Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
Алексей Ка
Ну Yedoo Mezeq это уже перебор !!! Остановлюсь пока на сити . А мотор внешний будет.
Pavel__
Цитата: Алексей Ка от 10 Фев. 2013 в 12:15... мотор внешний будет.
А какие, по Вашему мнению, преимущества у внешнего мотора перед МК (кроме цены, конечно) ?
Алексей Ка
То что он есть в наличии !!!  :-)
И вообще - я планирую сотворить эдакий багажник -привод , прикрутил , цепь накинул и вперёд , надоел - снял и так катайся.
12uu21
На такую раму ставить внешний мотор - чистое безумие! Практически, у МК только два преимущества перед внешними моторами - 1. Очень легко делать самоделки и переделки других готовых конструкций. 2. Влазит в любую раму, там где раньше стояли хоть какие-то колеса!
А у внешнего мотора всего 2 преимущества перед МК - 1.Они гораздо мощнее 2. Позволяют менять мощностные и скоростные характеристики за счет механической редукции (звездочки подбирать).
Вы подумайте, какие из двух премуществ лучше выбрать "в первом раунде"....
Алексей Ка
Чем-же вам рама выдерживающая 130 кг не угодила !!!! А по сравнительной мощности вообще бред- что значит внешние мощнее ????
12uu21
#41
В кармане у меня завалялся болтик М5 - согласно справочника он выдерживат 200 кг!
Что за рама такая у вас, всего на 130 кг ??
(Я так поничаю, Вы хотите взять внешний мотор весом менее 130 кг, положить его на самокат и перевозить? Или зачем про 130кг сказали?)
:laugh: :laugh: :laugh:
А внешние моторы и вправду мощнее, с 6 кг можно 750вт: безколлекторник на 750вт. Ну, а если немного напряжение поднять, то спицы порвешь, однако:
Алексей Ка
12uu21, мощность имеет единицу измерения , ватт , если вы хотели сказать что внешние легче на единицу мощности , то тоже спорный вариант , владельцы МК вам скажут , а по вашей ссылке ,фотке.....МК на 2200  ватт 20" велосипедное колесо тоже легко разорвёт пополам.
12uu21
Все верно, я хотел сказать, что внешние мощнее и на единицу веса и "вообше" - в том смысле, что их много разновидностей и легко подобрать несколько моделей на любую требуемую мощность!
Кстати, а какая мощность планировалась?
Алексей Ка
Самокат !!! Какая мощность у самоката ??? 500 вт край !!! Выбор - когда в кармане 15000- тут да , выбор , ставь МК и не думай , и внешний нафиг не нужен , и весит он соизмеримо с внешним . Но что вы мне можете предложить за 500-1000 р мощностью 500 вт ?
12uu21
Ну, в приличных странах 500вт не ставят, обходятся 250вт для семейного транспорта!
А с бюджетом 1000 руб. на мотор, и рама больше "петра" стоит?!
Надо от электоскутера б\у-шное колесо искать, имхо.
Алексей Ка
Донор 4500   , мотор, редуктор, шим и мелочёвка есть в наличии , акумы 3500 - вот и весь бюджет. А 500 вт , ну эт с запасом , дитё с душилкой покатается , а без чтоб самому прохватить !!! :-)
12uu21
Что можно сделать с бюджетом в 8000 руб?
1. Это точно мотор-колесо велосипедное можно выкружить, но с батарейками и донором уже будет проблема.
2. Это можно литий взять, но в качестве донора уже придется брать совсем детский самокатик с клиренсом размером со спичечный коробок.
3. Ваш вариант - донор разрекламированный. Батареи дорогие,  но приличные.
Ну, получается да, самый сбалансированный вариант выбран. И наименьшая трудоемкость.
_Os
Подскажите пожалуйста а если взять моторчик от коптера http://rcsearch.ru/hobbyking/i26961/#catalog
480 об/мин·В, 680 Вт, 22 Вольта.. На 22 если я не путаю 10500 оборотов. Если приспособить ремень с передачей 1/10 то на 15-20 см колесе самоката будет 30-35 км/ч..
Моторчик оч маленький и легкий.. (что подозрительно)
ReSharVladimir
Темы с использованием модельных движков здесь периодически всплывают, только вот законченных ездящих ТС на них почти нет. Есть еще один момент: как Вы себе представляете практическую реализацию ременного редуктора с отношением 1/10 ?
http://elsamokat.narod.ru/
12uu21
Всё украдено до нас ... (с)
Но, брать модельные моторчики, конечно, редкий мазохизм....
Ещё из безумных идей, взять в качестве привода для электросамоката любую 220 вольт болгарку или электродрель со щетками и запитать её постоянным напряжением от 40 до 90 вольт.
На 90 вольтах она будет крутиться точно так же, как от переменного напряжения 220...
ReSharVladimir
Кстати, очень грамотно сделано: дополнительный ролик создает необходимый угол охвата ведущего шкива.(Без него ремень будет проскальзывать.) Единственное, в чем усомнился, что передаточное там вряд ли 1:10. Если это педальный узел в каретку, то передаточное (по велосипедным звездам) там не более 11зубьев/58 зубьев = около 1:5. А мотор с редуктором обычно из таких наборов на велоколесо ставится с передаточным отношением около 1:1, потому что в нем еще встроен шестеренчатый редуктор 1:8 или 1:9 (не помню точно).
12uu21
Неее, тут из мотора выкинули редуктор (он там больше 4:1 редко бывает) - за то, что редуктор ширину даёт, а там же шатунам будет мешаться.... И сделали именно 10:1 на ремне - там тупо можно по диаметру шкивов прикинуть, прямо к монитору линейку приложить и измерить ))
Vladimir Ilich
Всем привет, собираю горный самокат и ни как не определюсь с мощностью. Из тех задания: вес 150 кг, скорость до 20 км/ч (возможна установка скоростей), максимальный прохват за поездку 20-25 км, колеса от bmx вела, рама самопальная сварная, по скольку езда по горам соответственно в основном в гору, возможно не много вело триал. Сразу оговорюсь, денег на вело комплект нет, поэтому сам все собирать буду, соответственно двигатель из авто.
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
