Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
12uu21
Цитата: gde700 от 02 Апр. 2014 в 11:59
Трёхскоростное колесо - замечательная вещь! Просто стоит оно дороже МК. Тогда уж лучше ставить сразу мотор-колесо и не мучиться.
Трехскоростное колесо стоит ДЕШЕВЛЕ чем мотор-колесо, так как не надо контроллер новый покупать! В схему лезть не надо, для многих это плюс. Но самое главное, если не менять батареи, то в итоге самокат поедет на 10% быстрее (даже для 500 ватт варианта) чем мотор-колесо!
Предположу, что для 800 ваттного варианта трехскоростное колесо будет на 20% быстрее, чем МК!
Повторю - это всё без замены батарейки, на родном свинце.
Цитата: ReSharVladimir от 02 Апр. 2014 в 18:12
Если есть спец. приспособа, то не сложно. Сам видел у токаря, но не разобрался, то ли специальные кулачки, которые в патрон токарного вставляются, то ли еще дополнительный специальный патрон. В-общем, точили деталь, похожую по размерам на канализационный люк, делали резцом отверстие по центру.
Вроде, это называется "планшайба", наверно, с ней и правда будет проще, но такой токарный станок ещё сложнее найти....
gde700
#235
[user]12uu21[/user], трёхскоростное колесо стоит от 7200 без учёта пересылки (6500 без резины, шифтера, тросика, голый задний диск со звездой). Мотор-колесо нормальное от 6000. Контроллер в районе от 600 рублей простенький с ограничением в 25-27А (да, из Китая, и что? Да почти все они там производятся).
Установка: МК просто взял и поставил. Можно дома. Трёхскоростное колесо ставится намного сложнее.
Двигатель. Меньше 500 ватт использовать не стоит. Иначе лучше поставить другую звёздочку, дабы улучшить тягу в ущерб скорости (с трёхскоростным колесом - всё то-же. Тяга в ущерб скорости, ибо 250-300 вт на 3 скорости не потянет вообще). Коллекторный или бесколлекторный - каждый выбирает для себя сам, благо все плюсы и минусы озвучены на страницах форума.
ИМХО овчинка выделки не стоит.
Звёздочка со всеми отверстиями, включая под фривил стоит от 500 рублей.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Электро
Весь мир на автоматах ездит, а тут какие то скорости переключать всё предлагают.... :) Лично я за МК и никаких фривилов!
gde700
Нет, задумка действительно хорошая. Просто при такой цене теряется смысл апгрейда.
Электро
На одном из самокатов реализовано 5 скоростей, программно. На 1 заезжает в большие горки, на 5й едет очень быстро. Вот это действиетльно удобно! МК одно и то же, контроллер умничка!
gde700
#239
Изначально это колесо разрабатывалось для мотосамокатов. Просто его попутно решили прикрутить и к электро. Если для мото это имело смысл, ибо коробка передач там.... а ездить хочется по разному, то для электро это уже не так актуально, и для раскрытия потенциала колёсика требуется мощность поболее, чем 1000 ватт. Да, для свинца (без БМС) с коллекторным двигателем 250 ватт на первой действительно жизнь облегчится, но эти самокаты и так едут даже с подростком.... не быстро... а при учёте, что установка такого колеса обойдётся дороже самоката - не знаю... Не думаю, что желающих будет много.
Опять же, реально, без покупки новой рамы его можно поставить в CD-17, да RHINO-подобные самокаты. Но на них ездить со скоростями выше 40 км/ч не рекомендуется, а на меньших скоростях оно преимуществ практически не даёт. ИМХО
ranger
докладываю, порядка 25втч на 1км, скорость около 30кмч, два пилота суммарный вес 130кг, режим езды рваный, с обгонами по газону и старт-стопом.
gde700
Гм... [user]ranger[/user], это с трёхскоростным колесом или без?...  :ah:
Игорь Безымянный
Доброго дня всем! Хочу спросить совета. Такое дело-загорелся собрать электросамокат. Но терзают сомнения.. :-)- надо ли оно в моих условиях? Дороги в нашей местности не очень, вот в чем проблема!! Чтобы доехать до асфальта( опять же- хренового), надо преодолеть километр-полтора грунтовки,  пополам с разбитым асфальтом. Ну, на тротуарах плитка, но опять же- положена в разных уровнях, много нестыковок, попадаются перепады в 10-15 сантиметров. Ну, можно покататься в парке- там еще так- сяк, но до него тоже нужно еще доехать! :-) В свое время, так же купил ролики- и катался бы с огромным удовольствием, но негде! Теперь-валяются. С шоссейного вела практически не слажу- но он,всё же, куда легче переваривает все эти свинцовые мерзости :-). Вот попадается в качестве донора,за недорого, самокат  Yedoo TWO,жесткая подвеска, но с накачивающимися колесами на 12',  ( 305 мм наружный диаметр), и я всё никак не могу сориентироваться- что это будет: мука или всё-таки удовольствие? Ехать на нем за хлебом или не ехать?Ну никогда не катался на подобной тарантайке. Согласен гонять без седла, стоя- но насколько оно всё безобразно будет выглядеть, по далеко не идеальному покрытию?? Подскажите пожалуйста, кто уже решал- быть или не быть? Или отговорите от этой авантюры или подтолкните. Всем спасибо :-)
ReSharVladimir
Для взрослого человека неплохо бы удлинить рулевой вынос, чтобы поднять руль. После этого можно попробовать "прокатиться за хлебом" на нем. Тогда еще до переделки/установки мотора сами поймете, надо оно Вам или нет. Опять же, самокат на предмет пригодности для Ваших дорог проверите.
http://elsamokat.narod.ru/
Игорь Безымянный
Так в том-то и дело! Вынос поднять- это всё не проблема, но сама конструкция?? Ведь кто- то, безусловно, уже пробовал на подобном по плохим дорогам. Вот и интересует мнение- это полная опа или всё же, на ногах, ездить можно. Купить- то на пробу можно, но- если использовать как простой самокат, а я уже не в том возрасте- народ ржать будет:ну не продвинулись у нас ещё настолько /:-). А электро!- здесь уже не подкопаешься- крутой солидняк :exactly: Не хочется, чтоб он потом просто место занимал- велы уже ставить некуда.
lesal
В условиях плохих дорог велосипед более предпочтительное средство.
Так что самокат, тем более стоячий - это больше повыпендриваться, чтобы на тебя посмотрели......
Но это лично мое ИМХО
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Игорь Безымянный
Понял, спасибо. Да я его ведь даже как средство не рассматриваю, а скорее-как игрушку! Но это ведь тоже немало, а? :-) Вот и думаю, можно ли ей будет играться? Да и кроме катания, есть же еще процесс творчества.. Уже и хороший четырехсотватничек есть в загашнике и ремешок зубчатый.. А там, глядишь, и подвески можно было бы влепить. Короче- и хочется и колется :-)
Игорь Безымянный
Цитата: Цуриков от 29 Апр. 2014 в 21:31
Самокат - это свобода, это образ жизни! Делайте - не пожалеете :hello:
Спасибо! :-) Только, подумал- наверное и раму буду с нуля лепить и колёса подберу что- то вроде 24''. Это уже , конечно, не совсем и на самокат похоже, но куда деваться? Всем спасибо!
leowka
Вам нужно делать что-то похожее на headway https://electrotransport.ru/index.php?topic=17656.0 в свое время катал по среднему бездорожью на ура.
Для бездорожья обязательно двухподвес, оч крепкую раму, колеса побольше и покрепче. Мотор лучше на цепи наверное (по возможности бесколлекторный), ну или мотор-колесо на спицах или широких больших покрышках бескамерных, а может лучше все вместе  :exactly:
mantiss
собираюсь сделать электросамокат, почитал форум, вроде концепция готова, есть несколько вопросов.
На фотках основа из детского велосипеда, диаметр колеса примерно 36см. Собираюсь еще руль повыше сделать. В качестве двигателя - что-нибудь от охлаждения радиатора, пока на 12 вольт, аккумулятор для начала возьму от бесперебойника, чтобы деньги не тратить, потом может поставлю автомобильный, в районе 30-40 Ач.
Вопросы такие:
1. Что делать с тормозами? Их пока нет никаких, на ободе под U нет особо места..
2. На заднем колесе стоит звездочка с 18 зубами, можно ли ее заменить на большую, чтобы особо не пилить\варить и т.п?
3. Привод скорее всего будет через родную цепь, ведущую звезду или сам сделаю или куплю готовую поменьше. Я так понимаю без редуктора не обойтись?
4. Для начала никакой электроники управления не будет, что посоветуете для плавного пуска? не сложнее реле и резисторов?
5. Общий совет по установке электро привода, если ездить будет ребенок 25 кг  :-D и ребенок  :kidding: килограмм на 75?
gde700
[user]mantiss[/user], без электроники никакого плавного пуска не получится. Про сборки из реле, резисторов и прочего забудьте. Не те токи.
В разделе "Детский электротранспорт" есть тема по "плавному пуску".  Дёшево и работает.
mantiss
не, тут даже не так, для начала я планировал сделать двухступенчатое включение через мощный резистор. соберу в параллель 2 ватт по 150, и через пускатель мощный. У меня пока бюджет ограничен очень, и хотелось бы просто проверить как это все ездить будет. Если нормально, то можно и нормальное управление делать.
З.Ы. В предыдущем сообщении фотки в новом окне открываются?
