0 Пользователи и 13 гостей просматривают эту тему.
SergBel
Походу возникли два вопроса:
1. Целесообразность установки АЗС, при наличии БМС.
Данный вопрос возник,  когда после замера   тока  мультиметром  решил измерить напряжение, диапазон переставил, а щупы забыл переставить.  Короче устроил к.з.,  в результате сработала защита БМС, предохранитель в мультиметре  остался целым, получается инерционность защиты штатной БМС ниже, чем у плавких предохранителей и я думаю у любых простейших АЗС , а в точности я думаю БМС тоже выиграет .  Если БМС выйдет из строя, то цепь просто разорвется – если это действительно так, то я не вижу вообще необходимости установки  АЗС,  если только для самоуспокоения. Что об это думают кто действительно разбирается в электронике?
2.  Вчера собрал обвязку аккумулятора, параллельно АЗС поставил 30 А диод,  по рекомендации Golden Motor,  что бы даже при выключенном случайно АЗС , была возможна рекуперация, иначе возможно повреждение контроллера по словам GM. Когда я померил напряжение при выключенном  АЗС, то оказался не ноль, а 2 вольта. Это нормально??? Получается диод  в обратку  пропускает немного, или я его сжог при пайке?
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
andreym
А может просто конденсаторы в контроллере еще не успели разрядиться?
SergBel
Колесо вообще небыло подключено просто два провода в воздухе.
Inmotion V8
FAS_r7
Нифига на это не надо надеяться, с вероятностью >50% цепь не разомкнётся, а наоборот, транзики пробьёт, т.е. будет всегда "включено"
Да, и ещё про кондёры - они же в контроллере, и они могут быть заряженными, вне зависимости от подключки\нет МК.
SergBel
Нет у меня контроллер встроенный в колесо, поэтому ничего к батарее не подключено, просто два провода в воздухе и на них два вольта.
А по поводу АЗС  если тразисторы  могут так сгорать, то АЗС необходим.
Спасибо.
Inmotion V8
SergBel
И еще вопрос по диодам,  я купил диод Д132-50, с большим запасом в надежде что на нем будет меньше падение напряжения в прямом направлении чем на диоде на 30 А, и греться он будет меньше, но внешний вид размер и гайки меня не устраивают. Прочитал про диоды шоттки, у них размер меньше  и падение напряжения на них меньше, но у них свои заморочки   напряжением и т.д. и нужны они для высокочастотных выпрямителей. Но подкупает размер  и исполнение.
Подойдет ли,  для  целей коммутирования рекуперативного тока  на  БМС диод 30CPQ060 (2 диода Шоттки 30А 60В TO247AC), батарея у меня LiFeFO4 на 48В, максимальный прямой ток через диод  24А  (по паспорту на колесо),  максимальный ток планируется  один раз в течении  5 минут два раза  в течении 2 минут,  планируемый средний ток за поездку не более 9А, продолжительность поездки 60 минут.  И нужен ли радиатор, для диода?
Inmotion V8
FAS_r7
30CPQ060   подойдёт.  Ещё лучше его оба диода запараллелить.
А зачем синий диод?  это просто лишние потери - в топку его.  Или очень боитесь неправильно подключить батарею?
SergBel
FAS_r7, так с ним я как раз и ломаю себе голову, он установлен по рекомендации производителя, я так понял чтобы направлять ток рекуперации через ВМС, вот страничка из инструкции:
Inmotion V8
andreym
Да - у пинга такие бмски - у них на заряд отдельный контакт и она(бмс) кстати ограничивает максимальное напряжение на батарее + зарядный ток если какая либо из ячеек слишком зарядилась - с одной стороны умнее конечно сделано чем в камми_сс но с другой стороны при полностью заряженой батарее рекуперацией пользоваться как бы опасно - если транзик закроется, то напряжение может вырости слишком высоко на входе посколько току некуда будет деваться (нагрузки то не будет) = что пишут про это в характеристиках пирога?
Конечно такой сценарий маловероятен так как батарея конечно будет больше разряжаться чем заряжаться, но всеже возможен, когда сразу после зарядки нужно будет тормозить куда нить под горку.
FAS_r7
На этой схеме диод не для рекуперативного тока, а для тока нагрузки (когда газуете). В любом случае 30CPQ должно хватить, правда не забудьте его на радиатор соотв. прикрутить, он ведь под 5..10Вт тепла давать будет.
А ещё вопрос - а вы уверены, что на плате BMS провода "- charge" и "- discharge" не соединены в одной точке?
У других BMS это именно одна точка, т.е. нет разделения цепей заряд/разряд.
SergBel
Красные провода (т.е +) зарядки и батареи сходятся в одной точке где то в недрах батареи и сопротивление между ними нулевое.
А синий  провод выходит из батареи в одиночестве и приходит в ВМС а из ВМС выходит толстый провод на разряд и с другого конца ВМС тонкий к зарядному.
Все таки 5-10 вт, и все таки радиатор, а есть методика расчета радиатора? Чувствую с радиатором придется  идти эмпирическим путем. Значит, выбрасываю Д132-50, и покупаю диод шоттки.
Inmotion V8
SergBel
создатели пирога крайне отрицательно относятся к отсутсвию нагрузки во время рекуперации, и просят устанавливать диод параленьно азс, на случай если забудешь включить азс и поедешь.
Inmotion V8
Vitaly
PS. Куплю убитую аккумуляторную батарею от Y-Spark для опытов.
SergBel
Вчера провел испытания диода,  российский Д130-50 при токе 15A не греется вообще падение на нем 0,2 B, решил оставить пока его, т.к. гораздо больше греются транзисторы в БМС при этом токе. Все упаковал в сумку вывел провод,  аккумулятор со всей обвязкой готов.
Inmotion V8
глупости не читайте :)
нормальные диоды - в том числе силовые. Я их давно применяю.
Если хочется еще меньше - присмотритесь к SMD и SMB исполнению их:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/30bq100.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/30bq060.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5506/stps1l30.pdf
я делал из них миниатюрную конструкцию - паял просто между двух залуженных силовых проводов несколько штук - получалось ток получить гораздо больший (каждый диод по 3А), и падение напряжения 1/R получается, из-за параллельного включения.
Только паять надо так:
==провод вход=====-------
                              DDDDD
                              -------=====провод_вых======
SergBel
Вот так сделал кнопку круиз контроля, разметив ее в заглушку моноблока.
Inmotion V8
yokneamcity
Мне понравилось!!! +1
Я тоже так сделаю!
А где можно такой кнопкой разжиться?
SergBel
Я думаю эти тактовые кнопки есть в любом магазине электронных компонентов.
Inmotion V8
