0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Да везде доставка дорогая, дороже стоимости колеса... это нормально. На стоимость барреля нефти взгляните, ведь за него кто-то платит ;)
А кто, если не мы  :)
ieternal
Может тогда проще сгонять в Москву и взять в сокольниках?, или вот на diag2all.ru при таком же заказе получилось на 20уе дешевле.
Насчет Сокольников не уверен, что дешевле будет, скорее наоборот.
Посмотрите объявления в разделе форума купи/продай (восточный базар), вроде там на батареи и МК цены, как в online магазах, но зато сразу, здесь и с гарантией. ;)
ieternal
Еще один вопрос, извиняйте за настойчивость :) Если брать ячейки с a123 на колесо 36V, то надо 10s(32V) или 12s(38,4V)? Если не сложно, можно ссылку на месте, где обсуждается доходчиво, как после получения всех их соединять (опыть сборки такой котлеты).
tmkt
#2308
скажите, вот эти все три колеса полностью идентичны и разница лишь в том как их заявляет производитель?
просто цена отличается совсем незначительно, а вес вообще одинаковый...
http://www.ebay.com/itm/Brushless-Hub-Motor-48V-500W-Front-Wheel-/230622412831?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b22ac01f
http://www.ebay.com/itm/Brushless-Hub-Motor-48V-1000W-Front-Wheel-/230724985452?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b847e26c
http://www.ebay.com/itm/Brushless-Hub-Motor-36V-750W-Front-Wheel-/230698961949?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b6bacc1d
решил себе второй мощный мотор тоже передним сделать, потому что на заднем проблем больше: звезда на 11 может не влезть в раму, если звезд будет меньше то менять нужно цепь и манетки, проблемы с укреплением конструкции против проворачивания оси все равно остаются ...
а с передним, куплю себе стальную жесткую вилку и легкий усилитель от проворота оси, должно быть нормально
andreym
два последних одинаковые = это один и тот же мотор - просто маркетнг
а у первого 420рпм на 48 вольтах вместо 480ти у второго - значит количество витков другое :) - тоесть первый мотор будет медленнее ехать.
имхо брать нужно третий из этих трех.
Но я лично ни один бы не купил  :D
tmkt
но почему одинаковый вес, если витков разное количество? толщина провода которым наматывают разная? или с весом тоже китайцы врут
я тоже к третьему склоняюсь... а почему бы не купил если не секрет?
tmkt
Цитата: elettr от 23 Фев. 2012 в 00:25
Это маркетинговый прием продавцов Ebay - там где написано FREE - значит шиппинг уже включен в стоимость товара. Бесплатно никто ничего отправлять не будет. А вес и др характеристики лучше смотреть на их офсайте.
насчет FREE я не сомневаюсь просто у 1000Вт и 750Вт отличается цена на 5$, оба FREE
вопрос в том почему характеристики колес разные при одинаковом заявленном весе 6.2кг
Витков меньше, зато провод толще, общий вес не меняется :)
А вообще, часто достоверность изложенных ТТХ вызывает большие сомнения.
Причем, часто обманывают не намеренно, а просто продавцы сами толком товар не знают или ошибаются по невнимательности....
andreym
неееееет - только не передний мотор! ну зачем???? предложил бы вам передний 9С(оч хороший но передний мотор) который у меня уже полгода валяется, но всеже попытаюсь переубедить на задний :)
-трещетка на 7 звезд с минимальной 11 влезет легко
-усилители вилки сложнее сделать хорошо, чем усилитель задних перьев
-опять ведь очередная шлифмашинка получится? ну зачем оно вам? а?
неужели на слете не пробовали киловатный передний привод?
зы.если всетаки настойчиво хочется передний, я не шутил насчет аналога своего заднего мотора который стоял на моем первом 3киловатном веле - если интересно пишите в личку.
Цитировать
количество меди примерно одинаковое - тоесть количество витков меньше а количество жил при этом больше и наоборот.
так что с весом вероятно и на самом деле разница не велика.
Цитировать
ответ на моей аватарке нарисован :)
потому что у меня уже есть в 2 раза более толстый мотор и на мЕньший я уже не согласен.
tmkt
насчет трещетки, ок, но на 7 как раз придется покупать всю трансмиссию манетки цепь переклюк возможно, сейчас у меня на 8
усилитель на стальную же почти не нужен, только защиту от проворота - torque arm
шлифмашина меня не пугает, я привык сперва ногами стартовать а дальше шлифовать оно надеюсь не будет
то есть там где меньше витков - более тяговитый просто при том же весе? тогда и правда не надо ... мне и сейчас тяги почти хватает на моем редукторном от тока 8А...
с другой стороны, толще жилы - больше можно вкачать мощности до предельного нагрева, обороты можно повысить поднятием напряжения под 72В
andreym
ничего не надо - у меня тоже все на 8 а трещетка на 7 - шаг у них одинаковый
вот на 6 уже другой шаг, и на 9 кстати тоже, а 7-8 они совместимы.
Цитировать
-[b-b]усилители (они же torque arm-ы) нужны всегда [/b-b]- я всем это говорю, жаль не все слушают....
-с киловатным мотором желание стартовать на педалях только на педалях быстро пропадает  :D
Цитировать
не - оно так не работает - для того же самого крутящего момента в мотор с меньшим количеством витков придется вкачать бОльший фазный ток.
Так что проще не париться и взять сразу золотую середину (слишком скоростной мотор потребует мощного контроллера и провода фазные греться будут сильнее, а слишком тяговитый потребует слишком высокого напряжения для достаточной скорости)
tmkt
ну да, просто я так понял что усилитель это как тут у некоторых на фото - вдоль дропаутов приварена тяжеленная сталюга, массивно смотрится
а торк арм - это как у советских великов с задним тормозом была такая железка от заднего колеса к раме, то есть торк арм достаточно прочен чтобы не провернулась ось мотора, но при этом может быть недостаточно прочным чтобы дропаут не разломался от сверхмомента
так вот по идее стальная вилка сама по себе прочная, потому там достаточно торк арма легкого и простого, с одной стороны оси, чтобы ось не провернулась, и не нужно сталюгу приваривать к вилке дополнительно
и как это в деле? например если манетка на 8 позиций, а звездочек 7, то работают только 1-7 позиции манетки а восьмая ничего не меняет?
andreym
именно
clite
именно. Но аморт вилки со стальными дропаутами есть только в threaded вариации...
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
teuer
Скажите, кто-нибудь видел живьем _трещетку_ с 11 зубьями? (не кассету)
Во всех магазинах говорят, что такого не бывает!
tmkt
ну мне аммо и не нужна, жесткую хочу
к тому же у меня как раз дюймовая рулевая, под резьбовую вилку... хотя вот тут не уверен, может вместо резьбовой можно безрезьбовую поставить с соответствующим выносом
Peoner
