0 Пользователи и 19 гостей просматривают эту тему.
sovla
Цитата: Mike 372 от 07 Фев. 2025 в 07:10Полный привод сам заезжает по лестнице.  ;-)
попробовал по вашему методу поднять свой фэт с задним приводом на 3й этаж - заехать по лестнице  :-)
оказалось, что он вполне себе сам заезжает, несмотря на отсутствие переднего привода, нужно только придерживать чтобы не завалился на бок, и на площадках самому разворачивать
Alenchik
Kaкое ваше мнение об этом наборе?
Хочу поставить вариант 350Вт на велосипед с жёсткой рамой, колёсами 26" с дорожной резиной.
https://aliexpress.ru/item/1005004573459698.html
sovla
Цитата: Alenchik от 29 Апр. 2025 в 23:00Kaкое ваше мнение об этом наборе?
норм, можно брать!
но, в свете последних новостей, я бы взял 250 Вт, если конечно планируете ездить крутя педали , а мотор в режиме помогатора
Frolv
Друзья, всем добра! Переделал свой "горный" велик в полный привод. Два мотор-колеса, два контролера и одна ручка газа (курок). Ручка газа работает только от главного контроллера(заднее колесо). Т.е питание на ручку идет только от одного контроллера. Если я подам через диоды питание от обоих контроллеров ничего не случиться?
sovla
Цитата: Frolv от 30 Апр. 2025 в 07:26Друзья, всем добра! Переделал свой "горный" велик в полный привод. Два мотор-колеса, два контролера и одна ручка газа (курок). Ручка газа работает только от главного контроллера(заднее колесо). Т.е питание на ручку идет только от одного контроллера. Если я подам через диоды питание от обоих контроллеров ничего не случиться?
а зачем два питания подавать на одну ручку газа? наверное нужно сигнал с ручки газа подавать на оба контроллера, насчёт диодов не уверен, думаю если батарея одна, то плюс и минус у контроллеров будут общими, значит и сигнальный можно сделать общим  :kidding:  но это не точно
Рамиль555
Со второго контроллера достаточно кинуть зеленый провод на ручку газа.
Frolv
Всё для того чтобы оба привода (т.е ручка газа) работали независимо друг от друга. В общем, переделал я, ходовых испытаний еще не было, но в домашних условиях всё работе как я и хотел.
Mike 372
В смысле, чтобы можно было отключать питание любого контроллера, а другой при этом работал и питал ручку?
Цитата: Frolv от 30 Апр. 2025 в 07:26Если я подам через диоды питание от обоих контроллеров ничего не случиться?
Так-то метод рабочий. Но на диодах всегда имеется падение напряжения около 0,8 В. Столько недополучит ручка, и на столько она выдаст меньше сигнал на выходе. Уменьшится максимальная скорость, может еще и снизу увеличится холостой проворот. Надо использовать диоды Шотки. На них падение меньше 0,4-0,5 В. Из имеющихся в магазине можно выбрать с минимальным падением.
Frolv
Цитата: Mike 372 от 02 Май 2025 в 07:11В смысле, чтобы можно было отключать питание любого контроллера, а другой при этом работал и питал ручку?
Да, так точно. Понял, если Шотки не найду, диоды в параллель (на каждый контроллер) поставлю.
Mike 372
Чего их искать? В любом магазине в наличии. В параллель не работает. Падение напряжения не уменьшится.
Цитата: Frolv от 05 Май 2025 в 03:25Да, так точно. Понял, если Шотки не найду, диоды в параллель (на каждый контроллер) поставлю.
Параллелить не поможет, прямое падение не изменится.
iluhachel
Заказали в итоге этот комплект? А батарею где и какую?
Frolv
Всем добра! Переделал свой велосипед в электро и возникла проблемка - задний багажник. Велосипед двухподвесный и в этом всё и дело! Как крепить в задней вилке багажник, если вилка все время "ходит вверх-вниз"?
warl0rd
Цитата: Frolv от 16 Май 2025 в 03:14если вилка все время "ходит вверх-вниз"?
Треугольник, наверное, ходит все же? Крепить только на перья верхние что-то небольшое килограмм так до 10, ибо на верхние перья нагрузки почти нету у рамы, все основное идет на нижние. Багажники в природе такие встречаются. Что-то типа такого https://www.ozon.ru/product/universalnyy-bagazhnik-dlya-velosipeda-ibera-ib-ra19-1438591969/?at=mqtkoAlMBF3PjpBzFnVPp5mCBO7p1XTVpy083I6ME4ox
BBSHD 52v + alphine 8.
Frolv
Цитата: warl0rd от 16 Май 2025 в 04:15Треугольник, наверное, ходит все же? Крепить только на перья верхние что-то небольшое килограмм так до 10, ибо на верхние перья нагрузки почти нету у рамы, все основное идет на нижние. Багажники в природе такие встречаются. Что-то типа такого https://www.ozon.ru/product/universalnyy-bagazhnik-dlya-velosipeda-ibera-ib-ra19-1438591969/?at=mqtkoAlMBF3PjpBzFnVPp5mCBO7p1XTVpy083I6ME4ox
Спасибо! Ценник конечно как у крыла от боинга, но сам принцип крепления мне очень поможет при самодельном изготовлении!
Mike 372
Какая просветленная голова придумала такой принцип? :fool:  Он же сложится под грузом если не на первой кочке, то на третьей. Задняя стойка должна идти вертикально к дропаутам чтобы получился треугольник.
BYN
Цитата: Frolv от 16 Май 2025 в 03:14Всем добра! Переделал свой велосипед в электро и возникла проблемка - задний багажник. Велосипед двухподвесный и в этом всё и дело! Как крепить в задней вилке багажник, если вилка все время "ходит вверх-вниз"?
Я закрепил багажник вот так по аналогии с велосипедом R&M Delight. Держит нагрузку 10 кг.
rdv_nvkz
Лучше поставить «идеальный» диод. «Идеальный» диод представляет собой транзистор со схемой управления, позволяющей проводить ток почти без потерь в одном направлении и полностью его блокировать в другом. Вот обзор https://mysku.club/blog/aliexpress/103072.html , цена 160 р. за 5 штук. Падение напряжения меньше чем у низковольтной сборки Шоттки со сверхмалым падением 40L15CT.
