avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
kuznechov119m
Цитата: Surf_el от 30 Нояб. 2025 в 10:09Для нечастого использования достаточно ваттметра и спираль от электроплитки в воде.
здесь терпение и время  нужно иметь , а то и в ноль высадишь .
koolon
Цитата: kuznechov119m от 30 Нояб. 2025 в 09:15использовал правда не более 400 Вт  на разряд . Про 600 китайцы перегнули ,
нагружал и больше 500вт, 24в акб (до 29в) на 20А грузил, до критических значений не нагревалось. На авито кстати корпуса напечатанные продают под них
nlobp
Купил LiFePO4
Аккумуляторная батарея LiFePO4 48 В 15 Ач:
Ячейки: LFP15000, 15s 1p
Напряжение:
Номинальное: 46.5 В
Полный заряд: 54.75 В
Полный разряд: 36.0 В
Ёмкость (номинальная): 15 Ач / 698 Втч
Ток разряда:
Комфортный: 30 A
Максимальный: 60 A
Пришла заряженная до 49В
Не могу зарядить выше 50.2В
Сначала заряжал 54В, 6А блоком MeanWell NPB 450-48
Потом оставлял на ночь CC 1.36A TC 0.14A
Но он почти сразу сигнализирует о завершении заряда
Напряжение на клеммах за секунды падает с 54В до 50.2В
После ночи в таком состоянии так же 50.2В
Взял обычный noname LiFePO4 зарядник с Озона - при подключении сразу выдает, что зарядка окончена
Это нормально или предъявлять претензии продавцу?
Рамиль555
Напряжение:
Номинальное: 46.5 В
Ток разряда:
Комфортный: 30 A
Максимальный: 60 A
Это означает разбаланс ячеек. Зарядка не причем. Бмс делает свое дело, предотвращает перезаряд.
Претензия продавцу.
Если возврат не получится сделать, то можно подтянуть ячейки вручную. Но это акб вскрывать.
koolon
у лифепо4 степень заряда не определить по напряжению. И напряжение покоя не будет 54в, около 50в и будет для 15s
DGN
Вопрос, а lifepo4 сами по себе разбегаются при работе или наоборот? И если разбегаются, то на сколько % за цикл?
alexlabr
Добрый день. Знатоки, подскажите пожалуйста, нужна BMS для АКБ 36 В 12 АЧ , собрана из 24 элементов 32700 , 12 секций по 2 в параллель. как выбрать подходящую ?    :bw:
Evlagor
Цитата: alexlabr от 30 Апр. 2026 в 10:09Добрый день. Знатоки, подскажите пожалуйста, нужна BMS для АКБ 36 В 12 АЧ , собрана из 24 элементов 32700 , 12 секций по 2 в параллель. как выбрать подходящую ?    :bw:
Исходя из мощности (рабочего тока).
LTO 5S4P-40ah
Роман2
#5012
Цитата: DGN от 30 Апр. 2026 в 06:23Вопрос, а lifepo4 сами по себе разбегаются при работе или наоборот? И если разбегаются, то на сколько % за цикл?
совершенно непредсказуемо и обычно в неожиданный момент.  Могут и не сразу.
Serjminator
Разбаланс у них может появиться как и у любых других типов аккумуляторов. Другой нюанс, что разность уровня заряда возможно определить только в крайних положениях. Либо когда аккум почти разряжен, либо почти заряжен. В остальное время напряжение будет находиться в средней точке и определить степень заряда по напряжению не возможно
Данила0
Всем привет! Скажите, пожалуйста, реально ли из аккумулятора LiFePO4 72В 24S выжать 50 ампер?
Проблема такая.
Что я имел на старте, почти год назад: треугольная батарея, занимающая всё пространство в раме фэтбайка. Производитель заявляет 20 А/ч, стандартный ток разряда 50 А, максимальный 100 А. Напряжение срабатывания БМС: 52,8 В. Я выставил 50 А батарейного тока на контроллере. Газую в горку, и напряжение падает с 80 до 63 В. Запас хода до 15 км в гоночном режиме. В конце прошлого сезона выставил напряжение, при котором ослабевает ток, на 63 В. При 60 В - отключение двигателей.
Что я имею сейчас, после 230 км пробега (считая вынужденную езду только на педалях уже раз 10 по пути с работы):
Батарейный ток 40 А. Напряжение, ниже которого происходит ослабление тока, поднимаю всё выше, сейчас уже 68 В. То есть всё больше душу свой велосипед. Но никак не могу достигнуть 8 км хода без педалей, чтобы можно было на работу и обратно доехать. Сейчас запас хода 6 км. На прошлогодних настройках 2 км.
Теперь не знаю, где и что покупать на замену этой батарее...
Lexxre
У вас батарея не исправна. Поэтому так. В реалии качественный фосфат прёт и отдает токи на раз.
Но на рынке много фуфла. И самое токое себе нормальный фосфат тяжёлый.
А самое главное чем больше циклов по фосфату ,тем он более не стабильный при заряде. За 1500 циклов начинается проявляется этот трабл.
Простые зарядники и платы его и гробят при зарядке. Тоесть он требует много времени для балансировки
Минимум  смарт на фосфат. Например курьерский фосфат хоть под смарт начинает как-то работать .
Данила0
Цитата: Lexxre от 04 Май 2026 в 21:31Но на рынке много фуфла
Не подскажете, где могут хорошую батарею собрать?
sa300d
#5017
Всем привет!
Принимаю советы и конструктивную критику по моей первой сборке АКБ для электровела.
У меня полноприводный толстовел на паре Бафангов 750 Вт. Контроллеры уже 5 лет 9500 км Хуавеи 350 Вт 13А.
Ячейки купил 2022 года, но вроде как не пользованные. Все пришли с зарядом 3.26 В +/- 1 мВ. Здоровенные и тяжёлые. Вроде обещали, что это 20 Ач, но, как мне кажется, это 30-32 Ач. 20 должны быть легче и компактнее.
Решил собрать "оппозитник" - мне в мой вел так удобнее ставить будет (во всяком случае мне сейчас так кажется).
На Озоне прикупил платы защиты:
Плата БМС(BMS) НОВАЯ ВЕРСИЯ LiFePo4 16s 48v 60A для аккумулятора. С функцией балансировки. Со съёмным термодатчиком.
Балансир Daly (простой): LiFePO4 / Li-ion 16S 1A
Решил подключить через предохранители. Один фиг, там будет какой-то стыковочный узел, так пусть он будет надёжный и защищённый.
Ячейки соединю алюминиевой полосой. Медная добавит веса, а ток там какой-то ломовой не планируется, так что не вижу смысла.
Если где ошибся - поправьте, пока не закончил сборку. :-)
З.Ы. Закончил сборку. АКБ выдал планово 52.4 Вольта. Поставил на зарядку, в сарае, на всякий случай, подальше от дома   :-D  Последние 2 фото - конечный результат. Весит кг так 15!  O_O   Буду защищать от повреждений ещё.
