M
atomohodez
[user]Handler[/user], статья где говорится что lunacycle подготавливают спец рамы для bafang ultra и max drive.
Ждать осталось не долго)
https://electricbike-blog.com/2017/03/19/because-you-need-to-start-excersicising-more-than-just-your-thumb-bafang-1000w-max-ultra-torque-sensing-mid-drive/
atomohodez
[user]Handler[/user], вот датчики от sempu
Но к ним надо cycle analyst v3.0
И раму не надо сверлить для установки
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32793693999.html
Мотор с датчиком усилия на любую раму
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32742913248.html
Handler
Статью видел, но там ни цены ни сроков нет.
Добавлено 25 Мар 2017 в 11:06
Точно прям на любую и никаких требований и проблем? На форуме есть его обсуждение? А то вообще получается кот в мешке.
Добавлено 25 Март 2017 в 11:07
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32782398183.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32782398183&productSubject=Ebike-Kit-36V350W-Electric-Bicycle-Conversion-Kits-LCD-Display-20-26-28-rear-Motorized-Wheel&spm=2114.41010208.4.9.DumcdN
https://m.ru.aliexpress.com/item/32789663853.html
Спасибо большое, то есть датчик все таки есть. Я правда так и не понял по маркировке и тд, это бафанга или все таки другая компания?
atomohodez
[user]Handler[/user], в коментариях написано что через 4-5 месяцев сделают.
Мотор tsdz2 torque sensor
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34941.msg803874#msg803874
Комплект полностью бафанга, но для его установки надо сверлить раму и скорость 25км/ч макс.
Handler
Спасибо вам большое :) пойду изучать.
TULSUNDUR
#5927
Цитата: serg79 от 19 Март 2017 в 07:07
и угробить спину .
фамилии и ники угробивших - в студию! ну хоть одного!!! или Вы просто так для красного словца про спину написали? без всякого опыта пользования?  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
у меня спину раньше прихватывало раз 10-15 в год. после того как начал ездить с батреей в ХОРОШЕМ рюкзаке - спина прошла и больше НЕ БОЛЕЛА. за последние 2 года всего один раз прихватило - и то в результате того что продуло. в реальности 4кг нагрузка на спину - развивает мышечный корсет, и спина болеть у многих людей напрочь перестаёт даже если болела до этого.
serg79
[user]TULSUNDUR[/user], фамилии и ники  кому  рюкзак прибавил  здоровья в студию .  Из недостатков перевозки груза на спине отметим то, что рюкзак, даже из числа самых современных, все-таки движения стесняет . в местах контакта с рюкзаком байкер потеет . К тому же груз, висящий на байкере, может быть рассмотрен как «активная масса». Скажем, переносит байкер при торможении центр тяжести назад — «активная масса», расположенная у него в рюкзаке на спине, в этом процессе работает, перемещается вместе с байкером.  Если в вашем рюкзаке лежит существенный груз — скажем, более 5 кг, то уже можно говорить о том, что он приносит вред вашему здоровью. Как? Очень просто — добавляя нагрузку на позвоночник инфа из гугла .  мне хватает пару поездок из сада с рюкзаком  на хардтейле по пересеченке .  хотя может  здоровому 4кг   и не нанесут  вреда за правдой к медикам на форум . но на фиг  такой мазохизм каждый день когда есть  рама. Еще и провод идущий к велу . а если  батка  загорится  . нравится  мазохизм вперед и с песней .
Peresvet
и угробить спину .
ну чтож , попробую ! :exactly:
crond
   Нанести бОльший вред позвоночнику можно при поднятии байка с батарейкой в ящике, т.к. чем неудобнее груз, тем сильнее он меняет центр тяжести и при переносе утяжелённого байка через бревно, отбойник, да даже при заталкивании на лестничный пролёт риск усугубить здоровье (нетренированной спины) позвонков увеличивается. Но конечно если ездить по паркету то акк в рюкзак можно не совать.
    Чтоб спина не мокла купить рюкзак с вентилируемой спинкой.
    Медик даст предостерегающий совет, но медицина нужна для искусственно созданного потока страждущих, для них чем больше вы скушаете пилюль тем лучше, в идеале чтоб побольше лежало на больничной койке и ходить по палатам "залечивать" болезных. Здоровья от рождения раздаётся по разному, болит спина может и надо поберечься, не болит тогда нужно тренировать мышцы корсета.
   4.5 года вожу одну из двух батареек, набор инструментов и рюкзак, всего 6 или 8 кг, всё нормально. Раз в неделю к этому весу добавляю полную 11 литровую канистру с родниковой водой - обратная дорога 9км вес 17-19кг.
       Прежде нужно испытать удобства батарейки в рюкзаке, а потом "осуждать не читая".
Для новичков даже не нужно заботиться обустройством коробок-ящиков-сумочек и приладке этого на велосипед. Чтобы батарейка не загорелась, нужно использовать хорошие (brandname) 18650 литийионки, а не шлак - это стимул разобраться в вопросе качественных аккумуляторов и не схватить УГ с Али.
    Провод чтоб не мешал и не дубел зимой - гибкий в силиконовой изоляции, а если юзать разъём хт 90 с искрогашением то можно в принципе отказаться от разного рода выключателей-рубильников-замков зажигания для слаботочки, а это увеличение надёжности.
P.S. Раньше было защемление нервов, сейчас исчезло. Берегите спину защищайте от непогоды!
killer258
Третий год езжу с аккумулятором, во время езды я его практически не замечаю. Ну разве что только если когда  в лесу, слезши с велосипеда  и не сняв его, нагнуться за ягодами земляники или черники, вот тогда он будет оттягивать, да и то снять его недолго, да и поставить на землю ,пока ешь ягоды вокруг.
Вообще говоря,  мне  с рюкзаком ездить не привыкать. Когда я раньше ,до введения прав на мопеды,  ездил на мопеде (более двадцати лет) то рюкзак за спиной был гораздо тяжелее, чем сейчас,так как  там были тяжёлые автомобильные гаечные ключи разных размеров, запасная катушка зажигания, коммутатор, свечи, отвёртки, пара пассатижей, запасной карбюратор, ещё куча уже не помню чего, да ещё и запасной литр бензина.
Рюкзак, если он правильно подогнан, то он не в тягость. Ещё вдобавок и спину от грязи с заднего колеса защищает. И есть в нём ещё место для интересных находок, обнаруженных на обочине , на свалках или в лесу
Nylela
и сколько же обходиться переделка..намного ли дешевле если купить готовый электро велик?
TULSUNDUR
так вот он я - живой пример.
и я про это уже писал, и даже не один раз.
и были даже пояснения от тех кто в медицине несколько шарит.
так вот те, кто в этом, в отличие от Вас, разбираются - они именно тем и объясняют улучшения, что нагрузка увеличена, но не ПРЕВЫШЕНА.
и судя по тому что Вы говорите про потеющую спину под рюкзаком - хорошего рюкзака у Вас не было НИКОГДА, как и опыта.
морячок
Остаётся попросить фото или ссылку на хороший рюкзак.
Slavemaster
[user]морячок[/user], пользую Deuter Race Air, АКБ весит 2 кг, на спине почти не ощущается.
морячок
ra6fnq
Смотреть надо на лямки и спину рюкзака - должен быть канал для воздуха посредине. Смотрите в поиске велорюкзак литров на 15, свой брал лет 5 назад в Спортмастере, батарею вожу редко, и то Ольгину, 3,6 кг.
Евгений
serg79
нафиг мне такой опыт ? мне здоровье дороже .  возраст покажет кто где .
TULSUNDUR
#5939
уважаемый, а ВЫ ТО ТУТ ПРИЧЁМ?
если подзабыли, то речь в обсуждении шла вот относительно этого аппарата
от пользователя gidro.
чункслаер рекомендовал коллеге разместить батарею в рюкзак, а Вы пришли и фыркнули про "угробить спину".
то есть вы не имея опыта и знаний в этой области выступили с рекомендацией отказаться от этой затеи ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА.
и всвязи с окончанием распутывания этой цепочки, я повторяю вопрос - ВЫ ТО ТУТ ПРИЧЁМ???!!!
и Вам несколько человек отписалось которые подтверждают что батарея в рюкзаке вреда им НЕ принесла, а Вы не привели ни одного коллеги который бы заявил обратное.
и когда попробуете на подобной раме покатать с батареей по бокам рамы и получите подобный опыт, сможете описать свои впечатления, заодно поймёте чем этот вариант неудобен.
