sjaovay
Цитата: edw123 от 08 Авг. 2018 в 22:49Всё-таки какое-то "волшебное" представление о треугольнике у Вас. :-\ И о витковости тоже.
По поводу одинакового количества "витковости", но проводами отличающегося сечения или других конструктивных мелочей (у бафы & мака), обеспечивающих ту самую разницу в 5км\ч, это точно. Между двумя совершенно одинаковыми движками, но с разной коммутацией обмоток выводы были бы нагляднее, а ещё более конкретными, если бы и сечение провода во всех обмотках и у всех двигателей (от min.T до max.T) было одинаковым.
Но, что есть, то есть, пока по чистой случайности на связь с нами не выйдет человек-испытатель, либо долгое время поездивший с треугольником, а уж потом перевёл свой движок на звезду, либо который примерно также вывел из движка все шесть фаз как на видео, и теперь имеет возможность моментального и наглядного практического сравнения треугольника со звездой на всех режимах движения по самым разным дорогам.
MaxWin
Цитата: Vik3 от 08 Авг. 2018 в 22:08
Я говорю о своём ВРМ 500Вт (10Т), см. подпись. В калькуляторе единственный ВРМ и он полностью описывает мой мотор, а именно на колесах 20" и на напряжении 48В максималка по равнине 35км/ч, сто раз проверенно, значит в калькулятор заложен ВРМ (10Т), а так же в горку уклоном 16% на 27А он развивает момент 51Нм и идёт со скоростью 14км/ч проверено месяц назад, на 25А чуть меньше:
Логика конечно интересна, но имеенно такой ход рассуждений не обязательно будет верным. Есть и другие зависимости.
Другие аргументы у вас есть?
Жаль что для него нет температурных показателей, но там есть МАС-10Т с этими показателями и он очень близок к ВРМ по весу и мощности, так что все режимы просчитываются зарание с большой точностью.
Мне фанатичная вера приминетельно к технике не интересна. Обоснуйте и я с большим удовольствие соглашусь, что вы абсолютно правы.
Vik3
Т.е. ни на какие несоответствия показаний калькулятора вы указать не можете и никаких аргументов кроме междометий у вас нет... В принципе так и должно быть - я за три года езды и сравнивания результатов моих поездок с показаниями калькулятора никаких противоречий для моего конфига не заметил.
Есть тема по перекоммутации ДД мотора. Вроде меджикПая - поищите.
"На ходу" придётся коммутировать гораздо больше проводов: датчики расположены и скоммутированы тоже не так, а при этом придётся ещё и контроллер переобучать, что во всех текущих реализациях невозможно. Проще в звезде сделать перекоммутацию двух пар катушек с параллельной на последовательную.
MaxWin
Почему я обязан полагаться на вашу внимательность (заметили вы что-то, или не заметили за три года езды)?
Поэтому и просил обосновать с технической точки зрения, а не субъективной.
Я ведь прекрасно понимаю, что не может быть MAC-10T близок к BPM Code 10. У них разное сечение обмоточного провода, разные сопротивления и индуктивности обмоток, включение... Соответвенно у них разная нагрузочная характеристика и соответвенно КПД в зависимости от нагрузки разный. И единственное в чем они схожи, так что они черные, круглые и имеют редуктор.
sjaovay
Цитата: MaxWin от 09 Авг. 2018 в 12:43в чем они схожи, так что они..имеют редуктор.
У макаки редукция 1:5. А у бафы?
Какая редукция считается более скоростной, 1:5 или 1:4, и в каком из этих вариантов центральная шестерёнка больше диаметром, а вращающиеся по кругу диаметром поменьше при одном и том же наружном диаметре корпуса двигателя?
MaxWin
В обоих случаях 5:1 понижающая. Ротор крутится в 5 раз быстрее чем колесо.
У MAC-a сателиты 54 зуба диаметром 56 мм. У BPM 42 зуба диаметр на память не помню.
sjaovay
Цитата: MaxWin от 09 Авг. 2018 в 16:15В обоих случаях 5:1 понижающая. Ротор крутится в 5 раз быстрее чем колесо.
Если в характеристиках редуХторного движка написано, например, 500 об\мин, то колесо крутится со 100 об\мин?
newsky526
[user]sjaovay[/user], это значит, что колесо на ХХ будет иметь 500об/мин , ротор - 2500.
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
sjaovay
Цитата: newsky526 от 09 Авг. 2018 в 16:59колесо на ХХ будет иметь 500об/мин , ротор - 2500.
На ХХ это без нагрузки по воздуху или ещё как?
Вот взять конкретный пример с Мак 10Т, когда указаны такие данные: 320 rpm loaded at 48v  (320 об/мин, загруженных в 48v)
Как понять "loaded at 48v", это напряжение на батарее или которое пройдено через контроллер и теперь уже на самом двигателе 48v?
Со скоростью 320 об\мин вращается уже само колесо?
MaxWin
Да. Просто без нагрузки, считайте на вывешенном колесе.
Может быть как при номинальной нагрузке, так и при максимальном КПД. В данном случае при максимальном КПД и нагрузке в 25Nm.
Напряжение на фазах мотора. Стенд исключает влияние управления.
Да, само колесо.
Vik3
Сегодня после обеда снова съездил на дальнюю охоту, а на обратном пути снова взял не спешиваясь 150м подъем уклоном 20%. Кстати проверил по карте сегодняшний заныр - почти 2км под водой, 5 щучек и 3 окуня, но оно того стоит :) . Так вот с моим полетным весом 120кг скатывающая сила на уклоне 20% или 12 градусов равна 120хgхSin12= 245N, с учетом радиуса моих колес 0,25м необходим крутящий 245х0,25=62,2Nm. Посмотрим как поедут в эту горку ВРМ и МАС-10:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor=MBPM&batt=B4814_EZ&wheel=20i&mass=120&hp=0&throt=100&motor_b=MMAC10T&batt_b=B4814_EZ&wheel_b=20i&mass_b=120&hp_b=0&throt_b=100&k=1&k_b=1&grade=20&grade_b=20&cont=cust_30_70_0.03_V&cont_b=C35
Ок, ВРМ идёт на моменте 61,9Нм со скоростью 12км/ч - так оно и было, я чуть подкручивал и мы шли 14км/ч. МАС -10 идет на моменте 63Нм со скоростью 17км/ч ...я не сомневаюсь что так и будет...так где тут врёт симулятор???? :bn:
MaxWin
#7860
Кто-бы сомневался. Моторы с разницей по мощности в 1.5 раза, просто близнецы братья.  :-D
[user]Vik3[/user], мне не нужно знать, что там на калькуляторе показывает. Вполне достаточно технических данных.
У BPM ширина статора 17мм. У MAC - 23мм
У BPM диаметр статора 130мм. У MAC - 135мм.
У BPM сечение около 2.5 квадрата. У MAC столько же.
Да вот только у MAC 10T треугольник. А у BPM звезда.
А в остальном очень похожи. :)
LeoDron
По своему опыту, даже 250 Вт моторы очень не плохо описываются в канадском симуляторе параметрами для определенных МАСов.  Даже если вы не знаете количество витков и катушек то достаточно подобрать МАС с такой-же скоростью ХХ и максимальной скоростью под нагрузкой, и получите вполне правдоподобные значения. Разве что температуру мотора (время перегрева) стоит пронормировать исходя из соотношения масс вашего мотора и МАС.
MaxWin
Характеристические кривые для всех моторов выглядят абсолютно одинаково. Но это не делает все моторы равными по характеристикам. :)
В качестве примера искренней веры. Когда еще в симуляторе не было МАС-ов. Все искренне верили, что BMC_V2_Spd = MAC 6T.
И у всех просто на удивление все совпадало. Да вот это оказалось в последствии заблуждением. :)
LeoDron
Аргументируйте пожалуйста с примерами.
А слепая вера - это и есть заблуждение  :pardon:
А с умом можно даже вместо электромагнитной редукции (количества витков) использовать механическую редукцию (диаметер колеса) . Важно чтобы для определённого напряжения были правильные обототы ХХ и максимальная скорость под нагрузкой при определённом токе. Всего две-три реперепные точки, и этого  вполне достаточно. И тогда можно даже для  редукторника  подходящий директ драйв мотор из базы данных брать, и результаты будут вполне вменяемыми.
MaxWin
Абсолютно не важно каким образом вы будете подтасовывать результат в калькуляторе. Да он примитивен. Но на физический мотор это никак не повлияет. :)
Дискуссию (3 стр.) по измерению (обсуждению)  оборотов ХХ перенес сюда:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55927.0
Просьба всем писателям придерживаться топика темы, которая (как правило) заявлена в первом посте ветки.  ;-)
