GVG23 и 3 гостей просматривают эту тему.
Andrey826
Цитата: LEVWA от 07 Нояб. 2016 в 10:27
Падскажите мотор редукторный сильно греиться чем не редукторный.При больших нагрузках шестеренки не ломаються.
[user]LEVWA[/user] У меня редукторный Бафанг , 36V , передний . Бездатчиковый , на пас-сенсоре . Ему нагрев по-барабану , 4-е года езжу не обращая внимания на нагрев . Нагрев плох тем , что могут отпаяться датчики Холла внутри мотора .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
rzaviy
Вы наверно не смотрели как Чупа разбирал мотор дяди Вовы :-\
Перегрев мотора в любом случае плохо кончается.
Повышенный перегрев может быть из-за не правильной комбинации датчиков хола.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Andrey826
Ну , да . Просто я имел в виду , что отпайка датчиков характерная поломка . Полно такой инфы .
TULSUNDUR
при слабом контроллере и микроскопическом нагреве - да.
а при перегреве мелкие редукторники могут сгорать в течение 4-5 км, то есть примерно через 8-10 минут.
Добавлено 27 Нояб. 2016 в 20:38
ссылку в студию на хоть один ОТПАЯВШИЙСЯ датчик. может за всю историю у кого то один единственый и отвалился конечн, но я к примеру ни одного такого случая за много лет не видел, они дохнут сами по себе периодически... а вот межвитковые и межфазные замыкания - да, запросто. а ещё бывает нагрев магнитов до точки Кюри...
av404
Я про отпайку тоже не слыхал, место пайки в термоусадке и растягивающих нагрузок нет. А вот отлом случался. Выводы тонкие и хрупкие. Если плохо закреплены - микровибрации приводят к перелому вывода, обычно у самого корпуса холла.
ni_kola
Цитата: rzaviy от 23 Нояб. 2016 в 11:35
Я не знаю как 15 кг,свой лифер 6 кг долго возил на багажнике,проблем не получил,кроме управляемости.
Пару раз жену возил 50кг ,колегу 80 кг. Багажник у меня стальной
Закреплён на двухподвесе на заднем треугольнике.
А я вот так сделал:
Правда сечение трубы у меня 1,5мм, лучше брать 2 мм, но все равно 60 кг держит.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 2Х48В20А, 40км/ч, 50кг.
Mark70
Переделали "Каму" спонтанно, просто в голову стукнуло. Поставили стартер от Запора, наварили шкивы и поехали! Правда шумит и батарея на 40 Ач кончилась через полчаса, но за пивом съездили. Теперь доводим до ума этот девайс, к весне будет нормальный электровелик.
Mark70
Я уже писал, как переделали "Каму", потом немного модернизировали, я описывал на  другом форуме: https://electrosamokat.club/forum/elektrovelosipedyi/mojno_peredelat_obyichnyiy_velosiped_v_elektro_   " Ну а если не позволяют средства ................... использовал кислотный - 40 Ач, вес конечно большой, но пока альтернативы не было. С двигателем был выбор: либо стартер, либо газоновский генератор. Редуктор использовал от старой лебедки, валялась в гараже сколько себя помню. Перебрал, почистил, смазал и крутит на ура. От редуктора к колесу цепная передача, к двигателю ременная (шкивы 1:3). Обошелся без контроллера, поставил трехпозиционный тумблер на 30А ,  два балластных резистора на 0.01 и 0.05 ома и общий выключатель "массы" от жигуленка. На стартере обмотки ротора соединил последовательно, чтобы уменьшить ток. На генераторе наоборот, обмотки якоря и ротора подключил параллельно. С креплениями проблем не было,  живу в селе сварка под рукой и всякого железного хлама полный сарай. В общем на этой сборке вышли такие характеристики: на стартере( от Запорожца ) скорость по ровной дороге около 20-22 км/ч., заряда хватает на 20 км.. На генераторе скорость 25 км/ч., заряд 30км.. Разница только в тяге, со стартером трогается и едет на приличную горку без проблем, а на генераторе на подъем примерно в 15 градусов приходится помогать педалями. Дизайн конечно аховый, вес и габариты данного изделия тоже оставляют желать лучшего. Пока зима хочу......""".  мой ник там такой же Mark70.  Сейчас уже близится к завершению, пришел двигатель 500 Вт с "Али", контроллер , правда слабый на 20А,  но поменять выходной полевик на более мощный не проблема, с АКБ правда еще не разобрался - дороговато для деревни литий. В проекте еще воткнуть переключение скоростей на заднее колесо, привод с редуктора идет на педальную звезду. Фото выкладывать стыдно, на праздниках доведу до ума, покрашу и выложу.
ra6fnq
Добавлено 27 Ноя 2016 в 20:38
Отпайки датчиков не было, но при подаче на 36 вольтовый редукторник 60 вольт и езде в лесу по горкам, поплавились верёвочки стягивающие датчики и обмотки. Датчики соответственно повыскакивали из гнёзд и поездка продолжилась на педалях... В дальнейшем, эксплуатировался, до замены, на 48 вольтах.
Евгений
chunkslayer
Цитата: serg79 от 19 Нояб. 2016 в 10:41
есть ли снижение тока  при наборе  максимальной скорости . прирост будет если сейчас мотор набирает максимальные  обороты и упирается в обороты
на оригинальных звездах нет снижения тока, заменил звезды, теперь при наборе скорости падает ток, чем больше газую тем больше снижается, если выкрутить ручку газа на максимум напряжение совсем падает и контроллер отключается, нужно вытащить и вставить разьем которой идет от аккумулятора что бы опять заработало, в книге "Как собрать свой электровелосипед или будущее рядом!" прочитал что если падает напряжение при езде в горку или на максималке, нужно поставить более мощный конроллер?
Jeca
chunkslayer
[user]Jeca[/user],  т.е. нужна акб с большим напряжением? думал поставить повышающий конвертер напряжения, типа такого
Jeca
[user]chunkslayer[/user], ваша АКБ проседает и отключается. Почему не знаю.
Mark70
напругу повысищь засчет тока, разряд будет идти на порядок быстрее
Vik3
Как-то случайно подслушал разговор наших переводчиков (не технарей):
- на порядок...это сколько?
- в два три раза,
- аааа.  :bw:
Вообще-то на порядок это в 10 раз, на два порядка это в 100 раз и т.д.
av404
В двоичной системе на порядок - это в два раза. На два порядка - в четыре. На три - в восемь и т.д.
Это так, для справки гуманитариям. Пока ещё для нас основная система счисления - десятичная. Пока...
crond
             В порядке чисел наступил беспорядок (:
Нам бы с десятичными научиться оперировать, счислять и навести порядок. Ведь есть ещё восьмеричное счисление и шестнадцатеричное, интересно как выражается порядок в римском счислении.
НО!
   Во времена моей математики учили: каждый доп. нуль есть увеличение на порядок.
Вот и тут так написано http://maths-public.ru/arithmetic/orders-numbers
   Правда учительница по литературе учила нас другому порядку, за что в споре с ней, я схлопотал пониженную на училкин порядок оценку =2 с плюсом.
Давайте говорить проще в 10 раз,  или в 2 раза, тем более знаков нужно написать меньше чем в слове "порядок".
    Видимо следующий ликбез - слово "несколько", а то некоторые говорят в несколько раз больше чем надо, а получется всего в 2 или 3, или в 2-3 раза (пишется через дефис), что легко подсчитать, а вот когда несколько - это в 6-9 раз, это несколько более похоже на "несколько". За "это" надо поблагодарить современные СМИ за косноязычность, неопределённость, высасывание из пальца, витиеватость и непроверенные факты.
                                 |лирику технического сайта перенести это во флудилку|
p.s. Что-то не нашёл (видимо плохо искал) порядок в двоичном счислении, а вот квадрат, куб и прочие степени там представлены.
Mark70
Честно говоря не думал, что одно неправильное мое выражение будет иметь такой резонанс. Говоря на порядок, я конечно ошибся, выразился образно, но чего приклепываться к выражению. Я имел ввиду , что расход батареи будет даже выше прежнего, но выиграешь в скорости и пиковой мощности, при старте и на подъем.
Добавлено 25 Янв. 2017 в 12:15
Хотя при слабой АКБ толку все равно не будет
