Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
rx3avs
Цитата: Ngwoerk от 19 Май 2022 в 16:11
3.2 кг
Ну я бы сказал, если это вес чисто мотора, что и 500Вт должен выдавать.
Ngwoerk
Цитата: Татос от 19 Май 2022 в 20:26
Купите на али аккумулятор в съёмном корпусе и закрепите на рулевой стойке.
Справедливо. Все-таки наклепывать новое дно и вырезать верх деки - это довольно шизофреничная идея. Придется покупать коробок, надеюсь, он не сильно скажется на развесовке.
От LiFePo4, наверно, тоже придется отказаться и оборудовать в квартире или в гараже более безопасное в пожарном плане место для зарядки.
Ось планирую удлинить болтом и найти более широкую вилку или подколхозить стоковую
rx3avs
Цитата: Ngwoerk от 19 Май 2022 в 22:24Придется покупать коробок, надеюсь, он не сильно скажется на развесовке.
Первый проект?
Ngwoerk
Цитата: rx3avs от 19 Май 2022 в 22:29Первый проект?
Естественно, загорелся идеей и уже вторую неделю изучаю вопрос.
rx3avs
Не сочтите за троллинг,
но совершенно не вижу никакой логики по всем позициям.
1. Почему оксело? Просто такой есть?
2. Почему именно 25км? а не 10.
3. Почему 10" гирик, при штатном размере донора 200? Не ошибаюсь?
4. Почему передний привод?
Басарга
#2868
[user]Ngwoerk[/user], не влезет 10" колесо в арку 8". Кстати, и крыло тоже надо под 10"
Поэтому рекомендую комплект для начинающих B-) https://aliexpress.ru/item/32693358462.html?_ga=2.84935513.1702720771.1652995078-427200563.1648300140&gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32693358462&sku_id=64011977183&spm=a2g2w.detail.1000023.1.d6efbbfaKqBVWn
Ничего придумывать не надо.
Ngwoerk
#2869
Цитата: rx3avs от 19 Май 2022 в 22:471. Почему оксело? Просто такой есть?
Логика своеобразная, но есть:
1. Да, в наличии есть оксело и желание его электрифицировать. Он довольно компактный, при этом качественный.
2. Цифра условная, на самом деле. Ориентировался на средний запас хода покупных самокатов.
3. У 10" надувные колеса, которые будут хоть как-то съедать неровности дороги, поскольку у самого самоката подвеска отсутствует. Стоковые колеса 20см, да.
4. Задняя вилка у самоката является частью деки, придумывать какую-нибудь проставку -> удлинять базу ->уменьшать дорожный просвет. С большим колесом сзади потеряется возможность складывания. Поставить мотор спереди просто легче.
И да, надо же будет думать о дисковом тормозе на заднее колесо. Это будет отдельная эпопея. Если электрификация будет успешной - у меня на первое время будет хотя бы стоковый задний тормоз и запасное колесо. Как раз успею дождаться дутика 200х45 от e-twowhttps://m.aliexpress.ru/item/1005003238331981.html?sku_id=12000024794845550
Готовые комплекты видел, но это же не интересно. Тут дело в процессе.
rx3avs
Понятно.
1. Т.е есть донор...
И к нему нужно подыскивать нужные копоненты,
а не пристраивать то, что хочется, или дешевле,
по причине сомнительной комфортности,
а тем более несовместимости.
2. Запас хода напрямую влияет на размер источника энергии.
Для поездок до магазина за пивом (хлебом и т.п.) с последующим выездом до ближайшего парка,
запас нужен минимальный.
Опять же таскать по подъезду и лифту гирю весом в 15 кг
(А меньше вряд-ли получится с такими запросами и колесом)
для суперкоротких дистанций смысла нет. ИМХО.
20-25км пробега при любом раскладе на такой технике будет утомительно.
10 максимально.
3. Совсем не в тему концептуально.
Даже если это будет 8" колесо.
Вы просто бросите эту затею.
Сверлить отверстие для болта будете дрелью, или есть знакомый токарь?
4.Возможность складывания у Вас потеряется в любом случае.
Да и зачем это нужно с таким донором?
В багажник авто влезет по любому.
В метро пропустят без вопросов.
rx3avs
Цитата: Ngwoerk от 20 Май 2022 в 09:37Готовые комплекты видел, но это же не интересно. Тут дело в процессе.
Если Вы думаете, что готовый комплект "просто взял поставил и поехал",
это заблуждение.
Это набор,
и для его интеграции, чтобы всё установилось и заработало, тоже нужны навыки и смекалка.
И это очень интересно. Уверяю.
Басарга
Надо колеса у Оксело снять и померить расстояние между дропаутами.
Потом вилку переднюю и заднюю. Если мне не изменяет память, от оси это 120мм. Диаметр 240мм всего.
Колесо 8", 200мм встанет. Колесо 10" - 250мм. Встанет, если... будут соблюдены некоторые условия B-)
Ngwoerk
Очевидно, что нужно будет идти на компромиссы в плане запчастей, поэтому консультируюсь с опытными людьми и ищу детали заранее. Над запасом хода еще подумаю, попытаюсь прикинуть вес и объем аккумов для разных вариантов.
Про колеса и потерю отсутствия складывания не согласен.
Скорее всего, я по неопытности еще не до конца сформулировал для самого себя концепцию. Благо, не сильно тороплюсь, есть время, чтобы накопить информацию.
Добавлено 20 Май 2022 в 10:54
[user]Басарга[/user],
Все так. Поищу варианты обеспечить эти условия.
rx3avs
Цитата: Ngwoerk от 20 Май 2022 в 10:51Скорее всего, я по неопытности еще не до конца сформулировал для самого себя концепцию
Правильная концепция, это нужно сделать так, чтобы "ничего не делать".
(в смысле не лезть в дебри и не переводить металл в стружку, если это не полностью проект изготовления с "нуля").
Это высший пилотаж.
Басарга
В окселоподобных самокатах ресурс апгрейда фактически исчерпан. Просто собираешь электричку вместо обыкновенного. Ссыль см. выше! :laugh:
Вот начиная с 12 дюймового самоката всё начинает играть и искрится B-)
rx3avs
Цитата: Басарга от 20 Май 2022 в 18:47Вот начиная с 12 дюймового самоката всё начинает играть и искрится
Это на любителя..
Мне к примеру вообще не интересен такой формфактор.
При желании, и из простого оксело можно "игрушку " сделать.
Фазинур
Вопрос связанный с конструктивом.
Есть два мотор колеса гироскутерных на 350вт. 29мм статор 29мм магниты.
Как именно реализовать подвеску в самодельном электросамокате при использовании данных моторов?
Какие амортизаторы купить?
У меня есть пара идей с рычажной подвеской как у kugoo m4. С задним колесом все понятно. Берем П образный штифт из жесткого и толстого металла. Образуем шарнирную связь с основной рамой и подпираем рычаг амортизатором. Но как реализовать амортизацию переднего колеса?
Бабай
Цитата: Фазинур от 02 Июнь 2022 в 08:55Берем П образный штифт из жесткого и толстого металла. Образуем шарнирную связь с основной рамой и подпираем рычаг амортизатором. Но как реализовать амортизацию переднего колеса?
Непонятно ...
Штифт (от нем. Stift) — крепёжное изделие в виде цилиндрического или конического стержня, предназначенное для неподвижного соединения деталей через общее отверстие.
У kugoo m4 сзади маятниковая подвеска, а спереди телескопическая. Для переднего надо купить или сделать телескопическую вилку ... или придумывать передний маятник, как у некоторых самодельщиков  :bw:
Фазинур
Для рычажной подвески какой амортизатор купить?
