Существуют ли в природе мотор-колеса на вилку 75мм?
Автор barbiturat, 15 Фев. 2012 в 14:26
barbiturat
Существуют ли в природе мотор-колеса на вилку 75мм? Как я смотрю, до недавнего времени crystalyte выпускал такое http://www.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16137, но сейчас вроде как перестал. А делает ли еще кто такие?
Просто я еще в сомнениях, покупать ли мне к весне новый складной велосипед с большей вилкой, или можно найти мотор под нынешний Dahon Curve? У нынешнего вилка как-раз 75мм.
redimer
barbiturat
SanyaO
Подниму мертвяка.... :kidding:
Велосипед складной. Расстояние между перьями вилки впереди 75 мм. Сзади 120 мм. Материал сталь. Колеса 16". Большое желание поставить моторколесо впереди или сзади. Подскажите пожалуйста варианты.
Steel RAT
Разогнуть вилки руками до нужного размера.
Либо резка-сварка.
SanyaO
75 мм до 100 мм разогнуть вряд ли получиться, а вот до 83 есть шанс. Может кто видел в продаже к интернет магазинах (желательно рускоязычных) такие мотор-колеса.
Сварку-резку оставлю на потом.
telnet
На  85мм  видел только Q85 http://www.bmsbattery.com/front-driving/369-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html , ну  а  в русскоязычном магазине такой экзотики вряд ли встретишь. Если будете покупать уточняйте,  видимо  есть несколько модификаций этих Q85 , лично у  меня Q85  под дисковый тормоз и на стандартную вилку 100мм, при покупке года 3 назад, долго выясняли какого он на самом  деле размера и под какую вилку. Видимо только под вибряки идет под вилку  85 мм.
На Elifebike тоже QQ-шка на 83 есть. Но это действительно только под вибрейки, на диск 98 вилка нужна...
SanyaO
Нашел вот этот вариант http://elektricheskiy-velosiped.ru/motor-kolesa/motor-kolesa-reduktornye/motor-koleso-mini-f85-perednee-36v-350vt#
В описании
- Номинальное рабочее напряжение 36 вольт
- Номинальная мощность : 350 ватт
- Максимальная мощность : 650 ватт
- Максимальные обороты: 315 об.мин.
- Максимальная скорость электровелосипеда  40 км/час.
- Атсуцтвует крепление для дискового тормоза
- Габаритные размеры:мотора-130мм,посадочное место 83-100мм
- Длина силовых проводов:1.5 м
Кто сталкивался с этим магазином?
Сейчас с Украины опасно что-либо заказывать... Заказывайте на ElifeBike, какие проблемы?
SanyaO
С палкой дела не имел... Попробую, но вопросов много. Доставку какую выбрать?
aladin2006
Я YEDOO на батарейках!!!
