avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
dgon.iv
[user]Mikolaich75[/user], Интересно, 16s при 10-14 амперах просадка  около 10 вольт, сопротивление 1ом что-ли. 1\16 = 60мОм каждая ячейка, это ошибка какая-то. Либо конченные аккумуляторы, либо банальная просадка на "дохлых" проводах, разъёмах, пакетниках, и т.д.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Mikolaich75
Провода 4мм2, разъемы хт60, пайка качественная, про сопротивление со слов все около 5 мОм. Хочу укатать до отруба БМС, заново зарядить, а потом уже основвтельно смотреть.
dgon.iv
Укатайте до отруба БМС, там понятно станет где "косяк". Пощупайте, может где-что сильно греется. Просадка большая конечно. Померьте напряжение прямо на выходе с бмс под нагрузкой.
Mikolaich75
Какое напряжение должно быть  под нагрузкой?
dgon.iv
#2938
5мОм *16=80мОм+сопротивление транзисторов БМС*10-16а(13а)=80мОм + примерно 10мОм(сопротивление БМС)*13ампер= 0,09Ом *13= 1,17 вольта падение напряжения при 13 амперах потребления.
При замере напряжения на выходе БМС.
На свежезаряженном  аккуме напряжение должно быть под такой нагрузкой 49-50 вольт.
Да, забыл, 5мОм это измеряют AC сопротивление, реальное больше раза в два, все равно вольт 47-48 вольт должно быть.
Mikolaich75
От спасибо, добрый человек! Теперь хоть есть на что опираться! :kidding:
YTW200
Не надо мерять общее напряжение. Там явно одна - две ячейки сдохли. Надо когда будет 39 вольт потыкать тестером поячеечно и станет понятно где паршивые овцы. А общее напряжение и так показывает что батарее в целом кирдык. Но при этом не говорит, кирдык всей батарее или нескольким элементам. Потому и совет : проверять по элементно.
dgon.iv
Все правильно, укатайте до отруба БМС-ой, если на 3-ем :-) км бмс отключит питание, значит какие(ая)-то ячейки(а) кирдык.
Любой косяк с батарейкой надо проверять с поячеечного измерения напряжения.
Tymmmi
Что скажете насчет этих банок? Заявлены как новые, и параметры вроде неплохие
https://item.taobao.com/item.htm?id=19630227600
Капитан Немо
[user]Tymmmi[/user], смущает, что в отзывах приведены фото не с призматическими, а с мягкими элементами. Видимо, продавец взял старый лот и сменил товар с фотографиями.
Mex
[user]Tymmmi[/user], там что , экранчик на каждой банке ?  O_O
Tymmmi
Не знаю:))) я лифер ни разу не покупал,  может уже с экранчиками выпускают :D
Mex
на одной из банок виднеется чтото типо штрихкода телефонного, или как оно там называется.... странно и удивительно.  еще Восхитительно  :-D :-D :-D это очень удобно лучше бы я ошибался ,и там просто было бы написано напряжение.
spb-e
Сказать что то можно после хотя бы трех лет эксплуатации.
Ведь лифер в основном зачастую покупают ради долгой эксплуатации и возможности пройти много циклов.
Закрывая глаза на проч недостатки как вес например.
А что там написано это совершенно не важно . это все го лишь заявленные данные.
Соответствуют они или нет могут подтвердить только тесты и практика экспл-ии.
9II-I82-78-78
Mex
[user]Tymmmi[/user], ябвдул, только из-за экрана, прям супер круто  /:-)
Капитан Немо
Где вы там экранчик увидели? Скраю серый прямоугольник? То какая-то наклейка, скорее всего.
Mex
[user]Капитан Немо[/user],
а вы не увидели ?
Капитан Немо
