avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Сергей М
Цитата: Сергей М от 15 Фев. 2025 в 08:59Прошу пояснить, если батарея 4S3P то 3 банки соединены параллельно и потом 4 такие сборки соединены последовательно. Значит проблема не в одной банке , а в сборке из трех параллельных ?
И если ее начать отдельно заряжать, то будут заряжаться все три сразу.
Есть ли в этом смысл?
Может у элементов большая разница в сопротивлении?
Чем проверяют сопротивление аккумуляторов ?
заказал https://aliexpress.ru/item/1005009905640610.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.55d14aa6CZoeOy&sku_id=12000050537710570
как им правильно пользоваться - прошу подсказать
в сборке три банки параллельно же, они все три и будут заряжаться
а как неисправную вычислить правильно ?
Surf_el
Цитата: Сергей М от 26 Сен. 2025 в 11:13заказал https://aliexpress.ru/item/1005009905640610.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.55d14aa6CZoeOy&sku_id=12000050537710570
С чего вы взяли, что увас какая-то ячека проблемная? Сначала замерьте напряжение на всех параллелях и сравните. Если будут существенные расхождения, зарядите эти параллели по отдельности до 3.6В. После заряда опять сравните тогда и будет видно наличие проблемы. Если она есть, то только дербанить проблемную параллель, пока они вместе ничего не определите. Еще надо проверить какое напряжение выдает ваш зарядник. Возможно он банально не выдает требуемое напряжение
Сергей М
зарядника два на 5 и 8 А
вольтметры в чемоданах со сборками во время заряда показывают заявленное напряжение
но вы правы тестером проверить не помешает
Surf_el
Делайте замеры на каждой параллели
Сергей М
прошу подсказать в какой теме спросить о бмс для 4S сборки из LiFePo4 аккумуляторы 15АН,
 33140
https://li-bat.ru/katalog/277-novie_lifepo4_akkumulyatori_15an.html
а то в бмс не шарю :(
Рамиль555
Цитата: Сергей М от 26 Сен. 2025 в 12:03прошу подсказать в какой теме спросить о бмс для 4S сборки из LiFePo4 аккумуляторы 15АН,
 33140
Просто покупаешь обычную бмс для железофосфата на 4s и ток на 40ампер, если параллелить не будешь ячейки и емкость аккума составляет 15ач.
Сергей М
вопросов для меня чайника стало не меньше :)
где покупать
как выбирать
помогите советом люди добрые
Surf_el
Цитата: Сергей М от 26 Сен. 2025 в 12:42вопросов для меня чайника стало не меньше :)
где покупать
как выбирать
А почему решили родную бмс менять, чем она вас не устраивает
Сергей М
Цитата: Surf_el от 26 Сен. 2025 в 13:19А почему решили родную бмс менять, чем она вас не устраивает
на случай если надумаю из 4S3P  сделать 3 штуки 4S
Рамиль555
где покупать
как выбирать
Да на авито полно.
Только надо четко описать что хотите. Какое напряжение, сколько последовательно соединенных ячеек, а сколько в параллели.
Сергей М
#4961
4 последовательно соединенных 3,65х4= 14,6 В  емкость 15 А\Ч  (Непрерывный разряд стандарт 1С)
Но ВМС хочется на ток разряда 25 А
Если не затруднит очень прошу помочь советом.
Рамиль555
Цитата: Сергей М от 27 Сен. 2025 в 18:034 последовательно соединенных 3,65х4= 14,6 В  емкость 15 А\Ч  (Непрерывный разряд стандарт 1С)
Вот как пример. Я брал у него на 48в, норм.
https://m.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/bms_plata_4s_lifepo4_12_volt_40_amper_4036399244?context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6Ink5bUFiV3FCdGZnTkxBa0wiO31pPfFaJgAAAA
Железофосфат в пике держит  3С нормально. Поэтому бмс спокойно можно ставить на 40а.
Рамиль555
Сергей М
Цитата: Surf_el от 26 Сен. 2025 в 11:43С чего вы взяли, что увас какая-то ячека проблемная? Сначала замерьте напряжение на всех параллелях и сравните. Если будут существенные расхождения, зарядите эти параллели по отдельности до 3.6В. После заряда опять сравните тогда и будет видно наличие проблемы. Если она есть, то только дербанить проблемную параллель, пока они вместе ничего не определите. Еще надо проверить какое напряжение выдает ваш зарядник. Возможно он банально не выдает требуемое напряжение
Пришла с Али зарядка 3,6 В 10 А   надо ли от аккумуляторов отключать провода ВМС ?
Рамиль555
Цитата: Сергей М от 22 Окт. 2025 в 06:20Пришла с Али зарядка 3,6 В 10 А   надо ли от аккумуляторов отключать провода ВМС ?
Не надо.
ssarus
Прошу специалистов помочь...Есть лиферная батарея с Али 60в 60Ач. Собрана на пакетах 60Ач. BMS - дешманская блютусная со слоником. Куплена этой весной. Работает на силовую 1800 Вт, но крайне редко. За лето заряжал дважды. Хотел сейчас зарядить (температура батареи 7 градусов)- но как то быстро зарядилась всего 3 часа 5-амперной зарядкой. Посмотрел по блютузу - 9-я ячейка 3,6 а остальные 3,35 - 3,45. Похоже зарядку остановила BMS. Поездил немного, машинка едет как то вяло и просадка по напряжению при нагрузке увеличилась. По показометру с 76% до 55. Раньше так не падало. Снова поставил на зарядку. Зарядилась очень быстро. Но теперь ячейка с 3,6 - 15ая. Что я делаю не так? Может батарее холодно для зарядки?
