрядник на 10А для 24\36\48\60\72в и т.д аккума,  более детальная информация здесь -
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15813.0
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Sattva
[user]ppi1[/user], [user]andruxxa[/user], [user]Агапит[/user], спасибо, коллеги за рекомендации.
Значит, лампочки для стендов рулят!
Будем с другом закупать их в Китае.
60 лапочек распаять - дело не быстрое, но освою.
[user]ppi1[/user], ссылку об этих лампочках почитал - очень познавательно.
Спасибо!
licwn
В айчаржере есть режим, когда разряд одной батареи можно отправить на заряд другой, соотвественно можно получать токи нагрузки и 15-20а, главное что  бы заряжающаяся батарея могла их потребить.
nortelius
Можно взять нихромовую проволоку(спираль) для электроплит. Отмерять, к примеру 5 Ом(не 50 метров, а 5 Ом :-)),
это будет на 24 Вольтах примерно 5 Ампер. Потом этот кусок проволоки накручиваешь на какую-то керамическую хрень
и опускаешь в воду.
Чтобы сделать 15 Ампер - делаешь 3 такие штуковины и соединяешь их в параллель.
Я так себе нагрузку делал на 20-25 ампер, всё работало замечательно
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
gekanaz
и опускаешь в воду.
это отлично работает, если надо разрядить одну батарейку один или два раза.. , если более, вариант не рабочий, так как под действием электролиза нихром растворяется в электролите под названием "наша замечательная вода из под крана" и через два разряда ток падает уже на процентов 20-30.
nortelius
#1687
Ну, не через два.
Я так протестировал все свои 21 ячейку.
Ток был около 25 Ампер.
Но, а в остальном - Вы абсолютно правы. Проволока очень-очень поржавела.
Не обязательно, кстати охлаждать водой, можно вентилятор присобачить. И необязательно раскалять проволоку, можно ток поменьше сделать, только тогда в параллель придётся соединять больше таких приколов.
В общем, как вариант, предлагаю использовать в качестве разрядника - нихромовую проволоку.
Sattva
Спасибо. Возьму на заметку. Но с лампочками мне тоже понравилось, если они мелкие и можно
набрать под напряжение и силу тока любую конфигурацию. Главное, что принцип мудрые люди пояснили.  :wow:
rzaviy
Спасибо!
зачем их распаивать,есть патроны для этих лампочек,скрутил последовательно и в паралель нужное количество и втыкиваеш при наобности.своего рода гирлянда,как раз новый год скоро :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
yuri
[user]Sattva[/user], Лампочки лучше вставлять в патроны, а то я вот припаял, две сгорели, теперь вот перепаивать надо.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 54000 км
Crimeans
Много удобства в применении ламп накаливания... и свет и тепло и простота монтажа.... опять же-принудительное охлаждение не нужно...
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
