avatar_schemer
Повышайка
Автор schemer, 12 Фев. 2012 в 00:05
[user]pivolan[/user], я не думаю, что повышайка на 4 киловатта с входным током 200а обойдётся дешевле, чем бмска с нормальным балансиром.
Optima Watson
Привет. Имеется вот такая повышайка:
https://prom.ua/p534349450-povyshayuschij-preobrazovatel-reg.html
Забыл куда крутить токовый подстроечный резистор (по часовой или наоборот), чтобы выставить на максимальный ток. Помню, что крутить надо до упора, когда послышатся щелчки, но в какую сторону?  Лазил по этой теме, но не нашел. Подскажите, пожалуйста.
10-116
Цитата: Optima Watson от 15 Янв. 2019 в 18:37Забыл куда крутить токовый подстроечный резистор (по часовой или наоборот), чтобы выставить на максимальный ток.
У меня по часовой,  повышайка почти такая же.
Optima Watson
Спасибо. Накрутил по часовой 25 оборотов до первых щелчков
(NoName)
Здравствуйте, собрал себе электро вел, мотор mxus xf15f на 36 вольт, контролер 36V/48V 350 Вт,  аккумулятор  36V/13Ah. Решил повысить скорость через преобразователь вот такой http://img.dxcdn.com/productimages/sku_439911_1.jpg .  Повысил напряжение на преобразователе до 50 вольт, скорость заметно возросла ( почти скорость света стала :) ) но мотор начал выключаться постоянно как только ручку газа до максимума выкручиваю, взял скрутил ток до минимума, мотор чуть реже стал выключатся секунд 10 держит и выключается ) , потом скрутил напряжение до 48 вольт, ну вроде держит мотор ,  но это холостые обороты хз что будет на практике на дороге. Что это может быть ? Контролер должен держать и 54 вольта спокойно.
[user](NoName)[/user], это несерьезная повышайка. У нее заявлено 400Вт в идеальных условиях.
А в реальных она с трудом выдаст 200+.
Скорее всего от этого и отключается контроллер.  ;-)
варп
Цитата: (NoName) от 09 Фев. 2019 в 00:42аккумулятор  36V/13Ah.
[user](NoName)[/user], при повышении напряжения в 50/36= 1,39 раза, у Вас нагрузка на АККУМУЛЯТОР вырастет в 1,39 раза... Вы это осознаёте? А аккумулятор?
(NoName)
Аккумулятор делал с высокотоковых ячеек, после моих экспериментов он холодный. Все холодное а мотор вырубается от 50 вольт.  И где покупал преобразователь заявлено 600Вт , тут в теме смотрел на этом преобразователе и с 54 вольт ездят .
Snaiper
Ета повышайка на 10а. При входящем напряжении 60вольт она будет работать на 600ваттах. Все чесно продавец говорит. Но на 36вольтах она будет работать на 360ваттах. А как известно мотор на 350ватт будет ехать 30-35км/ч. У вас на какой скорости мотор отключается?
(NoName)
Сложно сказать на какой скорости мотор отключается, нету велокомпьютера и тестирую в холостом ходе, да и на моторе написано что он 500 ватт 36 вольт и максималка заявленная 40км/ч , я думаю мотор 350 ватт, вообщем повышаю напряжение до 48 вольт вроде держит 50 вольт мотор уже отключается , выключается когда обороты до максимум доходят пару секунд держит и все тухнет )
Да нет, ездят на реальной моще, типа этой:
https://www.aliexpress.com/item/YIXINYOU-Adjustable-pressure-RBQ-High-power-isolation-DC-DC-voltage-converter-module-36V-75V-to-8/32869878012.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.13272e0echp7s2
А то, что вы давали, у меня такая есть. Не выдает она 10А...хоть тресни.  :-)
(NoName)
По ссылке понижайка, там мотор вообще не запустится ) Буду с этой экспериментировать, может транзисторы, конденсаторы помощнее поставлю.
экспериментируйте...конечно.
А лучше, тему перечитайте. Смысл моей ссылки в том, что этот модуль работает, как вольтдобавка. В теории, можно попробовать сразу 2шт. подключить.
Тоже себе планирую сделать повышайку. Т.к. на моем апрайте, всего 48В, и переделать суперемкую батарею - нереально. :(
Snaiper
Эти понижайки жрут 5ватт на холостом. У меня 4шт лежат. Как потеплеет покатаюсь на них.
10-116
А кто-нибудь пробовал на зарядку эти повышайки?  У меня две повышайки, на 20 ампер и 40 ампер (нев версия недавно появилась) с алика обычные как тут все берут, оба работают на велики отлично. Но на зарядку, фигня какая-та. Вообщем перепоял батарею с 36 на 48, зарядку осталась старая на 42 2А, подключаю к повышайке (пробовал и ту и ту). добавляю 54,6. вставляю к аккуму и опа .. лампочка гаснет на заряднике, но повышайка работает. ампера мерю.. к аккууму идет от 0. до 2 ампер скачет по страшному, туда сюда... Мерю вольтаж на выходе повышайки, кажет те вольты что аккум имеет в тот момент, а на входе повышайки  всего 6-8 вольтов скачет.. хотя по идеи должно 42 вольта.  Естественно ничего не заряжает, хоть скачут чуть чуть ампера как попала на заряд.
В итоге имею куча зарядников от ноутов и прочих причуд, пытался и как только не умудрялся и параллельно (дабы повысить ампера)и последовательно (дабы повысить напряжение) и всё вместе их все втыкать в эту повышайку, и нефига, повышайка чудит и не хотит заряжать аккум.
В итоге, нафиг повышайку убрал, вставил последовательно зарядник от 36 батареи (42 вольта 2 ампера) , и простой блок питание на 11.6 вольт (фиг знает сколько ампер) , получилось 53.6 (вместо нужных 54.6) , вставил в заряд и заряжает ровненько на 1.5 ампера.  Но зарядники эти греются мама не горюй, вот думаю не спалю ли я их.
Но вопрос знатоков в том, как через повышайку заряжать? кто-то сталкивался?
Blik86
Цитата: 10-116 от 27 Март 2019 в 21:35лампочка гаснет на заряднике, но повышайка работает
А если ток повышайки выкрутить на минимум все тоже самое?
[user]10-116[/user], насколько я понял, эти повышайки плохо работают от 55+ вольт.
Сам недавно получил две штуки, уже собрал в корпус, но...ставить передумал.  :-(  Т.к. потеряется рекуперация, да и с обратным напряжением не все ясно, похоже не любят они последовательного подключения...
Поэтому буду делать вольтдобавку (6S10p) на старых добрых цилиндриках.  :eureka:
И вам рекомендую...лучше использовать два блок питания последовательно.
Напр. штатную регулируемую зарядку на 42В и нерегулируемый БП на 12В. Последний легко найти на 10 Ампер и более, напр. от БП компьютера.
Он и греться особо, не будет...
10-116
Цитата: Blik86 от 27 Март 2019 в 22:05А если ток повышайки выкрутить на минимум все тоже самое?
да была такая мысль, крутил крутил, терпение не хватило (так как накручено по максимум было и повышайка в боксе самодельном, не удобно крутить) в итоге забросил. решил что ничего не даст (если подумать вроде как....).  Сейчас уже не охото снова  разворашивать всё это. уже аккуратненько всё оставил и скрутил 42 и 12.. без повышаек.)
