avatar_nordiver
Повышение напряжения мотор-колеса
Автор nordiver, 05 Нояб. 2008 в 21:21
ra6fnq
Цитата: zap от 07 Июль 2012 в 12:03
На третьем инфинеоне нету режима 4-позиционного переключателя. Там для переключения используется кнопка, которую давишь 4 раза и она по кругу переключает режимы. Довольно неудобно, хотя можно подключить светодиоды для индикации текущего режима.
только сделал заказ
2 x 6 FET 3077 Mark II Mini Monster LYEN Edition Controller $178
2 x Cycle Analyst connector, external USB-TTL connector for USB-TTL programming adapter, regenerative braking enable/disable jumper $20
1 x USB-TTL programming adapter $15
2 x PAS connector $4
2 x Cruise control module $38
2 x Three speed switch $30
Shipping to Russia $16
total: 301
как я понял переключатель всёж таки трёх кнопочный (+ расчитываю использовать "душилку"), получу - отпишусь, фоток его продукции увы, не видел.
Евгений
MaxWin
Здесь этот контроллер анонсировался http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=18744, правда в варианте 4110. У 3077 ниже напряжение - 75V и меньше сопротивление перехода - 2.8 мом.
ra6fnq
а почему Вы решили, что я отдал дяде 300 доларей не глядя? я свои деньги считать и вкладывать умею.
Евгений
MaxWin
Поэтому.
80 км/ч не получится, ибо 141*8 = 1.12 кВт.
Это максимум 50 км/ч.
Чтобы ездить 80 км/ч надо как минимум киловатта 4 вкачивать в колесо. Ваше 500-ваттное колесо просто разорвёт, как хомячка от капли никотина. Так что про "с умом" это Вы хорошо подметили :)
Тестовая версия XPD для 3го инфинеона лежит в соответствующей теме, можете пробовать.
Вы забываете что колесо греется (испытывает перегрузки) не от вкачанной мощности а от тока(фазного). А максимальная долговременная мощность в этом случае растёт практически пропорционально оборотам. Т.е., чем больше обороты МК, тем бОльшую мощность можно в него вкачивать. А с учётом лучшего обдува на больших скоростях, это ещё более справеливо. Учитывая то что мой тихоходный 500ватник спокойно переваривает на 30км/ч целый киловат (а иногда я вижу цифру 1300вт), то на 80км в час он будет выдавать почти три киловата, и никуда его не разорвёт.
Поэтому совет для Pavel__ оставить фазный ток 30А, мотор бедет греся как и грелся.
ra6fnq
Поэтому.
имелось ввиду отсутствие у Edward Lyen сайта с картинками. Здесь на форуме, читал об Infineon, ну и насмотрелся, далеко не редкость...
Евгений
Pavel__
Чтобы ездить 80 км/ч надо как минимум киловатта 4 вкачивать в колесо. ...
У меня сейчас долговременная максимальная мощность, вкачиваемая в МК 96.6в*12а=1,16кВт, в результате чего я получаю максимальную скорость на ровной дороге = 58км/ч.
Поэтому обоснованная теория - это конечно хорошо, но проверенная практика - это ещё лучше. ;-)
Возможно в результаты вносит существенную коррекцию маленький размер колеса (12").
P.S. За новую XPD СПАСИБО :wow:, на днях проверю.
Ещё раз. Чтобы ездить 80 км/ч Вам нужно 4 киловатта _механической_ мощности. Вкачивая в мотор 1.12 кВт электрической мощности, на выходе 4 киловатта Вы никак не получите. Так понятнее?
Да, можно чутка сэкономить пригнувшись, может вообще лёжа, надев каплевидный шлем, карнавальный костюм презерватива, намазавшись вазелином итд. Ну, 3 киловатта вместо 4х. Какая разница?
Ограничение фазного тока имеет значение только на старте. На высоких скоростях ограничение идёт по батарейному току.
P.S. На 80 км/ч даже Кристалайты аццки греются.
MaxWin
Это и есть страница Lyen-а с картинками, где он рассказывал про свой контроллер.
У меня есть этот контроллер, могу показать его в живую.
Vist
Для всех кто принял близко к сердцу 24 фета и 500 ватт
"Спокойно, Маша, Я Дубровский"
Дурачков  тоже нету, почти  :-), физику учили.
Ничего же не мешает мне зашить 10 батарейного и 100 фазного и копить на крошку мо??
И радоваться отсутствию противоэдс на 140 вольтах.
А то разгон выглядит так 0-40кмч за 6 секунд 40-50 за 10 секунд
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
alayf78
мотор греется не от тока(греется обмотка сама от превышения допустимого тока) или напряжения,а от превышения магнитного потока в сердечнике. я в теме про поларисы как раз писал про китайские трансформаторы,изготовленные из этого же железа. они на хх при токе 20 ма от 220 в уже горячие.
вы колесо на час оставьте на холостых оборотах поработать,увидите,что не холодным оно будет даже вывешанное нагреется.
я мотор какой только толстой обмоткой не мотал,все равно не холодный. это до меня позже дошло как до жирафа,что железо никакое
Цитата: alayf78 от 11 Июль 2012 в 00:06
....это до меня позже дошло как до жирафа,что железо никакое
Это не железо никакое, это изоляция между пластинами никакая, точнее ктото уже писал - нету её вообще.
От тока греется, от тока.
Сечение обмотки у 500-ваттного двигателя - 1-2 квадратных миллиметра.
При таком сечении 20-30 ампер будут греть медь оч хорошо. Про большие токи даже и не говорю.
Можно посчитать с другого конца. Сопротивление обмотки у GoldenMotor 500W - 0.4 ом (две фазные обмотки (звезда)).
Тогда при прохождении тока в 30 ампер тепловыделение составит 0.4*302 = 360Вт
Вот вот. А если ещё посчитать сопротивление родных фазных проводов (идущих к контроллеру), которые пекут мне ляшку когда я прислоняю ногу к раме в месте прохождения кабеля, то будет вообще плачечно.
ranger
а как думаете, есть мотор 500вт, 43а в пике. По факту только при разгоне. На скорости ампер 20-30.
Если поднять напряжение с 40 до 60 вольт, мотору будет "только лучше"? Особенно если ток убавить до 30-35А например..
ведь греется от тока...
nikvic
Не от того тока: мотор греется от фазного тока. И на очень малых скоростях мотору сильно поплохеет - там практически вся мощность (ограничение_тока * напряжение_батареи) идёт на нагрев.
i
Что-то не пойму.
Если ток ограничен, то на любой скорости (даже с заблокированным колесом ) мощность нагрева обмоток будет P=I2*R, где R сопротивление обмоток. У меня R=0.5 и Imax=10A, следовательно мощность моего нагревателя не больше 50Вт.
