avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Рамиль555
Цитата: Сергей М от 15 Фев. 2025 в 10:19Прошу подсказать какой выбрать?
https://aliexpress.ru/popular/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80?g=y&page=1&searchInfo=ti-arsFsz6oT9FkaeEJN2IIeA5UEYye4S-KC_fhntRcp3tXPWKRPwJckUEgAsuu2txn9jRoj-hFjHm10nBrGmYQYdlCxEXflWZiLEabskYq72W2G9ZW6Tu_RW5V4EM9B
Бери круглый  TR16.
Он мне больше всех понравился.
Цифры большие.Хорошо видно при езде.
Провод не менее 0.8 м и шунт на 100а.
Цена в районе 3 т.р.
RMM
Если у него батарея стартерная, то 100 А мало.
Рамиль555
Цитата: RMM от 15 Фев. 2025 в 13:23Если у него батарея стартерная, то 100 А мало.
Да.Для стартерной шунт идет на 350а. Больше для этого ваттметра не встречал.
В принципе 50 амперный шунт нормально показывает до 80-100ампер. У меня есть такой.
Заметил, что шунт не взаимозаменяем для одной и той же модели. Видимо калибруют (подпиливают) под каждый ваттметр.
Сергей М
Цитата: RMM от 15 Фев. 2025 в 10:37Какой максимальный ток потребляется с этой батареи ? Она не стартерная случаем ? Выбирать кулонометр нужно с учетом максимального тока.
20 Ампер
Сергей М
https://aliexpress.ru/item/32864156631.html?sku_id=12000018037042920&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.127c4348xJ4bci
этот ?
Рамиль555
Цитата: Сергей М от 15 Фев. 2025 в 14:30https://aliexpress.ru/item/32864156631.html?sku_id=12000018037042920&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.127c4348xJ4bci
этот ?
Да. Только шунт бери самый большой. Он будет дороже немного.
И посмотри на какое наряжение (нижний порог) этот ваттметр рассчитан.
Сергей М
Цитата: Рамиль555 от 15 Фев. 2025 в 14:40Да. Только шунт бери самый большой. Он будет дороже немного.
8 Вольт пишут.
Пойдет или много ?
Рамиль555
Сергей М
Цитата: Рамиль555 от 15 Фев. 2025 в 14:51А акб на сколько вольт?
сборка из АКБ на напряжение 12 Вольт из элементов на напряжение 3,2 Вольта
Рамиль555
Цитата: Сергей М от 15 Фев. 2025 в 14:56сборка из АКБ на напряжение 12 Вольт из элементов на напряжение 3,2 Вольта
Хм...
Интересно какая просадка будет. Ваттметр может вырубиться, но показания сохраняются.Т.е.информацию сколько потратил ампер час будешь знать.
Рамиль555
Рамиль555
Сколько ячеек?
koolon
там бмс раньше отрубит. выше он фото и характеристики писал
Сергей М
Сергей М
Рамиль555
Цитата: koolon от 15 Фев. 2025 в 15:15там бмс раньше отрубит. выше он фото и характеристики писал
Да верно. бмс раньше вырубится.
Сергей М
бмс балансирует  ячейки ?
при разряде ?
или при заряде?
Сергей М
по совету выше, разряжаю током 5 Ампер, потом заряжаю
до какого %  (или напряжения) надо разряжать ?
