avatar_Peoner
Селлог с функцией балансировки?!
Автор Peoner, 23 Фев. 2012 в 17:13
Peoner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10328__Hobby_King_Battery_Medic_System_6S.html
Ку или не Ку?
можно ли запрограммить на другие значения кроме липолей...
aleks17121960
Ку или не Ку?
Поскольку диапазон напряжений у липо самый большой,никаких препятствий нет.Только не забывать отключать-у девайса есть и собственное потребление.
Peoner
Ку или не Ку?
про диапазон понятно. Вопрос можно ли поставить значение 3,62 Вольта и балансировать лиферы?
aleks17121960
Ку или не Ку?
Насколько понял,машинка балансирует разрядом ячеек,это можно после заряда другим устройством сделать.Только смысл не ясен-на 6S умная зарядка 80Вт(с встроеным питанием 220В) стоит меньше,и делает все менее рисковано-включил и забыл.
Саша%)
На сайте есть "User Guide":
"Measureable battery type and amount: Li-Polymer/Li-Fe 2~6 cell
Balance voltage setting range (lower limit): 2.0V~4.2V (per-setting value 3.3V)
Discharge voltage setting range (lower limit): 2.0V~4.2V (per-setting value 3.9V)".
У "Battery Medic" цена $13.00 - наверно, таких дешёвых ЗУ нет.
aleks17121960
Спрашивали-то не про дешевый-почти полтиник с доставкой.А З/У-около 45юсд,если 50Вт обойтись-так и вовсе 36-38юсд.Дешевый же медик-19юсд с доставкой,разница цены-невелика,возможности-не сравнимы.
Peoner
а теперь можно по-русски, плз :ah:
aleks17121960
Извиняйте,не прав...Итак,умная зарядка на 6S может работать с любыми типами батарей(никель,свинец,лифе,липо,ли-ион)Имеет режимы:заряд,разряд,балансировка,поддержание заряда.Модель i-Max с питанием 220В/12В/50Вт брал две штуки по 18.5 доллара,с доставкой-по 30 долларов примерно(на Leadershobby.com).Зарядники на 80Вт стоят 28-36 долларов до доставки.Все модели показывыют в процессе ток заряда,напряжение,время,залитую емкость.Все эти параметры программируются.Есть и мощные модели,вплоть до 16S/800Вт,1000Вт,но там и деньги другие совсем.И блоки питания нужны отдельные.Насколько помню,блок питания для заряда АКБ у вас есть,и вам именно балансир нужен.У умной зарядки есть большой плюс-полная автоматика.Закончила процесс(любой) и отключилась.Медик же отключился,но жрать продолжает.Если стоял на разряд-убьет АКБ за несколько часов,его надо отсоединить вовремя.
Peoner
меня интересует ТОЛЬКО может ли медик балансировать лиферы. разряжать я им батарею точно не собираюсь.
aleks17121960
По даташиту-не может.Возможно,есть другие модели,не на ХоббиКинге,которые могут.Где-то видел медик на 7S,там вроде про лифе было что-то.Пошарю...
aleks17121960
Нашел-такой-же,как на хоббике,в даташите написано липо/лифе.Внешне не отличить,параметры на ячейку те-же:2-4.2В.Так что и с Хоббика можно купить и запрограмировать.
Peoner
ссылочку, будь ласка ;)
aleks17121960
Так у вас есть-на ХоббиКинге,13 долларов.Он такой-же,как я нашел,только тот 26 долларов стоит,тот сайт дороже.Сайт rcecho.com.И на Лидерсхобби есть,по 10 долларов,но сток -14шт,и когда появятся-неизвестно.Кстати,на всех трех сайтах абсолютно одинаковые модели.
Peoner
да что ж вы как непонятно пишете то :))) тот не тот :be:
Просто дайте ссылку а уж я сравню цены где какие ;)
aleks17121960
Да не умею я ссылки.На HobbyKing.com слева кликаете Зарядные устройства и аксесуары,а в них-аксесуары,там и есть эти медики.
FAS_r7
медик умеет балансировать, он для этого задуман!  но делает он это разрядом убежавших сверх порога ячеек. порог задается кнопочками с дискретностью 0.1в.   но если на долго оставить подключенным по завершению его работы, то первые три ячейки утекают, т.к. он от них сам питается.
yokneamcity
Вот вот У меня вообще не получилось балансировать этим чудо-прибором.Наоборот разбег ещё больше получился.
Peoner
ясна, т.е. мозгов не много у него...
